4029 connectés
  Sortie télé grillé, Solutions ?????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4187895
kwaidans
Du néant renaît l'espoir !
Posté le 07-07-2005 à 21:34:22  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de me faire un coin salon hifi-vidéo super sympa avec le pc a cote de la télé. Etant un mordu de PES dans le plus fou de mes rêves j'aurais aimé l'envoyé sur ma télé via ma CG ATI Radeon 9800 Pro (Hercules).
Seulement le problème est que rien n'arrive à la télé aussi bien en S-Video qu'en RCA. Je pense avoir tout essayé au niveau Hardware (2 cables, 2 adaptateurs et enfin 2 télés différentes) mais aussi au niveau des réglages des drivers (forcé la detection de la sortie télé, 2 eme écran).
Est-ce qu'il existe une solution à part racheter une nouvelle carte graphique ?
Config : AMD 2400+ @2700+ (FSB333)
         Asus A7N8X (Rev 1.4)
         1Go de DDR400 Value Ram Corsair
         Alim Enermax (420 W) Thermorégulé
         CG ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo + VGA Silencer I
         Maxtor 160 Go 8Mo + IBM 120 GXP 120 Go
         Boitier Textorm 69U6
n°4187899
laxou
bof bof ...
Posté le 07-07-2005 à 21:36:41  profilanswer
comment parametres tu les catalyst ?
est ce que la sortie tv fonctionne avec le bureau de windows ?
essaies de booter avec juste la tv comme ecran branché.
Message édité par laxou le 07-07-2005 à 21:37:41
n°4187908
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 21:41:19  profilanswer
En effet j'ai pas été très précis sur les réglages des catalyst.
Je n'ai rien du tout sur la télé même pas une image déformé ou en noir et blanc c'est ce qui me fait penser qu'elle est grillé.
Et j'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'allumer le Pc avec la télé allumé. Rien y fait. Je sais plus quoi faire.
Pour les catalyst il n'y a pas grand chose a faire je pense, j'ai simplement forcé la détection de la télé qd j'ai vu qu'elle nétait pas reconnu. Apres je sais pas si il faut régler d'autres paramètres.
Aurais tu une idée.
Message édité par kwaidans le 07-07-2005 à 21:43:26
n°4187967
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:03:56  profilanswer
Mais qu' est ce qui te fais penser que t' as grillé la sortie TV ? Elle marchait avant ?
n°4187969
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:05:42  profilanswer
T' as les derniers catalyst 5.6, sinon tes pilotes sont-ils des officiels ( on sait jamais lol ) ?
n°4187991
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:11:51  profilanswer
Oui ce sont des pilotes officiels WHQL et ce sont les 5.6.
Puis en effet avant, il y a un an, elle a marché. Donc je comprends pas.
n°4188003
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:15:28  profilanswer
Bizarre pourtant ta bien testé deux câbles et deux TVs.
La derniere utilisation remonte à 1 an c' est long.
T' as fait de l' OC dessus ?
n°4188013
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:17:24  profilanswer
T' as dejà fait ça selon tes dires --> http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] pro-sortie
n°4188034
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:23:05  profilanswer
Oui j'ai deja fait caet rien ne marche. Je sens que ca me pend au nez, que lorsque la sortie tele de ta CG est morte tu peux rien faire à part en racheter une autre.
Sniff !! degouté car PES sur la tele à rouiller sur mon clic clac avec les manettes de play (adaptateur manettes de paly -> USB) ca aurait ete trop bien.
n°4188041
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:24:54  profilanswer
T as un vga silencer peut - être qu' en overclockant ta cg ta cramé la sortie TV ?
Cependant tentons d' être optimiste et réinstalle tes pilotes en ayant tout nettoyé avant.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:25:49
n°4188065
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:32:11  profilanswer
Ta un vga silencer peut - être qu' en overclockant ta cg ta cramé la sortie TV.
Je suis en train de me le demander car je n'y avais pas pensé jusque là. J'ai en effet un VGA Silencer avec au dos de la carte un radiateur en cuivre. il est d'origine j'ai réussi à le conserver car le refroidissement optimum pour un GPU et 80% de face et 20% de dos. Et ca marche plutot bien.
Puis les 128 Mo de VRam sont refroidis par des radiateurs individuekls en cuivre de bonne factuire également. Ce de la Ram Samsung a 3.0ns.
