3965 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
n°3045922
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 29-02-2004 à 21:32:48  profilanswer
ouais, avec une pince ampermetrique, tu prends une phase dans la prise de courant directement,comme-ça tu as l'intensité globale du pc, non...??
n°3045933
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:39:29  profilanswer
pat51 a écrit :
j'ai qu'une barrette de 512 meg
merde, elle est vraimment chaude ???, tu devrait laisser le boitier ouvert et lui mettre un ventillo en provisoire,ou l'eteindre,tu devrait faire des essais avec une carte memoire ou sur un notre pc pour savoir si c'est la ram ou la carte mere qui merde, tu poser un nouveau sujet pour ce problème de mémoire, moi je ne vois pas de solution..
n°3045939
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 29-02-2004 à 21:41:56  profilanswer
ok merci quand meme.
n°3045957
Wilfried28​28
Posté le 29-02-2004 à 21:48:27  profilanswer
nan moi je parle pas de la pince ampermetrique je parle direct du multimetre digital car j ai que ca , ca fait tension alternatif , tension continu , et amperemettre jusqu a 10Ahm donc ca irra car 10Ahm ca donnerait p = UxI , p= 220 x 10 = 2200Watts donc j ai largement assez pour controler avec ca  :lol:  , mais comment je peut faire je fait passez une phase  par le multimetre , et l otre je la laisse au pc ? car pour mesure un ampérage sur courant continu avec un multimetre digital ca marche comme ca alors es ce que sur courant alternatif c est pareil ?? :heink:
n°3045984
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 22:04:43  profilanswer
ouais , tu mets ton multimetre en serie par rapport a ton pc , le max que ton multi doit supporté a peu pres c'est 2 ampere pour une alim de 400w (400/220=1.8a),mais bon il faut un multi du qualié (ça serait dommage qu'il grille ou voir le pc),de plus cela necessite que tu dénude le cable d'alimentation de ton pc (bof) ,perso je le ferai pas c'est trop casse-couille , si tu peu trouver un mec (artisan,maintenance,edf)qu'a une pince ampermetrique c'est mieux, il faut simplement démonter la prise de courant, il y a pour 2 minutes...
au faite il faut tu determine la phase et le neutre...
n°3046012
Wilfried28​28
Posté le 29-02-2004 à 22:22:32  profilanswer
nan je rajoute juste une prise que j ai avec des fils denuder dont 1 que je cable sur la prise de pc et l otre fil que je fait passez par l amperemetre donc tu voit en faite ca fait 2 prise la premiere avec les fils denuder que je branche a cel de mon pc par des dominos c est un ptit peu a l arrache mais vu qu il y a que moi et que ca dure pas longtemps je c se que je fait !!
bon alors pkoi determiner la phase et le neutre ?? je doit prendre laquel pour le test ?? et comment la determiner ?? ca se ferrait pas avec l aide de la terre ca ? :heink:
EDIT  : j avait meme pas fait gaffe que sur mon multimetre y a des positions ampérage alternatif , donc en prennat Ampére alternatif je doit qq meme déterminer la phase ou pas ?
Message édité par Wilfried2828 le 29-02-2004 à 22:25:04
n°3046159
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 23:26:10  profilanswer
tu doit prendre la phase (rouge,noir,etc)(le neutre=bleu),peut-etre ton multi fait (presence phase=ph), oui le neutre est relié a la terre (regime tt),de toute façon si tu te gourre logiquement t'auras une valeur a zero,donc aucun risque
bon il faut le reglé ampermetre alternatif, avec un calibre mini de 2 ampere pour une alim de 400w,
si j'ai bien compris
tu insere ton multi entre deux prises de courant, ouais c'est une idée..
n°3046166
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 23:30:07  profilanswer
au faite , fait gaffe comme-meme,assure toi d'avoir un sol isolant
n°3046171
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 23:32:22  profilanswer
si tu mesure la tension entre une phase et le terre====220volts
entre le neutre et la terre=========+-0volts
n°3046199
Wilfried28​28
Posté le 29-02-2004 à 23:45:03  profilanswer
ok je ferrait ca demain matin car fo pas que je foire et me prendre un coup de jus , donc si je le fait se soir je serait presser et tout de le faire et c est pas bon ! je prendrait mon temps demain matin plutot !
