3216 connectés
  Scintillement Ecran SLi Gigabyte G1 Gaming GTx 970
n°9299750
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 07:29:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis depuis hier un SLi de Gigabyte GTX 970 Gaming. L'installation se fait sans problème. Je mets à jours les drivers en 344.16 et puis j'active le SLi. Lorsque je lance Battlefield4 j'ai un scintillement violet sur l'écran. Je peux jouer mais voilà quoi...Très gênant. Je pense même qu'il y est un impact sur les FPS car quand je désactive le SLI je n'ai pas ce soucis. Et les performances pour une seule cartes sont là (j'avais un SLi de 670 donc je sais que ce SLi équivaut à peu près 1 GTX 970).
J'ai filmé brièvement avant de partir au boulot.
https://www.youtube.com/watch?v=SjK8WyQsIWU
Je me suis loupé sur la vidéo car je voulais filmé le ciel qui montre bien l'impact de ce scintillement. Mais on peut le voir sur la fin de map.
J'ai fait :
*Changer la prise DVI d'endroit sur le carte du haut (quand je branche sur la carte du bas, je n'ai pas d'affichage O_o ???)
Tout à l'heure en rentrant chez moi je vais tenter :
*Mettre les drivers 344.10 (quoi que ça me l'a fait avec ces drivers aussi)
*Inversion des 2 cartes sur les ports PCI-e (c'est bidon mais en hardware le bidon peut solder les problèmes ^^)
*Test des cartes 1 par 1 (peut être qu'une des 2 poses le problème)
*Augmentation de la tension.
*Diminution des fréquences.
Sinon je patienterai un peu, pour voir si d'autre gens ont des problèmes avec ces cartes. Peut être les drivers ne sont pas encore ready ???
Pourquoi j'ai pris Gigabyte ? Parce que j'en avais avant et j'en étais très satisfait. J'ai comparé avec les autres marques, les fréquences de bases sont hautes. Et voir le windforce s'allumer c'est beau :p
Si quelqu'un a eu ce soucis sur des MSi, Asus, EVGA ou autre et qui a résolu le problème, j'accepte son aide et conseil :D
Ma cfg :
MSI MpowerMax Z87
i7 4770K
16Go DDR3 GSkill Sniper
Alimentation : Akasa Venom 1000W.
SSD et HDD osef :p
Ecran ACER GD245HQ 120Hz :)
En vous remerciant,
Kiri <3
Message édité par kiri6 le 15-10-2014 à 07:35:32
n°9299753
raiton30
LA chance.
Posté le 15-10-2014 à 07:36:48  profilanswer
"Scintiellemen" hmmmm... tache d'utiliser des soft pour monitorer, fraps pour tes fps, et msi afterburner pour les infos de tes gpus.
C'est pas juste des performances de merde ? normalement si t'as assez testé ca doit pas le faire tout le temps.
fait un 3dmark firestrike quand tu as ce probléme sur bf, pour voir le score que tu fais.
Je pense que t'es atteins d'un problème connu avec le sli de maxwell, un bug drivers qui fait tourner un des gpus trop bas niveau voltage/utilisation/power, et donne des perfs de merde, soit fait planter la config des fois. pour l'instant en attendant un drivers, la seule facon c'est d'oc un peu la carte la plus faible, pour que l'autre puisse tourner convenablement.
topic : https://forums.geforce.com/default/ [...] er-bug-/3/
Message édité par raiton30 le 15-10-2014 à 07:38:33
Fookin hell.
n°9299757
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 07:44:22  profilanswer
Ok merci pour le lien, je regarde.
Le scintillement est présent dans 3DMark FS.
Je ne fais que 14000 (je ne me rappel plus exactement, je fais au dessus de 14k) en Performance avec le SLi et 9500 (un peu plus) sans SLi.
Et en extrême je ne fais que 7200. Je m'attendais à plus car je faisais 5400 avec mon SLi de 670.
Par contre dans l'Ombre du Mordor, tout est ok. BF4, Black Ops2, 3DMark 11 et FS c'est présent :)
Je vais m'occupe des OC cette après midi. :) Merci pour le link !
Message édité par kiri6 le 15-10-2014 à 07:47:40
n°9299786
yaltar
Posté le 15-10-2014 à 09:07:02  profilanswer
Un truc "con", normalement ça n'a pas d'impact, mais sur mes sli, j'avais des soucis selon le sens du pont  ...
essai de retourner le pont SLI, ca coute rien, et ca peut aider :)
Message édité par yaltar le 15-10-2014 à 09:07:12
n°9299796
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 09:29:06  profilanswer
yaltar a écrit :
Je le ferai :D
n°9299888
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-10-2014 à 11:46:59  profilanswer
scintillement violet ou vert sur l'écran en SLI sur tous les jeux, cela me l'a déja fait aussi , il suffit juste de mettre le pont sli sur l'autre emplacement.