Ma CG est en fait un 9800 tout court et elle est en permlanence en 9800 Pro et au debut pour tester et eprouver le VGA (histoire de la titiller un peu) je l ai mise en 9800 XT en jouant a HL2.
T° mesurée de GPu = 56 °C et la VRam 66°C. Ca commencé a chauffé serieusement mais ca a tenue.
Donc j'ai très bien pu la griller en faisant cela. Mais cela me parait curieux car j'ai un boitier très bien ventilé (Textorm 69U6) soit 35°C gd max l'été lors des canicules et le VGA a divisé par 2 la T° du GPU. Donc curieux qd meme si c'etait ca.
Non, quel est ton avis ?
n°4188066
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:32:32  profilanswer
C' est bête comme question mais c' est quoi ta resolution sur ton PC ?
Quand ça marchait il y a un an c' etait laquelle egalement.
Car ta télé faut que ça passe en 768*576 il me semble ( ou _00*600 ? )?
Edit: désolé je n' ai vu que ton message apres mon post, à la temperature à laquelle elle est ce n' est donc pas possible qu' elle ai grillée comme ça.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:34:01
n°4188073
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:35:05  profilanswer
Be mon ecran est en 1152*864. Mais les drivers parametres la sortie tele automatiquement (soit 1024*768 @ 60 Hz grd max). Et si c'était un oprob de resolution je verrais quelque chose s'afficher mais illisible et pas stable, non ?
n°4188076
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:37:02  profilanswer
Alors là je sais pas, tu peux pas tenter de mettre 768*576 ou 800*600  juste pour la sortie TV ?
n°4188085
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:41:37  profilanswer
Non je peux pas y a pas le reglage. Je sias pas si tu as une ATI mais en tout cas moi j'ai pas trouve les reglages de la resolution sur les catalyst.
n°4188093
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:45:20  profilanswer
Bah c' est ça le probleme j' ai une nvidia ( tiens 6800gt justement lol ).Peut-être peux-tu faire des screenshots.
Attend j' ai pas proposé un truc tout simple:
tu désinstalles tes pilotes ( si tu veux car c' est pas sûr ) tu redemarre en mode sans echec tu passes driver cleaner et tu les reinstalles.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:45:49
n°4188096
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:46:29  profilanswer
Et tes câbles ce sont des S-VIDEO ou t' as aussi testés des RCA ( jaunes ) ?
n°4188118
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:56:13  profilanswer
Une 6800GT comme c bizarre  ;) . Et bien j'y avais pensé mais j'ai pas eu besoin de la faire car j'ai refait l'install de XP y a 4 jours en installant les catalyst 5.6 et rien a changé. j'ai plus de solutions j'ai les poches trouées.
Et pour les screen comment je te l envoie
n°4188122
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 22:57:46  profilanswer
J'ai teste avec les 2 grace a un adaptateur fourni car ma carte possede uniquement une sortie Tele en SVIDEO
n°4188124
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 22:58:37  profilanswer
Ah zut si t' as réinstallé windows y a 4 jours ( moi ça en fait 3 lol ) c' est clair que c' est clean.
Les screenshots tu les heberges ici : http://www.imageshack.us/
met les en jpg pas trop grande résolution si tu peux, et tu met l' url entre les balises : [IMG/]url[IMG] quand tu post voili voilou.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:59:27
n°4188139
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:02:26  profilanswer
Voila si j'ai tout bien compris voila l'image j'espere que tu la verras.
http://img63.imageshack.us/img63/3108/012vo1.th.jpg
n°4188143
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:03:16  profilanswer
Bien joué ;) , par contre quand je l' agrandi c' est pas net :(
Edit: tentes 800*600
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 23:03:35
n°4188145
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:04:06  profilanswer
Au pire si ça va pas apres tu met carrement l' url et je pense être assez dpoué pour cliquer sur le lien lol
n°4188162
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:09:11  profilanswer
Modifié
http://img63.imageshack.us/img63/7591/019zi.th.jpg
n°4188172
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:13:33  profilanswer
As tu pris la bonne url, car il me semble qu' il en donne plusieurs à la fin de l' hosting, car là c' est pas net.
Met le lien direct tant pis ( et excuse moi lol ).
n°4188204
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:23:42  profilanswer
Tiens je te mets le lien direct car ca a lair d avoir planté.
http://img63.imageshack.us/my.php?image=019zi.jpg
n°4188219
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:28:08  profilanswer
AhHHAHAhaAHahahha %££/µµ## bon c' est bizarre :petit et pas net.
