4735 connectés
 Page :   1  2  3
Scores 3dmark 2005 totalement anormaux : HELP!
n°4663054
Hebus San
Posté le 22-02-2006 à 21:38:04  profilanswer
Promis juré. 100 pts de différence entre "contrôlé par l'application" et "désactivé".
Rivatuner est installé, mais je ne l'ai pas touché.
n°4663060
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-02-2006 à 21:39:44  profilanswer
format c:? :o
n°4663079
Hebus San
Posté le 22-02-2006 à 21:43:40  profilanswer
En le lançant, je m'aperçois que dans la petite fenêtre du bas, il y a 3 "not found" qui sont nview.dll, nvshell.dll et nvwdmcpl.dll
n°4663083
Hebus San
Posté le 22-02-2006 à 21:44:23  profilanswer
Mon install a moins d'une semaine. Aucun driver d'installé à part les nforce 6.70 et les derniers forceware.
n°4663547
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-02-2006 à 01:41:01  profilanswer
Ok si tu as Riva tuner vérifie que tes réglagles ne soient pas ceux de l'ancienne carte !  :)
Ca m'est arrivé quand j'ai mis une GTX 512 , le score 3Dmark étaient pourri ...tu m'étonnes , j'avais la moitié des vertex et la moitié des pipes  :D Mais fait gaffe de bien réactivé ce qu'il faut , et de rien désactivé sans être sûr ! Je te conseille plutôt de le désinstallé , à la réinstallation il prendra en compte tes nouvelles caractéristiques(si tu tiens vraiment à le réinstaller !!! ).
Nous ne voyons pas d'autres explications  [:alandon]
Message édité par olioops le 23-02-2006 à 03:46:50
n°4663711
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 09:15:37  profilanswer
Alors j'ai passé une partie de la nuit à faire des benchs comparatifs avec un copain qui a la même config que moi (7800GT, 1Go de RAM, 3500+, Asus A8N SLI Premium).
Pour commencer j'ai ajusté mes paramètres mémoires sur les siens (2.5 3 3 6), ce qui n'a pas changé grand chose sous 3d mark (+50pts).
Pareil pour le Bios, j'ai tout réglé à l'identique.
Nous avons fait un comparatif des valeurs annoncées dans Everest : identiques de bout en bout.
Nous avons relancé un bench 3dmk05 : moi à 5198, lui à 6905. En regardant en détail, on s'apercoit que je suis à la traine sur le premier test, mais surtout que je fais presque la moitié moins que lui sur le second!!! Le troisième est identique.
Hop, un petit tour sur google, et on s'apercoit que le second tire beaucoup sur le CPU.
On lance donc les 2 tests CPU, et là c'est beau : je fait 3102, et lui 4550. Plus de 50% d'écart pour le même CPU, la même RAM!!
On se dit alors que le souci vient du CPU, et pas de la CG. Hop, un petit CPUMark 2.1, il fait 4000 et moi 4497.... et boum, la thèse du CPU s'effondre...
J'en peux vraiment plus. Si je ramène ma config à mon assembleur il me dira qu'elle marche. Je ne sais plus quoi faire...
n°4663716
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 09:18:05  profilanswer
Olioops : impossible, toute ma config est neuve, elle sort juste de chez l'assembleur.
n°4663737
kao98
Posté le 23-02-2006 à 09:39:33  profilanswer
Bizarre. Mais je pense qu'il y a quand même un soucis avec le CPU.
Essaie de bencher la mémoire, de vérifier ton bios (encore) et aussi de vérifier s'il ne chauffe pas de trop !
Je ne connais pas du tout les proc AMD, alors je ne sais pas trop mais, il n'y a pas des drivers ou je ne sais quoi à installer ? Et ces histoire de QnQ, c'est bien règler tout ça ?
(rappel : je ne connais absolument pas les proc AMD !!!)
