4134 connectés
  [HELP] Sortie vers VidéoProjecteur avec GeForce II MX 200 [CLOSED]
n°3185533
bigoudi33
A Sustainable Development ?
Posté le 09-05-2004 à 19:42:31  profilanswer
:hello:   all,
Voilà le Topo :
Demain, j'ai un exposé à réaliser avec comme supports multimédia des diapos powerpoint... comme la fac est assez riche pour nous prêter des vidéoprojecteurs mais pas des portables...( :(  ) je vais emmener ma tour sur le lieu d'exposé pour utiliser le vidéoprojecteur (sur lequel je n'ai aucune info....)
Pour plus d'infos hardware, voir ma config (c'est le XP2600)
--> CG = Leadtak GeForceII MX00 32Mo
J'ai donc une petite question : sachant que le cordon reliant le vidéoprojecteur à ma CG est un VGA normal (j'ai vérifié.....), il n'y a pas de pb particuliers pour le branchement.....mais faut-il faire des réglages particuliers avec WinFox ou autrement dans le pannel config ?
 [:c4_exodusss]  d'avance de vos réponses....
P.S : j'espère que ça va marcher, ça serait con tout de même de pas pouvoir profiter du vidéoprojecteur... :sweat:
Message édité par bigoudi33 le 28-05-2004 à 14:04:56
« Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle » ©YAB | GreenPeace
n°3185607
bigoudi33
Posté le 09-05-2004 à 20:11:23  profilanswer
n°3185633
lightman
Posté le 09-05-2004 à 20:26:16  profilanswer
Tu n'a juste qu'à verifier la Resolution/Freq optimale du Projo (Cf Doc du Projo), et configurer ta CG avec ces paramètres d'affichage.
n°3185641
bigoudi33
Posté le 09-05-2004 à 20:30:19  profilanswer
Oki merci mais le pb c que j'ai pas la doc technique avec moi et que les profs ne l'auront pas non plus...
Sinon ces réglages se font une fois le PC allumé avec le vidéoproj connecté ? Ou bien avant de le connecter ?
EDIT : 2 infos
  • Je n'aurais que ma tour avec moi et le vidéoproj (je ramène pas mon écran)...donc s'il faut paramétrer la CG avant de brancher...j'ai intérêt à le faire avant de partir de chez moi...
  • Apparemment quand les profs utilisent ce vidéoproj (ça arrive souvent) avec leur portable perso ils ne configurent pas grand chose...
Message édité par bigoudi33 le 09-05-2004 à 20:33:24
n°3185654
lightman
Posté le 09-05-2004 à 20:39:56  profilanswer
Bon pour être sûr que tu aura une image, pré-config ta Cg en 800x600@75Hz.
Ensuite sur-place tu pourra affiner les reglages par des test de resolution/Freq superieures
Attention ne valide la resolution que après avoir fait un test (pendant 10 sec la resolution selectionné est testé : si ecran noir et que tu ne touche à rien => retour à la resolution Freq de depart, bref le truc habituel...
n°3185664
bigoudi33
Posté le 09-05-2004 à 20:43:37  profilanswer
oki nickel ces infos... je vé coller les réso en 600x800...ça va me faire bizarre...lol
Merci pour ton aide, @++
n°3224691
bigoudi33
Posté le 28-05-2004 à 14:04:39  profilanswer
Gros probleme au boot sur Asus A7N8X - Help[HELP] gravure de dvd sur xp avec un sd-r6012
Pbe incompatibilité Samsung & Roxio easy Cd Creator 6 : Help[HELP] Freezes
Help ! Cherche facture RAM DDR333 ecc registered MICRONHelp, mon PC redemarre seul
Help, aucun affichage au boot !Probleme avec Regedit ....; Help
Pc qui ne démarre plus ! help !Help, mon pc neuf plant tout seul (pa de virus)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Sortie vers VidéoProjecteur avec GeForce II MX 200 [CLOSED]
