3051 connectés
  Score faible avec 670 gtx
n°8420849
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 11:19:57  profilanswer
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, je viens d’acquérir un medion erazer, je lance le test 3d mark et voila ce qu'il me donne: http://www.3dmark.com/3dm11/4169563.
http://www.3dmark.com/healthcheck/3dm11/4169563. De plus il y'a des micro lags. D'apres mes recherches je devrai etre plus elevé.
C'est une 670 Msi.
Bref je suis un peu pommé! le pilote c'est le dernier de chez nvidia.
Merci si quelqu'un peut m'aider.
Cordialement
Message édité par b2gbaker le 20-08-2012 à 12:09:17
n°8420859
hey_hey_he​y
Posté le 20-08-2012 à 11:26:10  profilanswer
donnes nous ta config
n°8420862
GuigZ0110
Posté le 20-08-2012 à 11:27:38  profilanswer
Il faudrait commencer par donner le détail de ta config, parce que "Medion Erazer" c'est un peu vague...
n°8420864
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 11:27:54  profilanswer
I7-3770, 8Go ddr3
n°8420866
deathrow31
So Deep
Posté le 20-08-2012 à 11:29:00  profilanswer
Allé au hasard tu as un i7 3770k, 8gb 2*4gb @ 1333mhz et 1 DD de 2To ;)
edit : GRILLED 1min avant et merci 3dMark ;)
Message édité par deathrow31 le 20-08-2012 à 11:30:52
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8420867
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 11:29:16  profilanswer
3.40GHz alim 700w 80+
n°8420875
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 11:39:39  profilanswer
Il manque des informations? désolé je suis un pauvre newbie
n°8420908
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 12:07:47  profilanswer
Personne?
n°8420927
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 12:26:43  profilanswer
c'est quoi le modele, X.... tu dois avoir des chiffre, eraser X... quelques chose
n°8420928
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 12:28:09  profilanswer
erazer x5348 d merci pour cette précision.
n°8420953
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 20-08-2012 à 12:49:15  profilanswer
Peut être un problème de throttling, regarde tes températures.
n°8420959
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 12:55:15  profilanswer
Comment je fait pour la température? En tout cas il m'a pas l'air de trop chauffer. Par contre j'ai remarqué que la carte fait un petit bruit et des que ça lags le bruit s’interrompt pour repartir de plus belle.
J'ai l'impression que la carte semble être ou bridé ou je ne sais quoi mais elle ne délivre pas toute ses perfs. Le Pc n'a qu'une semaine.
n°8420961
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 12:56:29  profilanswer
en general le troting ca baisse plus les perf que ca, mais on ne sait jamais
le cpu a l'air de tourner correctement pourtant, verifie la temp cg aussi
http://www.cpuid.com/softwares/hwm [...] ctiontouse
Message édité par uNReaLx77 le 20-08-2012 à 12:57:48
n°8420964
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 13:08:25  profilanswer
Temperature sur le bureau:  i7 package 42 degres
                                      gtx: 32 degres
n°8420965
meta_x
Posté le 20-08-2012 à 13:10:44  profilanswer
La fréquence de la 670 est de 705mhz, elle devrait pas tourné minimum a 900mhz cette carte?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8420970
deathrow31
So Deep
Posté le 20-08-2012 à 13:14:33  profilanswer
J'ai moi même cette CG et elle est parfois reconnue avec 705mhz avec certains logiciels, j'ai cherché sur le net et c'est connu. Mais elle tourne bien à un minimum de 900 (via des soft comme MSI afterburner, ou GPU-Z, une fois à jour ;) )
Message édité par deathrow31 le 20-08-2012 à 13:15:18
n°8420974
meta_x
Posté le 20-08-2012 à 13:20:58  profilanswer
Donc sans cette mise à jour la carte est "bridée" ou seulement l'affichage de fréquence qui est faussé?
Sinon go faire la mise à jour et c'est régler alors ^^.
n°8421005
deathrow31
So Deep
Posté le 20-08-2012 à 13:45:43  profilanswer
Non non c'est l'affichage qui apparait "bridé", la carte fonctionne bien à sa fréquence sans qu'il y est nécessité de faire quoi que ce soit ;)
n°8421238
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 15:49:52  profilanswer
merci les gars mais quelle maj je doit faire?
n°8421276
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 16:06:36  profilanswer
il n' y a rien a faire
regarde a combien monte ta carte graphique en boost, avec msi after burner ou autre
n°8421330
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 16:34:33  profilanswer
Ok merci si je comprend bien ce que m'indique fraps, ou 3d mark est faussé?
n°8421344
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 16:52:15  profilanswer
quand je fait le stress test sur Msi kombustor,n a droite je m'apercoi que j'ai des perte: je passe de 1000 mhz a 500mhz, pareil pour le power je passe de 90% a 40% et ca correspond a chaque coup de lags.
n°8421357
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-08-2012 à 17:02:29  profilanswer
Bonjour
Et, au moment de la baisse, tu as quelle température de carte graphique et de processeur...
ça me rappelle un PC dont le processeur passait en throttle pour réduire sa température, donc les fréquences baissaient entrainant avec elles une baisse de la vitesse de la carte graphique...Et donc de monstrueux moments de diapositives sous certains de mes jeux.
Message édité par alein le 20-08-2012 à 17:03:12
n°8421363
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 17:06:43  profilanswer
66 la gpu et 58 le processeur
n°8421409
b2gbaker
Posté le 20-08-2012 à 17:43:40  profilanswer
Qu 'es ce que je peut faire contre ce throttle?
n°8421454
meta_x
Posté le 20-08-2012 à 18:21:35  profilanswer
A 66 et 58 degrès tu est très loin du Throttle.
n°8421489
alein
Posté le 20-08-2012 à 18:37:19  profilanswer
en effet, ce n'est pas ça...c'est quelle marque l'alim dans un médion ?
n°8421571
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 19:32:49  profilanswer
dans le drivers, parametre 3D, essaie de passer le mode gestion d'alimentation de "adaptif" a "performance maxi"
Les 670..Correction problèmes 670 surround avec MW2 et MW3
Ventilateur GTX 670[p5q3] Signal wifi faible
Intêret d'une upgrade Gtx 570 Vers GTX 670 ?Voltage noyau cpu faible
Voltage Noyau CPU faibleHD 7970 Gigabyte o/c ou GTX 670 Gigabyte o/c
Passage GTX 460 vers GTX 670: quelques benchs!Score faible GTX 670 3DMARK11 ??
Plus de sujets relatifs à : Score faible avec 670 gtx