Au fait, j'ai refait des tests avec ma 7800GS, et j'ai effectivement 6000Pt (c'est mieux que les 5000 que je pensais avoir :)) malgrés un P4C 3.2Ghz qui commence quand même à tirer la papatte !
Message édité par kao98 le 23-02-2006 à 09:41:28
n°4663763
kyllman
Posté le 23-02-2006 à 10:00:18  profilanswer
dans les parametres dfes drivers, (en mode avancé) il y a d'autres reglages : Trilinear optimisation, anisotropic...
Ca peut pas venir des ces reglages?
n°4663849
spocki
Posté le 23-02-2006 à 11:07:41  profilanswer
j'avais un prob similaire avec ma 7800gs 4000points a 3dmark2005
avec un a64 3200 a2.6ghz driver 81.98bis
ma cg etait reconnu sur un bus pci adaptater dans le gestionnaire de
périphérique.
aparament le controleur ide nvidia foutait le bazar
vérifie de ce coté la
j'ai formaté ,et la ma carte est reconnu dans le gestionaire de périphérique comme une carte graphique agp8x
la je fais 6500points a 3dmark2005
n°4663854
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 11:09:11  profilanswer
Alors je sais pas vraiment. Le Cool 'n quiet je l'ai installé, mais je l'ai pas activé dans le bios. De toute façon les benchs étaient identiques avant cette manip.
Niveau driver, dans ajout/supp de programmes, j'ai un "Athlon 64 Processor driver" qui semble louche, mais j'aimerai avoir confirmation d'un utilisateur : c'est quoi ce truc? Ca sert?
n°4663856
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 11:10:59  profilanswer
spocki je vais regarder, mais comme c'est une install toute neuve sur un matos tout neuf, il ne devrait pas y avoir de souci de mauvaise interprétation de windows normalement.
Kyllman : non, toutes les options sont parfaitement identiques entre mon pote et moi, donc ca ne vient pas de là.
n°4663888
murasame42​3
Posté le 23-02-2006 à 11:29:02  profilanswer
Je pense que spocki a raison, essaye de regarder comment ta carte grafique est identifier(pci ou pci express) j ai eu le meme probleme que spocki et je l ai resolu comme ca.Pour savoir ou trouver les driver,il me semble qu ils sont dans le cd d installation de la carte grafique(enfin il em semble que c'eatait mon cas pour ma 6600gt).
n°4663986
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 12:15:59  profilanswer
De quels drivers parles-tu murasame? Pour ma CG j'ai les derniers, choppés sur le site de nvidia.
Je n'ai pas installé ma CG ni ma CM avec les drivers fournis sur CD, je ne fais jamais comme ca, généralement ca installe 1 milliard de merdes en même temps.
n°4664011
spocki
Posté le 23-02-2006 à 12:31:06  profilanswer
commence par installer les drivers de ta carte mere
telecharge la derniere version
a l'instal des drivers selectione tous (nvidia gard; sw bus;ect...)
ta carte est bien reconnu dans gestionnaire de periphiriques en pciexp?
elle doit apparaitre en premier, tout en haut dans le gestionnaire de perif
n°4664019
thehacker2​5
Posté le 23-02-2006 à 12:32:32  profilanswer
tu devrais pourtant mettre les pilotes nforce fournis sur le cd de la cm, mettre les derniers du net apporte plus de prbolèmes qu'autres chose selon moi, pour les forceware la ok faut bien les derniers ya pas de doute la dessus
sinon puisque ton install est toute fraiche tu doit pas avoir beaucoup de truc installés ca te coute rien de reformater un coup et puis essaye quand meme de bencher sur un jeux
Message édité par thehacker25 le 23-02-2006 à 12:33:38
n°4664021
murasame42​3
Posté le 23-02-2006 à 12:32:57  profilanswer
Je parle des driver de la carte mere.Installe les cela va changer tes perf je pense(en mieux biensur^^)
n°4664026
kozzi
Posté le 23-02-2006 à 12:34:08  profilanswer
J'ai eu le meme genre de probleme avec ma nouvelle config.
