3306 connectés
  Shuttle ST20G5 et 2 écrans ?
n°7771493
Ollivierxp
Posté le 26-01-2011 à 10:44:11  profilanswer
J'ai toujours mon Shuttle ST20G5 que je viens de réinstaller (sous XP car pas de drivers SATA ...) bref ... j'ai refait l'installation de la CG Ati Radeaon S300 (à la place du chipset graphique)
Ca fonctionne en 1600*1280, bref pas mal ... :)  Victime des soldes j'ai reçu un second écran de 24 pouces et je n'arrive pas à avoir de double affichage en passant par le chipset graphique de la carte mère, en fait aucun affichage ni sur la sortie VGA ou DVi du chipset.  :fou:
test avec des drivers ca marche pas je dois être une quiche.  :heink:  :lol:
Mais une quiche entêtée, donc je veux me servir de mes 2 écrans ... que pensez-vous de cette cg ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Pas cher (bureautique vidéo et internet, tres peu de jeu) et surtout rentrer dans le slot de carte mère.
Est ce que avoir une cg avec un sortie HD ca vaut le coup ?
Merci de vos retours ... :jap:
Edit : Changement de catégorie => Passer de conseil d'achat à Cartes Graphiques.
Message édité par Ollivierxp le 28-01-2011 à 09:48:27
n°7774639
Ollivierxp
Posté le 28-01-2011 à 09:47:42  profilanswer
Up,
Bon dans le Bios, j'ai bien activé de Surrounded View mais du coup plus aucun affichage ...
Qqn a une configuration similaire ?
n°7779018
Ollivierxp
Posté le 31-01-2011 à 11:13:25  profilanswer
Donc en plus du up, je continue mes investigations.
Donc maintenant plus aucun affichage.
=> test en branchant sur n'importe quelleprise du chipset, et de la cg, a aucuns moments je ne revois l'image "Shuttle" ..
Une idée ?
n°7784431
Ollivierxp
Posté le 03-02-2011 à 13:09:50  profilanswer
Up,
Bon je ne m'en sors plus, aucun affichage n'est reconnu.
Au niveau des temoins lumineux en façade du shuttle :
=> L'activité DD reste allumée pendant de longues minutes avant d'avoir une activité normale, la diode de témoin lumineux fonctionne (ouf ^^)
Toujours pas de participants pour cette folle aventure ?
Help ! - Compatibilitée Sli gtx 570 + 260 pour utiliser 3 écransProblème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
Aide pour config Shuttle, utilisation proRegler differement 2 ËCRANS sous CATALYST (CCC)
[Résolu] 3 écrans eyefinity / 3x mini DP vers DVICrossfire 3 ecrans (RESOLU)
Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950shuttle SD32G2 + HD4770 = Dremel
Quelle(s) carte(s) graphique pour 3 écrans 23" (rés. 5760*1080)[Shuttle SN25P] ne demarre plus [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Shuttle ST20G5 et 2 écrans ?
