2206 connectés
  SLI GTX770 Gigabyte 4Go.
n°8899158
ahrsis
Posté le 16-10-2013 à 18:25:41  profilanswer
Bien le bonjour !
Je commence à me poser de sérieuses questions.
Dans peu de temps je compte m'acheter une nouvelle carte mère ainsi qu'une seconde
GTX 770 4Go de chez Gigabyte pour faire un SLI.
J'ai déjà demandé si mon alimentation 650 Watts suffisait, ce qui est le cas.
Mais je viens de regardé, mon alim n'as que 2*8 connecteur PCI, or ma carte
seul en prend 6 + 8 (broches).
Je voulais donc savoir comment j'allais faire pour en brancher une seconde,
si elle me demande elle aussi 6 + 8 broches ?
Merci bien.
Message édité par ahrsis le 16-10-2013 à 19:20:41
n°8899174
thony94
Posté le 16-10-2013 à 18:34:53  profilanswer
Il existe des adaptateur molex vers PCI-E 6 broches.
Tu connecte un connecteur 8 broches sur chacune de tes CG et tu achete 2 adaptateurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
n°8899178
ahrsis
Posté le 16-10-2013 à 18:36:29  profilanswer
Et ça ne change rien quant à la consommation/alimentation envoyé de l'alim à la carte graphique ?
n°8899186
thony94
Posté le 16-10-2013 à 18:43:50  profilanswer
Non, ça ne change rien :jap:
Essaye juste de répartir les 2 adaptateur sur 2 "brins" différent de l'alim
Message édité par thony94 le 16-10-2013 à 18:44:27
n°8899206
ahrsis
Posté le 16-10-2013 à 19:04:51  profilanswer
Mon dieu c'est parfait ! Bon, j'avais utiliser un des deux molex pour brancher mes ventilateurs avec un bouton à trois niveaux (5, 7, 12v) J'ai dû les débrancher et les mettre ailleurs sur la carte mère ce qui me fait 2 molex de libres et donc, par conséquent avec 2 adaptateurs que tu m'as conseillé je vais pouvoir obtenir mon SLI.
Merci encore à toi.
Message édité par ahrsis le 16-10-2013 à 19:05:13
n°8899231
ahrsis
Posté le 16-10-2013 à 19:20:32  profilanswer
Hum... Attend, je viens de voir, les deux Molex de mon alim sont sur un seul "brin"... Je suppose que c'est pas trop grave ?
n°8900848
philippe06​121966
Posté le 18-10-2013 à 06:53:14  profilanswer
ahrsis a écrit :
Bien le bonjour !
Merci bien.
Salut ! Juste pour te dire que 650 Watts c'était un peu juste pour 2 * GTX 770
Le minimum recommandé par nVidia pour 1 GTX770 = 600 W ...
Si tu rajoutes ta CM, le CPU, la RAM, SSD ou autre DD, etc,
tu risques soit l'instabilité, le mauvais fonctionnement d'une carte,
et éventuellement de griller ton alimentation.
Il vaut probablement mieux investir dans une bonne alim de 750W ....
Enfin, pour ce que j'en dis :)
(Ma config = i7-4770K - 2 * GTX770 Gygabite 4go - 16Go RAM - SSD etc. 750 W
http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
Boinceur et Cruncher au sein de l'AF ;)
n°8901722
ahrsis
Posté le 18-10-2013 à 18:34:11  profilanswer
Philippe : Le minimum recommandé est complètement sur-abuser.
J'ai déjà vérifié pour l'alimentation et 650w pour un SLI de 770 avec un I7 4770 ça passe plutôt large. ON m'as mainte fois rediriger vers ce liens :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7158384
D'ailleur, les sites de calcul de puissance d'alimentation voient toujours leurs résultat à la hausse.
Ce n'est donc pas un problème.
2x r9 270X ou GTX770 ?Alim pour SLI
Question sur la mémoire graphique en SLI.SLI GTX 760
[Info] CM GA-H81M-DS2 et GigabyteSLI ou pas ?
Nvidia Gtx 560 ti en Sli ProblèmeSLI de 770 GTX, Alimentation ?
MSI GTX 770 4go : seuls 3Go reconnusDDR3 4Go non détectée
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX770 Gigabyte 4Go.
