4904 connectés
  Différence entre 280x Vapor-X tri-X et 280x Vapor-X tri-X ??
n°9156879
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 23-05-2014 à 15:38:54  profilanswer
Voilà, alors tous les tests sur le net font l'éloge de la 280x Vapor-X tri-X OC référencée avec le numéro: 11221-12-40G
avec une vitesse de 1000mhz et 1100mhz en boost
Mais il en existe une autre, moins cher, la 280x Vapor-X tri-X OC référencée avec le numéro: 11221-16-40G
avec une vitesse de 1000mhz et 1050mhz en boost
Vous pensez que ce second modele, boosté moins rapidement possede une puce moins bonne, ou un truc qui cloche?
Avez-vous deja testé 2 modeles quasi identique (comme ici) ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9157085
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 19:43:04  profilanswer
30 lectures et aucune réponse?
Vous n'avez jamais eu entre les mains 2 modeles identiques avec ref différentes? :D
n°9157437
Spaylia
Posté le 24-05-2014 à 11:23:39  profilanswer
C'est juste la fréquence qui change oui
Pas forcément un truc qui "cloche" sur la puce, c'est juste un choix du constructeur
De mémoire 1050 est la fréquence d'origine
A 1100, c'est le même rad mais avec une fréquence OC
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
n°9158139
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 25-05-2014 à 06:36:27  profilanswer
lu!
De combien moins cher?
n°9158173
fizix83
Posté le 25-05-2014 à 09:48:28  profilanswer
La seul difference c'est la frequence du GPU qui est augmenté de 50Hz sur la Trix. :D
Mais franchement il ya peu de difference entre ces cartes c'est pas 50Hz qui vont te changer la vie mais apres tu peux toujours OC ta Vapor X a au moin 150hz ce qui te donnera de meilleur performance.  :jap:
n°9158465
fanboy34
Posté le 25-05-2014 à 15:05:11  profilanswer
il y a une 50aine d'euros de diff
et je parle de 2 "280x Vapor-X tri-X OC"
Je me demande si le prix et le réf différente ne correspond pas à ne puce de moins bonne qualité
n°9158906
Spaylia
Posté le 25-05-2014 à 22:09:25  profilanswer
Non, c'est la même puce
Ils ne peuvent pas savoir en regardant le PCB "ha tiens cette carte est mauvaise, on la vend moins cher"
C'est juste une différence de fréquence, rien de plus
n°9158953
fanboy34
Posté le 25-05-2014 à 23:05:47  profilanswer
ce n'est pas la même référence, la question est:
est-ce que Sapphire a mis des puces moins bonne pour cette référence
Si non, pourquoi faire 2 références différentes alors?
n°9158958
Spartan88
Posté le 25-05-2014 à 23:13:35  profilanswer
Euh...pas QUE ça ! Si je ne m'abuse la Vapor-X n'a pas de Backplate contrairement à la Tri-X ou la Toxic
n°9159613
fanboy34
Posté le 26-05-2014 à 18:06:53  profilanswer
je parle pas de la trix ou toxic, mais juste de 2 modeles "différents" (avec ref, et fréquences différentes) de "280x vapor-X trix OC" :jap:
n°9159674
Spartan88
Posté le 26-05-2014 à 19:13:06  profilanswer
Autant pour moi ^^
Alors oui Just la fréquence.
n°9159702
DarkHorse
Posté le 26-05-2014 à 19:31:46  profilanswer
Je pense que ce que fanboy34 veut dire, si une carte est plus chère que l'autre alors qu'il s'agit du même modèle, qu'une puce est plus performante que l'autre ?
Un peu comme l'histoire des FX 8350 et FX 9590, où la FX 9590 est une 8350 OC tout simplement et vendu plus cher
Corvette C5 Coupé owner
n°9159719
fanboy34
Posté le 26-05-2014 à 19:51:48  profilanswer
pire: dans les tests il me semble que le 8350 s'OC mieux que le 9590 (à priori il n'y avait même pas de selection de puce plus perf pour être estampillée 9590)
Mais au moins ils ont changé la dénomination, là, avec les 280x vapor-X tri-X c'est la même désignation et il n'y a que la ref qui change
Carte graphique < 200€Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4Go Drivers
R9 290 TRI-X baisser ventilos en dessous des 20%difference entre asus sabertooth p 67 et asus P8Z68-V PRO/GEN3
Probléme R9 280x DCU II7950 Vapor X malaaaadeuuuhh!!
difference seasonic g series x seriesDifférence entre ces 2 cartes graphique ?
Disque dur wifi Storeva X-air
Plus de sujets relatifs à : Différence entre 280x Vapor-X tri-X et 280x Vapor-X tri-X ??
