5899 connectés
  SLI gtx 970 ne veut pas s'activer
n°9943023
i5men
enfin i7men maintenant
Posté le 13-09-2016 à 15:58:51  profilanswer
Petit problème j'essaye d'activer mon SLI mais il me dit : "pour de meilleure performance 3D.... Mettez un pont SLI " sauf que je l'ai déjà mis j'ai essayer de réinstaller pilote graphique ,maj bois,réinstallation w10 , changement de porc pci E . Je suis à court d'idée  et mise seules les 2 carte fonctionné bien
Config:i7 3770k
Msi z77 ga45
Inno 3D gtx 970
ASus stri gtx 970
Alim lepa gm700 gold 700w
Kingston fury X 4x2GO
Zalman z11+
Ssd Intel 330 180 Go
Se agate 1to
Samsung 840 Evo 240 GO
Acer xg270hu
Merci de m'avoir lu bonne journée
n°9943026
zerist
Posté le 13-09-2016 à 16:01:14  profilanswer
As-tu essayé avec un autre pont SLI ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9943029
i5men
Posté le 13-09-2016 à 16:07:42  profilanswer
Non . Le pont SLI que m'a fourni un forumeur  était sous sachet plastique donc sûrement neuf ça peut venir de là quand même ?
n°9943034
zerist
Posté le 13-09-2016 à 16:12:28  profilanswer
Je sais pas, j'ai jamais eu de SLI.
Mais perso si j'étais dans ton cas et que ça me disait "mettez un pont SLI", la première chose que je ferais serait d'essayer avec un autre pont.
n°9943045
i5men
Posté le 13-09-2016 à 16:22:18  profilanswer
Oue c'est pas con
n°9943308
i5men
Posté le 13-09-2016 à 22:34:24  profilanswer
Up toujours a la recherche d'autre solution
n°9943431
Tchewi
Posté le 14-09-2016 à 09:07:35  profilanswer
Ta carte mère c'est bien celle là : https://fr.msi.com/Motherboard/Z77A [...] o-overview ?
Vérifie bien que ton pont SLI soit enfoncé au maximum (il s'enlève facilement). Et je crois que tu peux le mettre à 2 endroits sur tes cartes, essaie de le mettre sur le connecteur gauche si tu l'as mis à droite ou l'inverse si tu l'as mis à gauche (une photo aiderai peut-être  :D ).
Sinon vérifie avec le manuel de ta carte mère que t'as bien brancher les 2 cartes sur les ports PCIE correspondant au SLI.
Sinon on est d'accord que t'as bien qu'un seul écran ? Ou que si t'en a 2 ils sont branchés sur la même carte graphique.
Message édité par Tchewi le 14-09-2016 à 09:21:19
n°9943583
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-09-2016 à 12:14:14  profilanswer
Tu as testé les deux emplacements du pont SLI ?
Essaie aussi en invertissant les CG...
Teste avec un autre pont , tu seras fixé si c'est un problème avec le pont ou pas.
Mets aussi à jour le bios de la CM voir des CG si nécessaire...
Que cela soit fonctionnel ou pas , perso j'aurais revendu le SLI de 970 pour passer sur la 1070 :o
n°9944027
i5men
Posté le 14-09-2016 à 19:39:52  profilanswer
salut ,
oui essayer les deux emplacement pour le pont sli et d'intervertir les
place. et oui c'est les deux bon port pci express j'ai déja effectuer un crossfire avec
la maj du bios a été faite sur la CM
c'est pas dangereux de mettre a jour le bios des cartes graphique?
n°9944289
Tchewi
Posté le 14-09-2016 à 23:22:08  profilanswer
Normalement t'es pas censé le mettre à jour sauf si tu veux mettre des fréquences perso ou bouger la limite du throttle. Mais perso je vois pas l'intérêt à part risquer de faire péter sa carte pour pas grand-chose.
Sinon, je viens de mettre en SLI mes 2 980 Ti et au premier démarrage, il m'affichait aussi ce message. Il m'a suffit de redémarrer sans rien changer pour que je puisse l'activer.
[HFR] Actu : La class-action GTX 970 ouverte aux Etats Unisupgrade GTX 970 vers GTX 980 ?
630W avec GTX 970 + GTX 670Problème SLI gtx 970
Mon PC ne veut plus s'arrêterSLI GTX 970 ?
ROG G75VW Second disque dur détecté quand il veut bien
Plus de sujets relatifs à : SLI gtx 970 ne veut pas s'activer
