6150 connectés
  SLI 2xGTX 970 non reconnu
n°10425417
kazhamania
Posté le 10-09-2018 à 09:26:40  profilanswer
Bonjour ici,
Je m'en tourne vers vous, car après plusieurs heures de montage, démontage, installation, mises à jour etc... Je n'arrive pas a activer le SLI sur mes 2 Nvidia GTX 970.
Des images étant souvent bien plus parlante, je vais vous exposer mon problème :
1. Mes cartes graphiques sont bien installées et reconnues, mais impossible d'activer la fonction SLI, comme si le pont n'était pas reconnu.
https://i.imgur.com/o7hBU08.jpg
2. Elles sont en théorie bien compatible ensemble, elles sont SLI ready, ma carte mère est SLI ready, je les ai relié avec un pont SLI, elles ont les mêmes version de drivers, elles sont toutes les deux en PCI express x8, et mon alimentation est suffisante pour faire tourner tout ça.
Voici les détails de ma CG1 et de ma CG2
https://i.imgur.com/QBh36N5.jpg
https://i.imgur.com/Vm7AVEW.jpg
Comme vous pouvez le voir TOUT est OK, sauf la ligne suivante sur la CG1 : NVIDIA SLI Status Not Present
C'est la que je pêche ... J'ai essayé de les intervertir : rien ne change. Je les ai testé une à une, elles sont parfaitement fonctionnelles. J'ai bien vérifié la notice de ma carte mère, et les deux cartes sont placées sur les slots PCI express dédiés au SLI (à savoir slot 1 et 4 sur ma carte). J'ai fait plusieurs réinstallations drivers propres.
Bref à part un soucis au niveau du pont SLI fourni dans le boitier de la carte mère je ne vois pas ce qui ne va pas ....
J'ai commandé un autre pont SLI sur le net, en attendant de le recevoir et de faire des ultimes tests, je voudrai voir si vous avez d'autres idées.
Merci d'avance.
Message édité par kazhamania le 10-09-2018 à 09:31:43
n°10425428
necrontire
Posté le 10-09-2018 à 09:49:30  profilanswer
Si tu as déjà fait tous les tests cités plus haut à mon avis c'est ton pont SLI qui pose problème, j'ai déjà eu le problème à l'époque :s
Mon Topic de vente
n°10425454
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-09-2018 à 10:37:57  profilanswer
+1. Le pont SLI doit être défectueux.
n°10425900
kazhamania
Posté le 10-09-2018 à 23:17:30  profilanswer
Je vais attendre de recevoir un nouveau pont SLI et voir ce que cela donne. J'espère que c'est "juste" ça, sinon je ne vois absolument pas :s
n°10426522
kazhamania
Posté le 12-09-2018 à 13:18:14  profilanswer
Bonjour ici,
Je reviens vers vous, car j'ai reçu un autre pont SLI, je me suis empressé de l'installer et la .... toujours rien, j'ai beau le tourner dans tout les sens, le pont SLI reste non détecté.
Voici mes ponts :
MSI SLI HB BRIDGE M
https://i.imgur.com/wxuzljz.jpg
ASUS SLI
https://i.imgur.com/FQEXAWh.jpg
Je vous avoue que la je sèche vraiment. Toutes vos idées sont bonnes à prendre. Merci d'avance.
n°10426544
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2018 à 13:53:07  profilanswer
Salut
As-tu essayé des drivers plus anciens ?
n°10426559
satoshi
Posté le 12-09-2018 à 14:26:43  profilanswer
amha, les cartes sont "trop" différentes pour le panel Nvidia que pour pouvoir activer le SLI :/
Tu peux essayer d'installer DifferentSLIAuto
https://github.com/EmberVulpix/Diff [...] o/releases
à l'époque c'était prévu pour forcer du SLI avec des cartes complètements différentes (GTX680 avec 650 :pt1cable: ), mais ça devrait pouvoir régler le soucis de carte de différents constructeurs :)
n°10426824
kazhamania
Posté le 12-09-2018 à 22:40:59  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Non, je vais essayer demain.
n°10426826
kazhamania
Posté le 12-09-2018 à 22:42:53  profilanswer
Hey.
j'ai essayé, ça ne change rien, malheureusement ...
n°10427031
satoshi
Posté le 13-09-2018 à 13:17:08  profilanswer
zut, je sèche alors :(
n°10427541
kazhamania
Posté le 14-09-2018 à 08:50:47  profilanswer
Je vais essayer avec un 3ème et dernier pont SLI.
Sinon j'abandonne ....
n°10427546
artouillas​sse
Posté le 14-09-2018 à 08:59:47  profilanswer
Juste pour info la carte mère c'est ?
n°10427694
kazhamania
Posté le 14-09-2018 à 13:10:03  profilanswer
Une MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC.
Je l'avais pris exprès car elle gère le SLI sans problème
https://i.imgur.com/INNo2ox.jpg
n°10428776
kazhamania
Posté le 16-09-2018 à 20:08:46  profilanswer
Bon, ayant épuisé toutes les solutions, l'aventure SLI va prendre fin pour ma part ...
n°10428838
necrontire
Posté le 16-09-2018 à 22:55:51  profilanswer
Sauf si tu l'as fait entre temps, mais d'après ton screen ton bios n'est pas à jour (A6 actuellement A0 pour toi) ensuite essaye de désinstaller ton pilote avec DDU puis de réinstaller ... si cela fonctionne toujours pas il est possible que le problème vienne de ta CM mais pour ça faudrait pouvoir test tes 2 CG ailleurs ...
Courage :jap:
Mon Topic de vente
[Résolu] Casque non reconnu sur le front panel970 grillée, quelle upgrade?
Faire un SLI de 1080Ti sur du cofeeSLi non reconnu, rapport de bataille après 8h de recherches
Samsung Série 970 EVO + ROG - STRIX Z270F GAMING Compatible ?GTx 970 proche de la mort
[RESOLU] Carte graphique GTX 970 qui planteSLI avec deux modèles différents
Help - Problème avec disque dur Seagate / LaCie non reconnu
Plus de sujets relatifs à : SLI 2xGTX 970 non reconnu