J'avais installé tout d'un windows non SP2 et fait mise a jour par le net vers SP2 et installé tous les drivers carte mere et nvidia.
Je faisais "seulement" 6000 points avec une geforce 7800 gtx et un 3500+.
J'ai reformaté et installé tout pareil sauf que c'était avec un windows directement SP2 et maintenant je fais 8400 points (carte graphique un peu overclockée)
Tous les drivers étaient pareils. Je ne sais pas d'ou venait le problème mais bon un format et une install clean serait peut etre la solution...
n°4664062
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 12:52:47  profilanswer
Mon Win est directement SP2, mais ton histoire est effectivement étrange kozzi.
Pour info, c'ets l'assembleur qui a installé WinXP Pro SP2 à partir du CD que je lui ai fourni. Je lui avais interdit d'installer quoi que ce soit d'autre.
Murasame : ils sont installé, mais comme le dit thehacker peut être que je devrais coller au moins ceux du CD.
Parti comme c'est parti, le gros formatage et la grosse réinstall semblent être mon dernier espoir...
Ca s'installe facilement sur un SATA? (ma version de winXP est un peu "modifiée" avec les drivers SATA intégrés au CD).
n°4664468
olioops
Posté le 23-02-2006 à 16:38:30  profilanswer
Les drivers fournies pour la carte mère sont à installer en premier...EN PREMIER ! même si des versions plus réçentes viennent s'ajouter par la suite , la stabilité du système doit d'abord être éprouvé .
(as-tu essayer de virer Riva tuner juste pour voir ?)
Message édité par olioops le 23-02-2006 à 16:44:45
n°4664511
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 17:09:15  profilanswer
Ce soir je vire riva tuner. Pour les drivers de la CM je fais comment? Je peux virer ceux actuellement installés? On fait comment en pratique?
Tu me conseilles de foutre ceux du CD, de rebooter, et de foutre les nouveaux juste après, c'est ça?
n°4664620
olioops
Posté le 23-02-2006 à 17:53:13  profilanswer
Non maintenant il évidemment trop tard pour respecter cette ordre d'installation(qui à sont importance,mais ne pas le respecter n'est pas synonyme d'instabilité systématique)...disons que c'est préférable et limite les risques inutiles !
Je connais pas le site Asus mais tu dois y trouver tous ce qu'il te faut,les drivers chipset,Ide,Sata, étant les plus important...mais ton problème est sûrement simple (en étant devant la machine  [:dgensel] ) mais à distance ... c'est difficile de savoir quelle étape tu à ommis(à moins que ce ne soit un problème de la carte même).
Sinon je vois pas pourquoi attendre pour virer Riva tuner ? C'est façile de le réinstaller...surtout que je me demande à quoi il peut te servir  :??:
n°4664677
kyllman
Posté le 23-02-2006 à 18:10:56  profilanswer
il est peut etre pas chez lui...
n°4664789
olioops
Posté le 23-02-2006 à 18:50:24  profilanswer
Ben oui mince ! ...  :whistle: ...je suis impatient de voir d'où ça vient !
Message édité par olioops le 23-02-2006 à 18:52:56
n°4665222
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 22:25:31  profilanswer
Effectivement j'étais pas chez moi. Bon, ma carte est reconnue comme une carte PCI et non PCI-Ex!!!!!
