3272 connectés
  sapphire tri-x VS Vapor-X r9 290 vs Gigabyte R9 290 GV
n°9139122
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 04-05-2014 à 00:15:57  profilanswer
J'ai  craqué et  j'ai décidé de me faire un petit cross de http://www.ldlc.com/fiche/PB00165873.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00159415.html voire http://www.ldlc.com/fiche/PB00160312.html!Quelques personnes peuvent me donner quelques avis/retours ( surtout sur l'OC possible même si cela reste aléatoire,chaleur,nuisance sonore ), ce serait bien sympa, je pense passer commande la semaine prochaine merci!
Message édité par dave76 le 04-05-2014 à 02:48:50
n°9139413
dd83
Posté le 04-05-2014 à 13:30:12  profilanswer
Perso ayant eu une Gigabyte Windforce OC, une Powercolor PCS+ et maintenant une Sapphire Vapor-X OC je ne peux que te recommander cette dernière.
C'est pour moi la meilleur R9 290 custom du marché, que ce soit au niveau refroidissement, silence et overclocking.
Basé sur mon expérience ça donnerait Vapor-X > PCS+ > Windforce. Je ne pourrais pas te dire conernant la Tri-X, jamais testée mais d'après ce que j'ai pu lire ce serait une Vapor-X en un peu moins bien.
Message édité par dd83 le 04-05-2014 à 23:15:15
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°9139831
dave76
Posté le 04-05-2014 à 22:31:10  profilanswer
merci pour ton avis :) donc vais sûrement me laisser tenter par un cross de 290 vapor-x!
Message édité par dave76 le 04-05-2014 à 22:31:57
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9139888
dave76
Posté le 05-05-2014 à 00:29:10  profilanswer
J'ai une Carte mere ASUS P9X79 PRO et Boîtier PC Cooler Master HAF 922, la 290 vapor-x me semble un poil plus épaisse que la 7970 ghz vapor-x et j'ai peur qu'elles ( vu que je continue en crossfire ) ne passent pas!
Edit: 47 mm pour la 290 et 45 mm pour la 7970, ça va être juste! [:wark0]
Message édité par dave76 le 05-05-2014 à 00:31:12
n°9153317
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 19-05-2014 à 19:05:00  profilanswer
Je ne ferais pas d'avis entre la Sapphire et la Gigabyte, mais si je peux apporter mon grain de sel, ma Tri-X tient l'OC de la Vapor-X les doigts dans le nez (sur la cuvette des chiottes en f'sant l'avion).
Donc, je pense que c'est un coût supplémentaire à éviter :hello:
Message édité par shynaen le 19-05-2014 à 19:06:04
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°9153683
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 20-05-2014 à 05:18:18  profilanswer
on se doute qu'elle tient le Ghz, mais à combien de degrés, quelle vitesse de ventilo, quelle tension?
et quid des VRM?
parce qu'en hivers, la fenetre ouverte, meme la 290 de ref peut tenir le ghz sur la cuvette des chiottes...  et en faisant un sacré bruit d'avion en prime... :whistle:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9156893
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 23-05-2014 à 15:53:43  profilanswer
et quid des VRM?
Tension de base, ventilo qui se comporte comme s'il elle n'était pas OC (20% idle ; je sais plus en jeu), dépasse pas les 80° (79 au max).
J'sais bien qu'en Meuse il fait froid mais dans ma piaule il fait 22° en moyenne :o
Message édité par shynaen le 23-05-2014 à 15:54:51
n°9156902
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 16:02:15  profilanswer
C'est quoi la tension de base?
t'as relevé les températures des VRM aussi ?
(je sais, je suis curieux, mais c'est le genre de détail qui m'interesse :D )
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8060_1.htm
Message édité par fanboy34 le 23-05-2014 à 16:03:20
n°9156930
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 23-05-2014 à 16:41:50  profilanswer
Afterburner m'indique 1,117 V quand je suis en jeu, 0.97 en idle, reste à savoir si c'est vraiment le maximum d'origine.
Pour les VRMs, j'ai aucune idée de comment relever leur température :??:
Sinon, j'ai testé une peu, avec un OC 1100/1500, j'suis à 65°/20% fan sous Diablo 3 RoS :p (toujours aux tensions de base).
Message édité par shynaen le 23-05-2014 à 16:51:09
n°9156954
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 17:05:23  profilanswer
température VRMs: hwinfo64 et/ou GPU-Z
Message édité par fanboy34 le 23-05-2014 à 17:05:40
Problème R9 270x MSIPasser BIOS Sapphire R920 à BIOS Sapphire R9 290 Tri-X
GTX770 -> R9 290 TriX ? (triscreen, SLI, CF)Clavier et souris USB non reconnus sous Win7 avec Gigabyte G1 Sniper 5
GTX 770 / R9 280x --> question alimentation4200 RPM en permanence - Sapphire R9
Plus de sujets relatifs à : sapphire tri-x VS Vapor-X r9 290 vs Gigabyte R9 290 GV