Alors il me semble qu' une fois ton image hebergée t' as eu plusieurs url ( du style une avec la mention show to friend une autre url source des trucs du genre ).Et bah essaie avec une autre url ( dsl ).
Si ça marche toujours pas il me faut un site où il montre l' utilisation de ces pilotes, car le probleme : j' ai jamais eu d' ATI.
n°4188222
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:28:35  profilanswer
Cependant on trouvera bien la solution au probleme :)
n°4188230
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:31:52  profilanswer
Bon be c pas grave je crois que je vais me resigner à ne pas pouvoir jouer a PES sur la tele et brancher sur la chaine Hifi avec le patch de mise à jour.
en tout cas merci pour ton temps et bonne navigation.
kwaidans
n°4188232
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:32:28  profilanswer
Snifff merci cetait sympa
n°4188233
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:33:33  profilanswer
Si tu veux je peux toujours t' aider on vera ça demain je vais tenter de faire des recherches bon sang il doit y avoir une solution.
Ehh les forumiens venez nous aidez bon sang de bonsoir.Je suis pas doué alors venez nous donner des idées bordel.
Voila j' ai fait un appel d' urgence lol.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 23:33:58
n°4188235
laxou
bof bof ...
Posté le 07-07-2005 à 23:34:24  profilanswer
ta tv est sur la bonne chaine ? chez moi ca marche que si je mets le tv sur l entree ou c est branché, si c est sur une autre chaine j ai rien en zappant ...
n°4188267
kwaidans
Posté le 07-07-2005 à 23:42:58  profilanswer
LOL pour l'appel à l'aide. J'espere qu'on t'aura entendu.
Et pour la chaine Tele oui je suis sur d'etre sur la bonne etant donné que je n'ai qu 'une peritel dessus et qu'un auxiliaire, canal que je mettais lorsque je souhaitais envoyé l'image sur la télé.
Désespoir qd tu nous tiens. aaaaaaaaaaaahhhhhhhhh
Mais du néant renait l'espoir.
n°4188276
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:44:48  profilanswer
En tout cas merci laxou et reste avec nous pour proposer d' autres solutions car l' union fait la force.
n°4188282
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 23:45:47  profilanswer
Et si tu tentais de passer par un magnetoscope , je sais que c' est farfelue mais qui sait ?
n°4188320
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 08-07-2005 à 00:00:50  profilanswer
avant de fixer la définition de la sortie TV, faudrait savoir quel type de TV tu possèdes : tube ou plat (lcd / plasma) ?
Si c'est tube, tu ne peux pas utiliser les résolutions informatiques car ton TV ne les supporte pas ;)
Si c'est un plat, vérifie sa résolution max avant d'en fixer une sur la sortie TV de la CG
vérifie aussi que tu es sur le bon canal du TV.
Si tu n'utilises pas le cordon fourni avec ta carte, passe par le RCA car certains "S-video" de sortie TV ne sont pas de vrais S-video.
En dernier recours, essaie de changer d'entrée sur le TV.
Et vraiment si rien n'y fait, essaie avec une autre carte vidéo pour voir
bon courage
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°4188327
dextrogyre
Posté le 08-07-2005 à 00:04:00  profilanswer
Bah bizarre il dit qu' il y a un an ça marchait, remarque il a peut être changé de TV entre temps :)
n°4189160
dextrogyre
Posté le 08-07-2005 à 14:35:53  profilanswer
n°4189164
dextrogyre
Posté le 08-07-2005 à 14:36:43  profilanswer
Pis ça ( plus récent apparemment ) :
http://www.generation-nt.com/dossi [...] sortie-TV/
n°4189388
kwaidans
Posté le 08-07-2005 à 16:26:35  profilanswer
Sympa merci. Attends je regarde ce que c
 Page :   1  2
Page Précédente
Sortie TV 6800 GTprobleme sortie tv
Aux possesseurs de CG radeon série X800 pbm sortie TVTrouille de ma vie puis... sortie VGA grillée mais DVI marche ?(!)
Sortie tv "speciale" sur Gforce4 ti 4200cherche modele carte son PCI avec sortie stereo amplifiée
Comment brancher un ecran pc (vga) sur une sortie TV S-video ?probleme sortie svideo
Ma 9800xt a grillé :-( !!!!
Plus de sujets relatifs à : Sortie télé grillé, Solutions ?????
