3399 connectés
  SLI et multi-affichage
n°5538329
dedoli
Posté le 20-05-2007 à 16:59:32  profilanswer
Je me suis rendu compte recemment que le multi-affichage n'était pas compatible avec le SLI. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à contourner cette limitation, et comment ils ont fait :-)
Ma conf:
8800 GTX x2
Athlon 3800+
2 Go de RAM
Cordialement,
n°5538334
RaKaCHa
Posté le 20-05-2007 à 17:00:56  profilanswer
HS on :
On voit pas souvent des SLI de 8800GTX avec un 3800+.
HS off.
n°5538387
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-05-2007 à 17:22:24  profilanswer
tu peux désactiver le SLI au niveau des drivers , oui je sais spa pratique [:spamafote]
vu ta config , tu aurais dù te contenter d'une 8800 GTX surtout si tu comptais faire du multi-affichage...
Message édité par Space le 20-05-2007 à 17:25:28
n°5539426
HDMax22
Posté le 21-05-2007 à 00:31:42  profilanswer
RaKaCHa a écrit :
HS on :
HS off.
Sisi, il y en a quand-même...mais avec un Athlon 64 FX-57
et deux alim pour faire fonctionner le SLI ASUS 8800TX  ;)
Ma config :
Windows XP Professionnel
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale Antec TrueBlue480 Blue Led  480W
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
 :bounce:
Message édité par HDMax22 le 21-05-2007 à 00:33:58
n°5539435
alex33290
Posté le 21-05-2007 à 00:44:05  profilanswer
dedoli a écrit :
Ma conf:
8800 GTX x2
Athlon 3800+
2 Go de RAM
Cordialement,
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  Tu peut vendre tes 2 8800GTX et te prendre une 8800GTS 320Mo ou 640Mo  :pt1cable:  :pt1cable: Jamais vue une config aussi désiquilibré lol la on parle d'un serieu CPU limited .....
Tu peut commencer par desactiver le SLI qui au vu de ta config ne t'apportera absolument rien de plus et tu aura acces au multi affichage
n°5539449
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-05-2007 à 01:01:01  profilanswer
pour avoir testé le SLI + multiscreen je peut te dire que c'etais impossible  il faut utiliser une 3eme carte graphique pour avoir une sortie supplémentaire autre que celle du SLI, de plus il ne faut pas que cette carte ne soit pas une NV, sinon elle est détecté par les forcewares, qui coupe le SLI pour passer en multiscreen
selon ta carte mere, si tu a 3 port pci express tu pourra mettre n'importe quel carte ATI, sinon tu devra réussir a mettre la mains sur une CG PCI classique, le modèle le plus courant est la radeon 9200 PCI ( env 50~60€ neuf )
n°5539452
RaKaCHa
Posté le 21-05-2007 à 01:03:10  profilanswer
Un FX-57, c'est pas un 3800+ ...
 :heink:
n°5539457
arkrom
Posté le 21-05-2007 à 01:07:52  profilanswer
tient j'ai remis la mains sur le lien vers le topic sur le forum officiel de NV sur SLIzone
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=6269
edit le topic date pas mal mais les infos de base sont toujours valable
c'est la methode bourrin mais ca marche
Message édité par arkrom le 21-05-2007 à 01:13:15
n°5541648
dedoli
Posté le 22-05-2007 à 07:08:17  profilanswer
Merci pour les réponses interressantes, et les autres...
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Asus P5N32 SLI Deluxe (NF4) compatible avec C2D ?
A64X2 5000+/M2N-SLIdlx Vs E6420/P5N-E SLI lequel ?Conseils ordi. Multi Bi process
Conseils ordi. Multi.flash de bios A8N32 SLI Deluxe
Problème P5n-e SLI (connecteur IDE + northbridge)Pilotes NVIDIA Forceware 158.22 pour XP - 8800GTX SLI
Affichage clone et ressource GPU, CPU...Compatibilité GSkill HZ / P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : SLI et multi-affichage
