3422 connectés
  4200 RPM en permanence - Sapphire R9
n°9137091
tiflo4
Posté le 01-05-2014 à 18:19:28  profilanswer
Bonjour, voici ma config :
Asus p7p55d-e
i5 760
Sapphire R9 270 dual-x OC 2g gddr5
Gskill 12go @ 1600mhz
Barracuda 2to
Windows 7 64
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je remplace ma vieille Sapphire radeon HD 5770 par la R9 citée ci-dessus.
Depuis son premier démarrage, les ventilateurs tournent à fond en permanence, dès le lancement du pc (avant même le chargement de windows) !
La température du GPU est donc de 22°C... J'ai peur qu'il ne s'enrhume.
Le problème est surtout le bruit absolument assourdissant des 4200 RPM.
Tout comme je le faisais avec la 5770, j'ai essayé de régler la vitesse de rotation avec Catalyst control center,Trixx ou encore SpeedFan mais rien n'y fait, que ce soit en gestion automatique ou en sélection manuelle du pourcentage...
J'avais bien desinstallé les drivers de la 5770, puis installé le dvd de la nouvelle puis effectué la mise à jour etc...
J'ai trouvé plein de forums français et anglais avec des cas similaires mais aucune solution apportée.
Si quelqu'un a déjà eu le cas et l'a résolu... :heink:
Car les 50€ de frais de gestion facturés par Rue du Commerce en cas de panne non trouvée me refroidissent beaucoup pour renvoyer la carte.
Merci de votre aide !
n°9137113
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-05-2014 à 18:39:43  profilanswer
tu peux la regler dans le bios ??
me tapez pas dessus je propose
Message édité par djorec le 01-05-2014 à 18:40:12
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9137123
tiflo4
Posté le 01-05-2014 à 18:43:55  profilanswer
Malheureusement non, le Bios ne propose que les ventilateurs contrôlés par la carte mère (CPU et châssis)...
Asus p7p55d-e
n°9137124
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-05-2014 à 18:45:39  profilanswer
t as une suite asus en logiciels?
bizarre que tu y arrive pas avec speedfan, t es sur
n°9137134
tiflo4
Posté le 01-05-2014 à 18:51:57  profilanswer
Pour la suite Asus je crois oui mais je ne l'ai jamais utilisée en trois ans.
J'utilisais SpeedFan ou les deux autres logiciels dont je parle plus haut avec la radeon 5770 mais avec la R9 rien ne marche elle reste au maximum quel que soit mon réglage.
Asus p7p55d-e
n°9137137
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-05-2014 à 18:54:41  profilanswer
speedfan
t as bien ete
configiré, avancé , et selectionné ta graphique??
n°9137146
tiflo4
Posté le 01-05-2014 à 19:00:02  profilanswer
Oui ma nouvelle carte est bien reconnue et installée par windows, toutes ses caractéristiques apparaissent dans Trixx
Asus p7p55d-e
n°9137152
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-05-2014 à 19:05:19  profilanswer
ben je sais pas pour l instant
une lumiere viendra peu etre
n°9137818
tiflo4
Posté le 02-05-2014 à 14:05:11  profilanswer
Up :hello:
Asus p7p55d-e
n°9137824
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 02-05-2014 à 14:10:37  profilanswer
Sinon elle fonctionne bien en jeux (bon fps)
n°9137836
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 02-05-2014 à 14:15:53  profilanswer
Essai de voir si ces pas un probleme de contacte avec ta carte mere
n°9137839
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 02-05-2014 à 14:18:31  profilanswer
(dsl pour le triple post) sinon dsl mais je sais pas, par contre si tu re-change de carte graphique prend une gtx 660 ou 660 ti. ;)
n°9137953
DarkHorse
Posté le 02-05-2014 à 16:09:18  profilanswer
En général quand les ventilateurs tournent à fond c'est qu'il y a eu un oubli de brancher les prises PCI sur la carte ;)
Corvette C5 Coupé owner
n°9138119
tiflo4
Posté le 02-05-2014 à 18:49:43  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Alors en jeu il n'y a pas de soucis, le rendu est excellent.
Tout fonctionne bien avec cette carte excepté les ventilos.
Je ne pense pas avoir oublié de brancher une prise car j'ai monté et branché la R9 exactement comme la 5770 et quand je remets la 5770 il n'y a pas de problème de gestion de ventilateur
Asus p7p55d-e
n°9153288
stupidduck
Posté le 19-05-2014 à 18:39:03  profilanswer
J'ai le même soucis... mon alim n'a qu'un seul pci-e 8 pin + un 6 pins (Silent Power 500w)
Le problème est là, que ce soit en 6 + 8 ou en 8 + 8 (avec adaptateur double molex).
tiflo4, tu as trouvé une solution ?
If you can't find a way, create one!
Installation R9 280X en mal !r9 290 Throttling
Choix entre GTX770 et R9 280XCrossfire r9 270x
Température R9 280xVentilo R9 280x
Quel alim pour une R9 290 Tri-X ?Antec 520w pour msi R9 290 gaming + i5 4670K ?
GTX 770 ou CrossFire r9 270x ou R9 290 ?Msi Radeon R9 270X - 2Go
Plus de sujets relatifs à : 4200 RPM en permanence - Sapphire R9
