3599 connectés
  2 slots = xx mm, 2.5 slots = xx mm
n°10262832
Usernet
Since 2004
Posté le 29-10-2017 à 11:38:14  profilanswer
Bonjour j'aimerai connaitre les tailles en mm lorsque l'on parle de carte graphique 1, 2 ou 2,5 slots.
Sur plusieurs site marchant pour une même carte, elle se voit indiquée 2 slots et 2.5 slots.
Un exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00226413.html  //  https://www.materiel.net/carte-grap [...] 41435.html
A partir de combien de mm parlons nous de 2 slots ?
A partir de combien de mm parlons nous de 2.5 slots ?
Par avance merci,
Damien
n°10263113
kabyll
Posté le 29-10-2017 à 17:33:47  profilanswer
on parle de deux slots qd l'equerre prend deux slots sur le chassis a l'arriere du boitier
Deux et demi c quand l'equerre prend deux alors et que genre les ventilos empietent sur le troisième le rendant inutilisable selon les cas
si tu veux plus de détails, tu regardes l'epaisseur
pr ton premier lien, en bas c noté
Epaisseur 52,5 mm
Message édité par kabyll le 29-10-2017 à 18:27:11
n°10263280
Usernet
Since 2004
Posté le 29-10-2017 à 20:37:13  profilanswer
Donc 52.5mm = 2.5 slots si je comprends bien ?
Mais alors pour 2 slots, combien de mm ? < 50 mm ?
n°10263447
kabyll
Posté le 30-10-2017 à 07:48:32  profilanswer
Non. 2,5 ca pourrait aussi bien être 51mm si ca se trouve
Mesure une équerre sur ton boitier (d'equerre a equerre) et tu sauras
Ms pkoi tu veux savoir ca exactement ?
Pcq a la base tu disais vouloir connaître la taille en mm d'une carte.
Et ca ca varie d'une carte a l'autre ms il suffit de lire les spécifications techniques
Message édité par kabyll le 30-10-2017 à 07:50:21
n°10263485
Usernet
Since 2004
Posté le 30-10-2017 à 09:04:02  profilanswer
Uniquement pour la connaissance kabyll.
Humm.. par exemple si je te donne une carte de marque Y avec une référence X.
Les dimensions de la carte sont de 290 x 135 x 49 mm.
Il te reste 2 slots dispo.
Est-ce que tu pourras installer cette carte ?
n°10263721
kabyll
Posté le 30-10-2017 à 13:02:25  profilanswer
pas de souci, je comprends mieux
Carte Gigabyte P55 USB3.. Perte de 2 slots mémoire[HFR] Actu : 19 slots PCIe sur une carte ASUS !
Slots RAM provoquent boot loop2 slots de RAM construits sur un cimetière indien
carte mère Mini ITX à 4 slots mémoireMSI Z87 G45 2 slots ram HS
Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3ASUS P8Z68 pro, slots ram HS?
Incompatibilité DDR3 slotsSlots mémoires en pannes sur carte-mère
Plus de sujets relatifs à : 2 slots = xx mm, 2.5 slots = xx mm
