5095 connectés
  Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3
n°9908142
Usernet
Since 2004
Posté le 09-08-2016 à 12:50:12  profilanswer
Je recherche à connaitre la distance entre les 4 slots AB-CD de RAM sur socket 2011-3.
Est-ce que cela correspond à un standard ou bien chaque constructeur de CM est libre de faire ce qu'il veut ?
En image cela correspond à cette dimension :
http://dams57000.free.fr/images/983545005.jpg
Par avance merci,
Damien.
n°9908149
matinazl17
Posté le 09-08-2016 à 12:55:30  profilanswer
Tu mets dans les slots gris. Sur la notice de la CM, ce doit être indiqué.
n°9908163
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2016 à 13:10:07  profilanswer
Pour répondre à la question posée : il y a en général un "layout général", mais chaque constructeur a une marge de manoeuvre.
On pourrait mieux t'aider si on savait pourquoi tu poses la question : c'est pour calculer l'espace nécessaire pour un ventirad?
n°9908172
Usernet
Since 2004
Posté le 09-08-2016 à 13:19:00  profilanswer
J'aimerai partir sur un Be Quiet Dark Rock 3 (Pas la version pro).
La CM est en cours de commande (Merci Nono pour le conseil si tu passes par là  ;))
J'ai reçu 8 corsair dominator platinum en 3200 donc je voudrais en profiter et toutes les installer. Mais je crains au classique recouvrement des slots les plus proches.
n°9908287
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2016 à 14:38:59  profilanswer
Les slots RAM (quelle que soit la config) sont généralement prévus pour "tous" les ventirad....pour peu qu'on ait des RAM "normales" = low profile (LP).
Tes Dominator ont des dissipateurs assez hauts, ça peut coincer.
Je dirais : prends le ventirad que tu souhaites, et si tes RAM ne passent pas (50/50), prends des LP à la place.
n°9908299
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-08-2016 à 14:44:03  profilanswer
Après tu peux mesurer sur l'écran et faire une règle de 3 vu que tu connais les dimensions réelles de la carte ;)
n°9908306
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 09-08-2016 à 14:46:52  profilanswer
Salut
Tu prends un watercooling AIO de bonne qualité et tu seras tranquille pour tes barrettes à dissipateur haut.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9908381
matinazl17
Posté le 09-08-2016 à 15:50:06  profilanswer
Pour suivre ta demande
http://www.bequiet.com/fr/cpucooler/483
n°9908406
Usernet
Since 2004
Posté le 09-08-2016 à 16:04:13  profilanswer
Why not...
123 (mesuré) x 244 (standard ATX) / 267 (mesuré) = 112.4 mm entre les slots
Suivant la doc, le rad du Dark Rock fait 73 mm de large que je divise par 2 = 36.5mm
Puis j'ajoute la largueur du ventilateur 36.5+24 = 60.5mm
Côté AB
112.4/2 - 36.5 = 19,7mm d'espace libre pour le côté sans ventilateur OK
Côté CD
112.4/2 - 60.5 = -4.3mm NON OK
J'aurai bien un recouvrement de 4.3mm sur le slot "2D" donc impossible de placer ce rad avec la totalité des barrettes
Moi qui voulait absolument éviter le watercooling, je vais devoir trouver du positif pour me convaincre  :sweat:
n°9908409
matinazl17
Posté le 09-08-2016 à 16:05:45  profilanswer
n°9908427
matinazl17
Posté le 09-08-2016 à 16:22:06  profilanswer
Qu'as tu comme proc?
Changement GPU / RAMAjouter de la RAM à son NAS Synology : ou sur Paris ?
RAM faibles fréquences[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pas
Mon Ordinateur Ne prend que la moitier de RAM en compte ...Config 2011 - Evolution carte graphique
4x4 GO RAM sur Asus Maximus Ranger VII[Resolu] Pc qui ne démarre plus après ajout de Ram
Ram en 3200Mhz avec skylake Problème de RAM lors d'un crossfire R9 290
Plus de sujets relatifs à : Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3