La saloperie de merde. On fait comment?
n°4665224
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 22:27:48  profilanswer
Et merde, j'ai vérifié chez mon pote, lui aussi sa carte est en PCI (slot 6 PCI bus 1)...
n°4665231
spocki
Posté le 23-02-2006 à 22:32:39  profilanswer
vire tous les driver nvidia
redemarre en mode sans echec (f8 au demarrage)
passe drivers cleaner (vire tout ce qui est relatife a nvidia)
puis installe d'abord les drivers de ta carte mere (les dernier)
et ensuite ta cg
si elle est toujours reconnu en pci
heu chez moi ca a pas marché , bah formate
et tout devrait rentrer dans l'ordre
n°4665252
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 22:40:58  profilanswer
Est-ce que c'est réellement nécessaire vu que sa carte aussi est reconnue en PCI et qu'il fait déjà 6900pts à 3dk05?
n°4665258
olioops
Posté le 23-02-2006 à 22:43:55  profilanswer
Bon et Riva tu l'a virer ?
n°4665263
spocki
Posté le 23-02-2006 à 22:45:56  profilanswer
bah chez moi ca a resolu le probleme
une chose a l'instal de win, laisser windows configurer l'affichage
puis installer les drivers de la cm
et ensuite la cg
tu as une installation toute fraiche de win , essaye
n°4665298
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 23:06:23  profilanswer
Si je trouve pas d'ici là, je ferai un réinstall ce WE, mais là j'ai vraiment pas le courage...
Pour virer les drivers nvidia, je n'ai qu'une seule ligne dans ajout/suppression de programme, c'ets normal?? Nvidia drivers et c'est tout. Il ne fait pas la distinction CG/CM?
n°4665316
spocki
Posté le 23-02-2006 à 23:12:48  profilanswer
heu t'on pote devrais faire 8000points avec une 7800gt
ba non c'est pas normale
tu devrais avoir nvidia dysplay driver
et les nvidia drivers de ta carte mere
n°4665357
Hebus San
Posté le 23-02-2006 à 23:35:29  profilanswer
Je viens de réinstaller les forceware, pareil, je n'ai pas la ligne "nvidia display driver"! Dingue ca putain...
n°4665372
thehacker2​5
Posté le 23-02-2006 à 23:47:25  profilanswer
d'où tu sors qu'une 7800 gt d'origine ca fait 8000 points sur 3dk2005 ?  :heink:
Message édité par thehacker25 le 23-02-2006 à 23:48:09
n°4665426
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 24-02-2006 à 00:14:07  profilanswer
ca fait environ 7000 pts d'origine ;)
n°4665442
thehacker2​5
Posté le 24-02-2006 à 00:20:12  profilanswer
ouai plutot  :jap:
Message édité par thehacker25 le 24-02-2006 à 00:20:19
n°4665462
olioops
Posté le 24-02-2006 à 00:28:25  profilanswer
C'est normal !
n°4665504
spocki
Posté le 24-02-2006 à 00:53:15  profilanswer
format ca ira plus vite
n°4665513
spocki
Posté le 24-02-2006 à 01:03:08  profilanswer
poukoi c'est quoi le score normal pour une 7800gt?
parce que si c'est 6500 j'en fais autent avec ma 7800gs
n°4665518
spocki
Posté le 24-02-2006 à 01:05:37  profilanswer
a ok pensais que c'etait plus que ca
n°4665541
Hebus San
Posté le 24-02-2006 à 01:58:48  profilanswer
Bon j'ai viré tous les drivers, passé le cleaner, tout résintallé en passant d'abord par le cd puis en mettan à jour, nada, tout pareil, et en plus j'ai pommé le son au passage, je n'ai plus nvmixer.
Pour être honnête, je duot fortement q'une réinstall de windows fasse quoi que ce soit de plus.. T-T
 Page :   1  2  3
HELP ! Je suis dans le petrin[help] activer l'usb 2 sur une A7N8X delux
Ventilo et alim? help plizmon ordi, paradis de spywares... NEED HELP !!!!!!!
Avis aux connaisseurs d'asus A8N et de RAM ! plz HELPhelp asus K8N
Gros Probleme d'install Windows - Help !!!changement d'alim help (puissance modele bruit etc ...)
Pc qui freeze et bip au redemarrage ! help[HELP] DFI lan Party SLI-DR + RAM?
Plus de sujets relatifs à : Scores 3dmark 2005 totalement anormaux : HELP!
