9062 connectés
  Socket rt 6500 xt et changement ventirad
n°11247363
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-05-2023 à 17:37:01  profilanswer
Salut les geeks
Avez vous une idée du socket correspondant au rt 6500 xt et sur le remplacement possible du ventirad de merde fourni avec, si il est changeable?
Même avec MSI After burner ou la suite adrénaline impossible de gérer correctement la ventilation et ça fait un bruit d enfer des qu on est à 30% (~2200 trm)
Toute aide bienvenue pour remplacer ce merdier ou tuner correctement les logiciels mais j' ai beau y faire a 50-55 degré je passe de 0 a 40% de la vitesse des ventilo par à-coups, sans logique, a quelques degré pres et je peux pas gérer en dessous de 30% , ça a l'air bridé firmware
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°11247366
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 17:45:17  profilanswer
si 30% = 2200 rpm, 100% = 7333 rpm (y'a pas de ventilos de cg qui tourne à cette vitesse)
A mon avis t'as surtout un souci au niveau de la calibration.
2200 rpm c'est probalement 100% de ventilation.
> precise ta config, désinstalle les prog qui pourraient entrer en conflit, teste avec MSI Afterburner, etc.
n°11247391
boober
Posté le 12-05-2023 à 18:56:46  profilanswer
à 100% je suis à 5300 rpm
MSI RT 6500 XT sur win 11 avec
1° driver only adrenaline
2° msi after burner
Ryzen 5500 et d'ailleurs sur after burner ma temp CPU est a 2200 mais separement les 12 core ont bien la bonne temp (~ 40°)
Edit: et j'ai les dernier drivers AMD coté CM aussi
y'a un pb de gestion des drivers chez AMD
Message édité par boober le 12-05-2023 à 18:58:57
n°11247392
havoc_28
Posté le 12-05-2023 à 18:59:39  profilanswer
Chez AMD ou une implémentation de la gestion du ventilateur extrêmement simpliste chez MSI aussi ...
n°11247410
boober
Posté le 12-05-2023 à 19:58:25  profilanswer
je defini une courbe sur MSI after burner. pas plus de 30% du ventilo a 60°C
et 0% en dessous.
en mode automatique
tant que je suis a <55° ==>0%
des que je suis >55° ==> 47% direct 2300rpm
et si je me met en mode manuel j'ai acces que a la vitesse FAN 30%. pas moins.
donc autre question: avec quoi remplacer cette espece de merde de refroidissement sur les 6500 ?
n°11247412
havoc_28
Posté le 12-05-2023 à 20:06:41  profilanswer
Une Sapphire 6500XT pulse est silencieuse : / (j'en ai eut une de transition :o).
https://www.techpowerup.com/review/ [...] se/34.html
https://tpucdn.com/review/sapphire-radeon-rx-6500-xt-pulse/images/clocks-and-thermals.png
Après désolé je ne connais pas de ventirad de remplacement pour ta MSI ... :(.
Faut vérifier l'entre axe du système de fixation, mais bon les Morpheus c'était pour des cg assez haut de gamme, pour de l'entrée de gamme y avait des solutions chez Artic Cooling mais ça doit avoir 10 ans : / .
n°11247425
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 21:03:24  profilanswer
C'est pas possible, ca tourne jamais a cette vitesse un ventilo de cg
n°11247432
boober
Posté le 12-05-2023 à 21:12:40  profilanswer
oui pardon 4700, j'ai exagéré. mais 4700 rpm a 100%, print ecran a l'appui (et alors le bruit ... l'enfer, deja que a 30% je trouve ca bruyant...)
voir topic radeon 6000 series j'ai trouvé la solution
ok j'ai fini par trouver a force de farfouiller le net et les forums
Les valeurs minimales de la vitesse des fan de la MSI RT 6500 XT sont fixées dans le bios a mini 30%
et c'est pas géré ni par adrénaline ni par MSI afterburner
==> go Morepowertools qui permet de modifier les valeurs minimales inscrites dans le BIOS (et plein d'autre chose mais j'ai touché que aux fans)
/!\ faire un backup du bios avec techpowertools avant et le backuper dans plusieurs lieux pour tjrs conserver l'original.
j'ai abaissé la limite de mes fans a 10%. je respire au niveau bruit.
Edit: Attention pas forcement un outil a utiliser avec toutes les CG, soyez prudent et lisez bien les info du site avant quoique ce soit.
Message édité par boober le 12-05-2023 à 21:18:03
n°11247433
boober
Posté le 12-05-2023 à 21:14:46  profilanswer
je burn la carte a 70° avec 10% de la vitesse des fans :D
avant j'etais a 47% des fans pour du 60°
Edit: et dans morepowertools j'ai vu que le start fan etait a 60° et le stop fans a 50° pour le 0 RPM
c'est pour ça que passer 50° je passais de 0 a >30% RPM et que ça oscillait tout ou rien entre 50 et 60°
Message édité par boober le 12-05-2023 à 21:37:29
[Résolu] Problème au changement de carte graphiqueinformation changement carte graphique/pci express
Changement d'alim et uppgrade futurRyzen - Changement de CPU
Changement carte graphique vieux pcUpgrade vers 4060ti ou changement config
Changement eventuel CPUSSD Silicon Power A55 HS suite changement d'alimentation
Pins todus sur socket 1200 (z590-i)Adapter un ventirad à broches
Plus de sujets relatifs à : Socket rt 6500 xt et changement ventirad
