3154 connectés
  Un SLI Gtx660 DC20 ?
n°8855682
jumpy18120
Posté le 07-09-2013 à 21:23:26  profilanswer
Messieurs bonsoir ou bonjours comme vous voulez
Voila je suis arriver sur ce forum pour essayer d'avoir quelque réponse a mes question que je me pose en ce moment.
J'ai un pc monté il y a a peine un mois avec ceci dedans :
Alim : Be quiet! 630w
Carte mère : Asus Z87-A
Processeur : Intel i5 3570 3.4Ghz
Ram : 8Go (2x4) en Kingston Hyperx 2400Mhz
Carte graphique : Asus Gtx660 DC20 2go
Carte son : Asus Xonar Phoebus (Rog)
Voila j'ai de bonne perf sur les jeux comme Bf3, Sleeping Dogs.
Je vient de regarder je suis a 34 Fps sur Sleeping Dogs.
La question que je me pose donc est la suivante, Est ce que sa vaut le coup de faire un SLI avec une deuxième carte graphique identique a la mienne, et surtout est ce que 630W suffise ?
Voila si je pouvais avoir des réponse a cette question pour éclaircir la chose sa serai vraiment sympathique de vautre part
n°8855728
bibi773
Posté le 07-09-2013 à 22:18:54  profilanswer
Salut, alors oui effectivement avec un SLI c'est le jours et la nuit des perf tu en auras (j'ai un SLI de 670 car j'en est acheté une deuxième il y a peut) de temps en temps quelque saccade mais franchement c'est très rare.
En revanche 630 Watts ça me semble juste mais sa devrait pouvoir passer je pense que c'est pile ou face (j'ai une seasonic X-750 watts et aucun problème pour moi).
Mais y a une chose qui m'embête avec le SLI c'est les températures, ta intérêt à avoir un excellent boitier avec le best du refroidissement par se que moi par exemple j'ai un boitier CM 690 bien aéré 1 ventilo 120 façade+2x140 sur le top+1x120 à l'arrière+1x92 sur la porte et 1x140 directement sur le SLI.
Ba tout mon matos à pris environ 10°
Dans splenterCell le proco monte à 50° et la carte mère à 45°.
En revanche les CG travail moins vue quel se partage la tache et elle chauffe moins quoi que la CG du dessous à toujours 5° de plus normale.
Mais franchement il y à une grosse masse de chaleur à dissiper dans la tour.
Tu joue en quel résolution pour avoir 34 Fps sur sleeping Dog? car ça me paraît très peut.
n°8855742
jumpy18120
Posté le 07-09-2013 à 22:44:38  profilanswer
Merci pour ta réponse complète, c'est bien ce qui me semblai pour l'alim :/
Je joue en 1920x1080
n°8855760
ol1v1er
Posté le 07-09-2013 à 23:07:39  profilanswer
Ton alim est largement suffisante pour deux 660.
n°8855774
ccp6128
Syntax error
Posté le 07-09-2013 à 23:30:04  profilanswer
Je fait tourner une config je pense un peu plus consommatrice (I5 4670K overclocké, SLI de 670) avec une alim de 520W, donc ca passera sans souci.
n°8855915
bibi773
Posté le 08-09-2013 à 09:03:07  profilanswer
Bon bah je crois que tu as la réponse pour l'alimentation sa passera.
n°8855973
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 10:01:16  profilanswer
J'ai plein d'avis différent... Ici vous me dite oui et sur Overcloking certain le dise oui d'autre non.
en tout cas merci pour vos réponse
n°8855984
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 10:13:49  profilanswer
Ceux qui te disent non, se trompent tout simplement.
Peut être le genre à conseiller 1000W pour un sli de 670...
n°8855989
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 10:20:59  profilanswer
Non il me conseille 850w pour être tranquille
n°8855997
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 08-09-2013 à 10:34:21  profilanswer
Ami du Cher bonjour  :)
Pour un SLI de 660 530-630 W suffisent amplement ...
J'ai fais tourner un i7 920 à 4.2 GHz + un crossfire de HD 5870 OC pendant 3 ans avec une OCZ ModXstream Pro 600 W et je n'ai jamais eu de problème ...
