9630 connectés
  Ventilo et alim? help pliz
n°4658134
squirt
Posté le 20-02-2006 à 20:39:46  profilanswer
Salut jai besoin de qq conseil ^^
voila le ventilo de ma carte mere (gigabyte ga-7vaxp) commence a faire bcp de bruit jai essaier de le netoyer mais sa ni a rien fait donc jen ai acheté un nouvo sur ldlc.
le ventilo de ma carte mere c'est du 12v et celui que jai acheté est suposé marché pour du 5v et 12v (meme si c'est juste ecrit 5v sur le ventilo) par contre le probleme vient des branchement , celui que je vient d acheté c'est du molex, alors celui sur ma carte mere c'est un autre type que je ne connai pas , beaucoup plus petit .
donc je pensai faire du "bidouillage" en coupan les fils, les denudé et utilisé un sucre ,mais jai quand meme un doute
deja pour l'alim ensuite la sureté de l instalation avec un sucre...
merci d'avance pour vos conseils
Message édité par squirt le 21-02-2006 à 10:46:14
n°4658284
squirt
Posté le 20-02-2006 à 21:42:14  profilanswer
un ptit up pasque ce ventilo m'inquiete si il lache...
n°4658359
squirt
Posté le 20-02-2006 à 22:10:32  profilanswer
jai le lien pour le ventilo que jai acheté http://www.ldlc.com/fiche/PB00016253.html
voila jespere vraiment que vous pourez m aidez
n°4658463
squirt
Posté le 20-02-2006 à 22:51:35  profilanswer
jvient de voir que jai un emplacement de libre en alim molex mais sa vien directement de l'alimentation principale, y un truc branché dessus qui divise en 3 , une pour la carte graph, une pour le lecteur de disquete et une prise molex libre, donc je pourai branché mon ventilo dessus , mais esce une bonne idée? deja que cette prise alimente 2 chose..
n°4659034
squirt
Posté le 21-02-2006 à 10:47:07  profilanswer
argh svp si quelqun peut m aider sa srai tres simpa
n°4659072
vicking
Posté le 21-02-2006 à 11:10:25  profilanswer
Oui tu peux un ventilo chipset ca consomme 3 fois rien.
n°4659104
squirt
Posté le 21-02-2006 à 11:24:40  profilanswer
merci pour l'info ^^
n°4659713
proximus
Posté le 21-02-2006 à 15:08:37  profilanswer
Sinon y a des adaptateurs au cas ou .
Que se soit pour molex >>>>mini connecteur
Ou Mini connecteur >>>molex .
mon ordi, paradis de spywares... NEED HELP !!!!!!!Régulation ventilo sur DFI lan party ut nf4 ultra-d
Avis aux connaisseurs d'asus A8N et de RAM ! plz HELPquelle alim pour dfi lanparty nf4 expert ???
help asus K8NGros Probleme d'install Windows - Help !!!
changement d'alim help (puissance modele bruit etc ...)Pc qui freeze et bip au redemarrage ! help
[HELP] DFI lan Party SLI-DR + RAM?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo et alim? help pliz