n°3046202
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 23:46:30  profilanswer
Attention, vol de contre-vérité en formation d'attaque ==que veux tu dire par la
220 volt   ouais je sais 230 volts
Dénuder le câble ! Aurais-tu jamais ouvert un matériel électronique   on parle denuder un cable d'alim de prise de courant 2.5mm2
n°3046213
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 23:50:04  profilanswer
c'est judicieux :hello:
n°3046214
Wilfried28​28
Posté le 29-02-2004 à 23:50:51  profilanswer
pas besoin de denuder tu prend tout simplement un cable avec une prise d un coter et un coter denuder qui traine chez toi et apres tu reli le coter dénuder avec des dominos et de l otre coter du domino tu viens serer ta prise de ton cable pc ! te comme ca tu a pas besoin de niker ton cable d alim de pc ! :)
n°3046567
ricou17
Posté le 01-03-2004 à 10:00:31  profilanswer
ow31 a écrit :
Bienvenue charmant bipède !
Ce symptôme est rencontré lors de l'utilisation d'alimentations sous-dimensionnées ou déficientes.
Il aurait tout aussi bien pu avoir un noname de 250 watt qui date un peu, non ?
De là à te voir t'envoler vers les 500 watt, il y a une marge, celle qui te fait passer du domaine du crédible à celui du ridicule... :jap:
salut,
bon ok, jy suis aller un peu fort avec les 500w(ca doit etre l'esprit bipede :heink: )
 mais comme je l'ai dit precedemment, comment explique tu le fait que ca fonctionne sous certains jeux 3d sans plantage.
a ma connaissance l'alim n'est pas encore capable de differencier les jeux
n°3046608
zip8000
Posté le 01-03-2004 à 10:27:05  profilanswer
je sais pas si ca peut aider mais sur ce site ils ont eu un pb similaire lors d'un test. Ils ne comprennent pas pourquoi mais ca a marche en changeant l'alim par une true power.
http://www.materiel.be/cg/9800vs5950/page1.php
n°3046629
ricou17
Posté le 01-03-2004 à 10:39:33  profilanswer
ca fait presque plaisir(on se sent moins seul) de voir des testeurs recontrer ce probleme et sans meme savoir l'expliquer
sinon le lien direct sur la page:
http://www.materiel.be/cg/9800vs5950/page7.php
a noter que pour ma part, dans les 3dmark et autre aquamark3 j'ai aucun probleme, ca ne se produit que dans certains jeux et meme lorsque je suis sur le net, qui lui ne demande pas beaucoup de 3d que je sache
Message édité par ricou17 le 01-03-2004 à 10:44:35
n°3048243
kpa4ls
Posté le 01-03-2004 à 20:19:11  profilanswer
ow31 a écrit :
Plus de 230 volt même, soit ~7% de plus, ce n'est pas rien.
Inutile de dénuder, tu peux prendre le contact sur la soudure de raccord de l'alim et du câble d'alim... ;)
  +6 et -10% exactemment donc 243.8 et 207 v ...
mais il ne dénude pas il rajoute un domino a la prise, voila  :hello:
n°3048263
kpa4ls
Posté le 01-03-2004 à 20:27:34  profilanswer
Nous nous expliquons assez difficilement ce comportement. Certes, la NB380 est une alimentation True Power et elle affiche 35A au +5V quand la Fortron n'a que 30A, mais il n'en reste pas moins qu'il est aberrant que sur une configuration si peu chargée il faille recourir à de telles puissances d'alimentation pour faire fonctionner la carte de manière optimale. Les applications affectant la carte sont en outre courantes et fréquemment utilisées pour les mesures de performance de ce type de produit. Et la façon dont la carte plante est elle aussi parfois étonnante puisque sous Aquamark par exemple, le simple affichage de la page d'accueil provoquait son arrêt. Tout ceci nous laisse donc perplexe : est-ce un problème de la carte, ou alors ce plantage est-il lié à autre chose que nous n'arrivons pas à déterminer ? Nous l'ignorons et tenterons de répondre au moins partiellement à cette question en testant dans un futur proche une autre carte de ce type.
alors là, comme dirait les ancetres , il a une merde dans le potage...........
n°3048467
ricou17
Posté le 01-03-2004 à 21:55:04  profilanswer
wait & see   :sarcastic:
Message édité par ricou17 le 01-03-2004 à 21:55:41
n°3050642
kpa4ls
Posté le 02-03-2004 à 21:07:36  profilanswer
ow31 a écrit :
 ne dit-on pas plutôt une kouye ?
