7300 connectés
  SAPHIRE 6870compatible avec P5Q ?
n°7919781
thomas_moo​re
Posté le 28-05-2011 à 22:24:31  profilanswer
Bonjour, Je viens vous faire part d'un problème.
Je viens de changer ma 8600GT pour une SAPHIRE 6870 et je n'ai aucun signal en sortie HDMI comme DVI.
j'ai une carte mere P5Q avec deux barettes de RAM de 2Go. Le systeme fonctionne avec la 8600GT.
j'ai flashé le Bios avec la derniere version et j'ai remis les parametres par defaut.
quelqu'un aurait il une suggestion pour me dépanner? :??:
n°7919788
gea2402
Posté le 28-05-2011 à 22:29:35  profilanswer
la carte graph est bien alimentée par les connecteurs pcie 6/8 pins?
quelle est l'alimentation?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7920047
thomas_moo​re
Posté le 29-05-2011 à 10:11:29  profilanswer
Mon alimentation est une POWER LC6650GP V2.3.
j'ai bien branché les 2 connecteurs 6 pins d'alimentation de la carte graphique.
n°7920076
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 10:47:17  profilanswer
pourtant sur le papier ta carte mère et la carte graphique ont tout pour fonctionner ensemble.
L'alim (bien que j'avais des doutes avant) est suffisante sauf si elle montre des signes de faiblesse.
Tu n'aurais pas qqn pour tester ta carte sur sa config ?
Message édité par pascalperenoel le 29-05-2011 à 10:47:42
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7920077
thomas_moo​re
Posté le 29-05-2011 à 10:48:09  profilanswer
non j'ai personne pour tester la carte.
l'alimentation est neuve.
elle serait HS?
Message édité par thomas_moore le 29-05-2011 à 10:51:45
n°7920083
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 10:55:55  profilanswer
Ta config fonctionne correct avec ta 8600GT ?
Si oui, soit c'est un souci de carte mère (vérifier si tu as mis le bon bios et le dernier), soit ton alim ne délivre pas les bonnes tensions ou soit ta Sapphire 6870 est défectueuse.
n°7920084
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 29-05-2011 à 10:56:06  profilanswer
LC POWER est une marque a eviter, elle est probabalement a l'orginie de tes soucis.
Peaches182 // HWBot
n°7920091
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 11:03:51  profilanswer
Si la LC Power est mauvaise, cela amène à se poser des questions quant à la certification des alims.
Car celle-ci est certifiée 80+ Bronze quand même. C'est d'ailleurs ce qui, malgré la réputation de LC Power, m'a aiguillé sur d'autres pistes.
n°7920092
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 11:06:13  profilanswer
Après avoir cherché des avis sur cette alim il semblerait qu'elle est du mal à tenir la charge avec une grosse carte graphique.
n°7920123
thomas_moo​re
Posté le 29-05-2011 à 11:39:15  profilanswer
mon alim a été acheté vendredi.
j'ai justement pris une alim de 650W pour être sur qu'elle tienne la charge.
elle ne serait pas suffisante?
n°7920130
glopp
Posté le 29-05-2011 à 11:45:41  profilanswer
Fallait prendre une vraie alim de 650 w...pas un bas de gamme qui promet 650 w mais qui n'en fourni pas la moitie quand on regarde l'etiquette...
Peaches182 // HWBot
n°7920132
thomas_moo​re
Posté le 29-05-2011 à 11:48:19  profilanswer
arf je vais aller la changer demain alors. :??:
 vous me conseillez quoi?   :ange:
n°7920133
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 11:48:58  profilanswer
Dans les avis de cette alim, un mec a un souci avec cette alim et une HD4850 donc il y a surement un souci avec les tensions et la puissance qui ne fait pas 650 W.
Il n'est pas le seul à s'en plaindre donc à voir de ce côté.
n°7920134
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 11:50:48  profilanswer
Prends une marque reconnue genre Seasonic, Corsair, Enermax, ...
Si c'est une bonne alim de marque inutile de prendre une 650 W du coup.
Message édité par pascalperenoel le 29-05-2011 à 11:52:55
n°7920138
glopp
Posté le 29-05-2011 à 11:54:03  profilanswer
Suffit de regarder le produit du voltage et l'amperage sur le 12V, on se rend compte que cette alim ne fournira jamais 650 Watts sur le 12 Volts...apres sur le 5 Volts et le 3.3 Volts peut etre bien qu'elle founi aussi des Watts mais comme ces tensions sont pas utilisees ou presque.
Peaches182 // HWBot
n°7920150
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 12:04:05  profilanswer
Pour info sur la LC6650GP
+3.3V +5V +12V1 +12V2
 35A     40A    19A     19A
ce qui donne (je crois) 228 W maxi sur chaque rail 12 V
n°7920167
thomas_moo​re
Posté le 29-05-2011 à 12:16:13  profilanswer
Merci les gars,
je suis un initié du hardware mais je n'avais jamais été voir du coté des spécificités des alimentations.
je m’aperçois ici que c'est quand meme un élément très important dans la config.
n°7920199
glopp
Posté le 29-05-2011 à 12:45:18  profilanswer
 35A     40A    19A     19A
sauf que ca c'est le max sur chaque rail, mais l'alim n'est pas capable de donner ces 228 maxi sur les deux rails en meme temps.
En dessous des ces lignes on voit aussi que le total du 12 volts ne depasse pas au total les 300 et quelques Watts
Message édité par glopp le 29-05-2011 à 12:48:30
Peaches182 // HWBot
n°7920208
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2011 à 12:55:28  profilanswer
Je n'ai jamais dit que l'alim délivrait 228 W sur chaque rail en même temps :)
Je n'ai fais que convertir les V fournis en W théoriques.
n°7920218
gea2402
Posté le 29-05-2011 à 13:04:27  profilanswer
Même si l'alim n'est pas recommandable, elle devrait quand même lui permettre de démarrer le PC
une hd6870 c'est 150w de conso max
peux-tu quand même essayer avec une autre alim de marque d'au moins 400w?
c'est quoi le reste de la config?
n°7920224
glopp
Posté le 29-05-2011 à 13:07:05  profilanswer
Au boot les ATI ont un pic de consommation...si tu le passes pas tu le passes pas...meme si ensuite en idle ca consomme moins.
Peaches182 // HWBot
n°7923190
thomas_moo​re
Posté le 31-05-2011 à 16:41:02  profilanswer
j'ai fait le choix de la qualité : une CORSAIR HX-650
Avec ça on sera vite fixé, enfin pas avant mercredi pour ma part car je suis en déplacement .... en attendant suspense
(question) saphire HD 6850 et le jeu HOMEFRONTnouvelle saphire hd5850 xtrem
Ajout mémoire sur P5Q ProProblème sond 5.1 sur SPDIF Asus P5Q (realtek ACL1200)
Ma P5Q SE2 ne veut pas de mon nouveau Q9650Soucis micro P5Q pro
P5Q-E (Asus) & W7 64 bit version proProblèmes : Préchauffage asus P5Q
Plus de sujets relatifs à : SAPHIRE 6870compatible avec P5Q ?
