6099 connectés
  Souci avec carte graphique
n°2818662
DeadlyStaR
Posté le 09-11-2003 à 10:47:52  profilanswer
Du jour au lendemain le ventilo de ma 9800 pro a commencé à tourner anormalement mal. Il tourne relativement bien pendant un petit moment après l'allumage du PC puis ralenti ses rotations au fur et à mesure jusqu'à faire 2 trs/s. Comme conséquence de ce phénomène, quand je joue je remarque des points blancs sur l'écran. Et si je redémarre la machine, rien à faire : soit le ventilo tourne carrément pas ou par à-coup, soit il tourne à un rythme très lent. Alors forcément je m'inquiète surtout que c'est apparu d'un seul coup. Si qqn a une idée...
nb: ça vient pas des nouveaux drivers 3.9, je les a pas encore installés.
n°2818669
cotorep
Posté le 09-11-2003 à 10:53:04  profilanswer
salut
tu as koi comme alim?
n°2818701
DeadlyStaR
Posté le 09-11-2003 à 11:11:41  profilanswer
450W
n°2818704
Mengsk
Posté le 09-11-2003 à 11:13:52  profilanswer
Hello!
Défaut de fabrication au niveau du ventilo ? ça peut arriver, moi-même j'ai acheté une GeForce3 (en son temps) et son ventilo ne tournait pas du tout dès la première utilisation! (heureusement que je teste toujours AVANT de refermer le boitier!!
[AFT]Mengsk
n°2818705
patparis
Posté le 09-11-2003 à 11:16:02  profilanswer
Tu as intérêt à nettoyer ou à changer ton ventilo avant que ta carte graphique ne te lache. Les petits points blancs à l'écran viennent très certainement d'une surchauffe du GPU (normal si le ventilo est quasiment arrêté).
n°2818709
DeadlyStaR
Posté le 09-11-2003 à 11:17:42  profilanswer
ouais mais ça fait plus de deux mois que je l'ai et j'ai jamais eu de problèmes.
n°2818725
popoles
Posté le 09-11-2003 à 11:27:52  profilanswer
mais maintenant tu en as ...
il faut régler ton pb de ventilo, sinon ta cg va po durer longtemps
n°2818764
cotorep
Posté le 09-11-2003 à 11:48:35  profilanswer
c koi la marque de ton alim
regarde tes temperature avec aida 32 ou motherboard monitor
probleme ecran ou carte graphiquepbleme avec nouvelle carte-mere....
Arrêt du système, Comment un virus peut-il boussiller une carte mère ?[Carte Graphique] Laquelle pour jouer sur LCD en 1280?
Port COM sur carte mère Abit AT7-MAX2 ?Help! Choix Upgrade Carte mere+ CPU
infrarouge via port com de carte pctv et sagem myx6????Quelle carte mère acheter ? pour utilisateur "normal" ?
Souci carte graphique [Important]
Plus de sujets relatifs à : Souci avec carte graphique