Message édité par Xenon19 le 08-09-2013 à 10:38:02
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8856001
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 10:37:11  profilanswer
En sachant que j'ai une 630 Be Quiet! et non une 530w ^^
Mais sur du long terme sa risque quoi ? c'est surtout sa que j'aimerais savoir car j'ai pas envie de tout flinguer en deux mois
n°8856004
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 08-09-2013 à 10:38:31  profilanswer
Regardes mon précédent message j'ai édité ...
n°8856053
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 11:19:13  profilanswer
C'est la même chose, c'est démesuré pour un sli de 660.
n°8856083
fourbe2
C'est du sarcasme ?
Posté le 08-09-2013 à 11:44:06  profilanswer
le plus simple, tu calcule la conso de ta tour complète sur le site de Asus.
(http://support.asus.com/PowerSupply.aspx?SLanguage=fr-fr)
Bien souvent, les gens oublie de compter le HDD et les périphériques usb...
Je te conseille surtout d'avoir une alim avec des "rails" de tension séparés.
Un boitier comme celui de bibi773 consomme beaucoup pour dissiper la chaleur (15w par ventilo, 12v*1.2amp).
Vérifie que ton boitier dissipe bien passivement la chaleur.
J'ai un boitier lian-li en alu depuis 7ans et je n'ai jamais eu de problème de chaleur même avec des AMD de la grande époque. Et pourtant, il n'y a que 2 ventilo. Un 12cm en facade pour aspirer l'air frais au sol (avec un filtre à poussière) et un 8cm en top pour extraire.
Et si tu as un doute sur la conso de ta machine:
Avec les nouveaux compteur edf, on peut avoir la conso instantanée en watt. Il suffit de lancer ton pc avec un BF3 à fond, laisser tourner...
S'assurer que rien d'autre n'est entrain de fonctionner en même temps (ampoule, télé, frigo qui comprime) et de vérifier la conso (ta box consomme 25w).
mon pc qui à la même config que toi sauf 7870(230watt) à la place, consomme : en iddle : 150watt
en burn : 550watt
n°8856102
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 12:04:08  profilanswer
un 120mm 15W !?..
http://www.hardware.fr/articles/imprimer/867/
Pour la conso un wattmetre directement à la prise.
Quoiqu’il en soit il n'y a pas de problème avec sa config même avec un sli.
Message édité par ol1v1er le 08-09-2013 à 12:04:44
n°8856130
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 12:26:32  profilanswer
Avec le site d'Asus il me demande 750w pour une configue avec deux carte graphique.
n°8856143
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 12:39:31  profilanswer
C'est n'importe quoi ces sites, ils conseillent toujours beaucoup trop.
n°8856197
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 13:34:39  profilanswer
Et tu a quoi comme alimentation en w ?
n°8856257
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 14:51:48  profilanswer
Une Seasonic en fait ^^
n°8856264
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 14:56:18  profilanswer
J'ai fait un petit calcul vite fait
140w (carte graphique a charge) + 140 + 100 (Processeur) + 100 pour le reste (carte son et tout) = 480W je suis large non ?
Message édité par jumpy18120 le 08-09-2013 à 14:57:40
n°8856270
ol1v1er
Posté le 08-09-2013 à 15:01:13  profilanswer
Oui.
n°8856430
jumpy18120
Posté le 08-09-2013 à 17:39:55  profilanswer
D'accord merci a vous pour votre aide, je vais réfléchir un peut pour voir ce que je fait :)
Merci pour votre aide
SLI/CF et la VRAMNouvelle config+ avantage SLI
Ou trouver le pont SLI EVGA (2Way) ?SLI GTX 770 non détecté
Asus M4A89GTD PRO/USB 3.0 compatible SLI ?Conseil pour SLI 660Ti
Sli de gtx 580 Dcu II , avec une autre carteChanger mon SLI de GTX 670 contre une GTX 780?
avies gpu asus gtx660 TI-DC2OC-3GD5 3 GBBios graphique différents N460GTX en SLI
Plus de sujets relatifs à : Un SLI Gtx660 DC20 ?
