8040 connectés
  Semi-Passif
Semi-Passif
n°11076854
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 16:31:56  profilanswer
Bonjour, le mode semi-passif de ma carte graphique (Rx 570 4gb de chez msi) s'active sans arrêt quand je fais de la bureautique ( à partir de 55°) j'aimerai donc savoir si ça n'abimait pas la carte graphique a la longue ? Je précise qu'en jeu je ne dépasse rarement les 75° donc je ne pense pas que la carte graphique ai des problèmes de refroidissement. Merci d'avoir pris le temps de lire.
n°11076858
naphh
minai shinmai
Posté le 20-12-2021 à 16:44:40  profilanswer
tant qu'il s'active/desactive pas sans arret, je vois pas le probleme
et 75° est tres bien
n°11076865
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 16:50:41  profilanswer
55°C en usage bureautique ca me parait bcp quand mm,
faudrait voir si t'as pas un souci de refroidissement d'ordre plus général (boitier)
n°11076873
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 17:31:04  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit niveau boitier puisque mon processeur a toujours les mêmes températures depuis la création de mon pc (2 ans) et en jeu il n'a jamais dépassé. les 60° et en bureautique il est au alentour des 40°.
Par contre j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai changé d’écran (je suis passé de 60hz à 165hz) que le CG s'active plus souvent peut-il avoir un lien ?
n°11076879
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 18:05:35  profilanswer
honnêtement, j'ai aucune idée de si afficher 60hz ou 165hz sur le bureau peut avoir une grosse incidence sur la temperature du gpu
teste, repasse en 60hz et vois si la temperature baisse
(tu peux monitorer avec gpuz)
n°11076880
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 18:09:22  profilanswer
C'est justement ce que je suis en train de faire et oui je suis plutôt vers les 50° et le semi-passif ne se déclenche plus...
Est-ce grave si il se met en route très souvent ou bien j’enlève le mode semi-passif ?
n°11076881
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 18:11:49  profilanswer
je connais pas les cartes AMD, mais je suppose que tu peux controler facilement la courbe de ventilation non?
dans ce cas, au lieu de semi-passif, met peut-etre un minimum de ventilation, autour de 20-30% (qqch n'inaudible quoi), entre 40 et 60°
histoire qu'elle soit ventilée mais en silence, et en supposant que ca suffise a ne pas déclencher une ventilation audible,
Message édité par kabyll le 20-12-2021 à 18:12:17
n°11076882
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 18:14:30  profilanswer
Je descend même a 47° donc le problème vient bien des 165hz.
Oui je c'est assez simple a modifier avec amd je vais donc essayer de bidouiller :)
Merci pour l'aide et bonne soirée.
n°11076884
damiou_03
Posté le 20-12-2021 à 18:15:04  profilanswer
De mémoire, il y a soucis dans la gestion des écrans 144hz et + avec certaines cartes radeon dont la Vram restent à haute fréquence en idle.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11076888
naphh
minai shinmai
Posté le 20-12-2021 à 18:32:35  profilanswer
mhmm oui, ca reste un bug rare un redemarrage suffit (le graphic mauve)
par-contre je sais qu'un moment tu pouvais avoir un autre bug quand tu as 2 ecran avec des hz tres different
surtout quand tu as le freesync ou enhanced sync actif
n°11076899
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 19:10:00  profilanswer
Ah d'accord merci j'ai donc enlevé le semi-passif. La courbe donne ça sachant que je ne peux pas allé en dessous de 25 pour la vitesse des ventilateurs qui représente 900rpm a peu près.
https://imagizer.imageshack.com/img922/130/MIthnQ.png
n°11076906
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 19:42:17  profilanswer
faut voir ce que ca donne 50% en jeu, mais je mettrais le max supportable pour tes oreilles,
n°11076908
Lahcram
Posté le 20-12-2021 à 19:46:36  profilanswer
J'ai testé sur Warzone et je ne suis pas monté au dessus de 71° avec cette configuration, au niveau du bruit franchement c'est assez silencieux et très largement supportable
n°11076918
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 20:31:52  profilanswer
impec ;)
  Semi-Passif
Seasonic semi passive et Boitier HAF Cooler MasterDisque dur externe semi visible (detecté mais illisible)
désactiver "proprement" le mode semi passifQuestion concernant ma CG semi-passif
Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ?Conseil et ventirad semi passif
[Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W[HFR] Actu : Computex: Cooler Master 80+ Gold et semi-passif
[HFR] Actu : Computex: 80+ Platinum semi-passif chez SeasonicRefroidisseur de disque dur semi passif
Plus de sujets relatifs à : Semi-Passif