 :bounce: sans commentaire
n°3050677
kpa4ls
Posté le 02-03-2004 à 21:25:09  profilanswer
Soupçonnant l'alimentation qui ne nous avait pourtant pas posé de problèmes avec la Radeon 9700 Pro comme avec la 9800 XT
oupssssssss, il s'agissait de la fx 5950 ultra et non de la 9800 xt ,,erreur !!!!!!!!, comme-quoi il faut bien lire entre les lignes, autant pour moi.
n°3088625
waltre
Posté le 22-03-2004 à 11:34:20  profilanswer
salut tous, j'ai récemment eu exactement le meme probleme de plantage, freeze dans les jeux 3d uniquement et ce juste apres le changment du processeur (Xp2100-->2400)
Juste apres le changement de proc ma Ti4200 est devenue impossible a OV alors qu'elle l'avait toujours été avant(c:300m580). Des que je lancait la demo de farcry par ex ca plantait et pareil pour faire du CoD.
en ne l'overclockant plus ca passait, enfin ca plantait moins vite.
On m'a orienté vers un probleme de sous alimentation (électrique =)) et je suis passé d'une noname 300 poussive a une TAGAN 480W. Maintenant j'ai 18Km de fils électriques en plus dans mon boitier mais j'ai toujours mes plantages!
Hier par hasard j'ai remis mon ancien proc et la ca fonctionne nickel, la ti4200 s'OV de nouveau!
J 'ai remis le nouveau proc(ptete que je l'avais mal installé...) pareil ca redéconne.Pourtant il a bien froid(coolermaster aero7+)
En poussant le VCORE a fond(1.85V) sur la CM(Abit KX7) ca fonctionne plus longtemps voir des fois ca fonctionne meme tres bien, mais parfois ca plante qd meme.
Donc proc de merde qui ne tient pas sa fréquence d'origine avec le voltage par défaut! il repart illico chez le revendeur.
Donc je ne comprend pas bien pourquoi ce proc fait déconner ma ti4200 mais bon... en tout cas il ne semble pas que cela soit un pb de voltage car mes tensions sont super stable meme en cas de stresse important du proc et de la CV. De plus mon XP2100+ OV consomme plus que le nouveau XP2400.
voilou, Hope that helps ;)
n°3097325
zip8000
Posté le 26-03-2004 à 22:44:25  profilanswer
quelques indices de plus peut etre:
http://www.materiel.be/listnews.php?start=0#news4793
n°3123704
michbibs
Posté le 10-04-2004 à 20:56:50  profilanswer
Salut à tous,
j'ai exactement le même problème, sauf que cela n'arrive que dans les jeux derniers cris DX9 (Far Cry, BF Vietnam), sinon tous les jeux plus anciens aucun problème. Je crois avoir tout essayer sauf bidouiller le bios (désactiver Fastwrite par ex.). Ma config est:
Xp2400 non overclocké, 1 GB DDR, ASUS A7N8x Deluxe, Geforce 5900xt non overclockée, 120GB DD IBM, DVD+-RW Liteon, DVD-ROM Pioneer, Alim Enermax 420W
Bref celui qui a une solution est très fort.
Un point commun c'est apparemment le XP2400!!!
Affaire à suivre donc...
Michbibs
n°3124025
Tatsuya
Posté le 11-04-2004 à 00:14:28  profilanswer
J'ai un 2400+ overclocké et une 5900XT overclockée et pas le problème que vous signalez...
n°3124027
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 11-04-2004 à 00:16:04  profilanswer
Titre toujours en caps, pas bien.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3124326
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 11-04-2004 à 11:29:15  profilanswer
dans le premier post, la personne anonce 50° en idle et plus de 60 en full
plutot que de s'acharner sur les tension, il viendrait pas de la le probleme ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3124580
fablamenac​e
Posté le 11-04-2004 à 13:57:14  profilanswer
Pourquoi ne pas tester la carte
sur un autre pc
Ca isolerais deja un peu le probleme
Essai aussi de te faire preter une alim , ca ferai avancer les choses
 Page :   1  2
Page Suivante
plantage et message d'erreurAu secours !!! je dois emmener mon HD aux urgences ???
Plantage à l'installation de WinXP ... l'alim en cause ?Experts wanted : Problème de formatage en NTFS - Au secours !
plantage avec ma catre son 5.1sur nf7-sAu secours, help me. Problemes urgents !!!!
Plantage a repetition sur p4p800deluxe + p4 2.8cprobleme de saccade avec gforce 5900XT sparkle
Problème de plantage lors de la lecture de divx ou autres....RADEON 9600XT vs GeForce 5900XT
Plus de sujets relatifs à : AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
