2454 connectés
  Ventilateur GTX 670
Ventilateur GTX 670
n°8417379
chaud_pata​te
Posté le 16-08-2012 à 20:33:43  profilanswer
Bonjour, étant actuellement en possession d'une GTX 670 De  la Marque MSI avec un PCB court, le model de base en gros mais OC.
Je me demandais si il était rentable de justement Changer ce système de refroidissement peu efficace et si oui la carte serais t'elle plus imposante.
J'aimerais faire du sli mais ma carte mere Une Asus Maximus IV Gene-Z a les ports PCI-Express assez rapprochez l'un de l'autre je ne sais pas si c'est possible avec ce type de carte mere ( µ-ATX )
n°8417386
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-08-2012 à 20:39:32  profilanswer
Bizour  [:inick:3]
Je trouve ça un peu dommage d'avoir pris cette carte et pas une version modifié comme une Twin Frozr II ou DCU II ou même WindForce x3
Mais tu peux bien sur rajouter un ventilateur mais je dois dire que c'est pas donner  [:topchef] : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 79587.html
Et le branchage n'a pas l'air simple   [:nhissan]  [:nelson shumway]
Pour ton SLI je pense pas avec le gros ventilos x) Sauf si tu mets la carte que tu vas acheter en prenant une version modifiés comme celle cité plus haut tu tu mets celle que tu possedes déjà sur le deuxième Slot avec son gros ventilos ;)
Voilà ;)
Message édité par BearCooling78 le 16-08-2012 à 20:45:52
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8417393
chaud_pata​te
Posté le 16-08-2012 à 20:43:46  profilanswer
Oui mais niveau budget j'était un peu restreins donc je me suis retourner vers celle-ci mais c'est vrai que la le ventillateur a 75€ ça fait mal. En plus il est trop grand j'ai la carte plus petite c'est le model de base et "la turbine" n'est pas sur la carte mais sur une parti en plastique rajouté
n°8417395
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-08-2012 à 20:47:01  profilanswer
Oui je vois le modèle que tu veux dire ;) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78378.html
n°8417401
chaud_pata​te
Posté le 16-08-2012 à 20:49:41  profilanswer
C'est exactement ça ^^
  Ventilateur GTX 670
Ventilateur qui s'emballe suite au changement de disque durEVGA GeForce GTX 680 Hydro Copper
Problème avec GTX 680 (défectueuse ?)Boitier pour faire rentrer une GTX 680
Problème de démarrage : Asus Matrix GTX 580Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
Problème GTX 580Rôle d'un composant du PCB de GTX 260
Problème d'affichage GTX 460Ventilateur 670 GTX
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur GTX 670