Si jamais cela fait toujours pareil , tu inverses l'emplacement des deux CGs.
Si c'est uniquement sur BF4 c'est un autre problème...
Message édité par Space le 15-10-2014 à 11:49:50
n°9299929
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 12:23:02  profilanswer
Je l'ai eu sur BF4, Black Ops 2, 3DMark 11 et 3DM F&S. j'aurai pu faire beaucoup de manipulation avant de créer le sujet mais étant donné que la série 9 vient de sortir je profite. Sinon oui je ferai l'inversion des cartes, et pont. Je vais même tester un autre pont tient :p
n°9300021
letrakeuro​top
Posté le 15-10-2014 à 13:41:53  profilanswer
Moi j' ai pas de soucis de scintillement coloré.
J' ai du mal à voir sur la vidéo mis à part le clignotement??
n°9300230
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 16:47:07  profilanswer
J'ai joué avec les tensions et fréquence à la va vite, il ne se passe rien :s
n°9300260
silv3rm@n
Posté le 15-10-2014 à 17:15:01  profilanswer
salut tu peux test carte par carte ?
Car possible probleme sur une seule carte
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9300263
kiri6
Posté le 15-10-2014 à 17:18:26  profilanswer
LoL, j'ai fais un truc super débile. J'ai mis la physX sur Auto et tout les scintillements ont disparu. J'ai fais du 3DMark :
Ultra : 4503
Extrême : 7965
Performance : 14329
Enfin bon, moi qui utilisais le mode processeur pour la physX avec mon ancien SLi. Suspect N°1 : Driver.
n°9300281
Space
Posté le 15-10-2014 à 17:32:39  profilanswer
en effet c'est idiot de mettre le PhysX sur le CPU vu que sur le GPU c'est plus performant :d
n°9328221
berni1610
enjoy the life so play it !
Posté le 14-11-2014 à 18:12:51  profilanswer
hello,
des nouvelles ?
J'ai le même problème avec un sli de gtx 970,
ca a planté un coup sur le bureau,
puis clignotements horribles violets sur bf3 et bf4 :(
alim corsair cx750m
intel core i7 4790k non oc
2x gtx 970 gaming 4g msi
carte mere msi z97 gaming 5
merci pour vos réponses
EDIT : c'est à n'y rien comprendre, ca ne le fait pas lorsque je met en mode "sans bordure "
:s ! là je ne vois pas du tout.
par contre y'a bien entre 100 et 150 fps dans bf4 en ultra 1080p  :) ca me rassure un peu ! mais comment faire pour le full screen ?
Message édité par berni1610 le 14-11-2014 à 19:07:53
n°9329843
berni1610
Posté le 16-11-2014 à 12:51:27  profilanswer
hello,
alors pour ma solution,
j'ai simplement changé le sens du pont SLI.
insensé pourtant puisque dans ce sens, le "logo interdit de jeter à la poubelle" est en haut en lieu et place du logo Nvidia SLI qui est maintenant vers le bas..
j'ai également branché en DVi mon écran principal au lieu du Displayport.
Tout fonctionne à merveille.
Un freeze du pc sur Advanced warfare (qui ne sera plus jamais relancé je précise, vive l'optimisation de ce jeu)
Mais BF3-4, ça roule, et tellement bien qu'on s’extasie de voir les fps grimper à 150 ! :)
J'ai maintenant un autre problème avec ma souris que je vais renvoyer, une steelseries sensei qui se fige et décroche :(
Je ne sais pas laquelle prendre vu que c'est la plus haut de gamme du fabricant et qu'elle commence à se faire vieille. En plus j'ai tout steelseries, ca ferait pas beau une souris razer
avec que du Steelseries lol
Offf on verra bien !
En tout cas petites merveilles que ces 970 msi gaming 4g.
J'espère que ça aidera  :wahoo:
Message édité par berni1610 le 16-11-2014 à 12:52:49
MSI gtx 760 Twin Frozr trop bruyante au reposGTX 760 4GO - Allime trop faible ou CG HS
Avis avant achat pour config Gaming/Streaming[Ecran bleu] Diagnostic Docteur ?
GTX 970 pas compatible ?Nouvel écran et plantage au démarrage
Conseil d'achat Cg ecran ventillo pour compatibilité matériel[DEAL] GTX 970/980
Plus de sujets relatifs à : Scintillement Ecran SLi Gigabyte G1 Gaming GTx 970
