9133 connectés
  Sacade graphique
Sacade graphique
n°5242504
mrpropre00​7
Posté le 23-12-2006 à 19:31:14  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
Je viens  de monter une config basée sur le P965 d'intel avec une P5B Deluxe , un E6600 @3.5ghz et de la cell shock @1180Mhz et une 7900 GTX
Le probleme est que sous 3d amrk j'ai un framerate vraiment bas,que pour les tests graphiques (anormalement bas), et sous Splinter Cell Double Agent, mes FPS s'ecroulent ,impossible de joeur meem en resolution minimum ( 5FPS )
Donc je pense qu'il s'agit d'un probleme de pilote du chipset , genre PCI express ou autres , qui me bride complet.
Les pilotes du chipset ne pesent que 600ko...sur le site d'intel ! Alors que les pilotes nForce par exemple representent 20 Mo !
Donc soit j'ai oublié d'installer quelquechose, soit j'ai un souci dans ma config ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci :d
n°5242520
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 23-12-2006 à 19:37:48  profilanswer
1. Quel est le rapport entre les pilotes Intel & ceux Nvidia ?  :??: Tu juges un driver par son poids en ko ?  :lol:
2. vérifie le débit de ton port PCIE
3. vérifie que tu disposes des derniers drivers pour la cg
Message édité par ANViL le 23-12-2006 à 19:38:08
n°5242534
mrpropre00​7
Posté le 23-12-2006 à 19:44:28  profilanswer
Pour le rapport entre les deux , c'est simplement qu'il me semble bizarre de voir une telle difference de taille entre 2 pilotes pour chipset ;)
Justement concernant le port PCIE , ben je trouve rien dans le bios...
Mes drivers graphiques sont a jour
;) merci de ta reponse :)
n°5242574
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 23-12-2006 à 20:05:26  profilanswer
Les pilote nForce contiennent aussi les pilotes audio, ethernet, etc en plus du pliote chipset.
n°5242609
mrpropre00​7
Posté le 23-12-2006 à 20:14:30  profilanswer
Ouep c'est vrai aussi ... :)
T'as pas une solution a mon probleme :D ?
n°5242890
dricks2222
Posté le 23-12-2006 à 23:08:33  profilanswer
Tu as essayé sans aucun OC pour voir?
n°5242917
mrpropre00​7
Posté le 23-12-2006 à 23:33:48  profilanswer
euh nana j'ai aps essayé!
Mais questc e qui te fait dire que ca pourrait influer ?
n°5242930
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 23-12-2006 à 23:45:05  profilanswer
Pour la vitesse du PCIE, tu vérifies ça avec cpuz
n°5242934
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 23-12-2006 à 23:47:47  profilanswer
Question bête.. t'as branché la prise d'alimentation sur la carte graphique ?
Message édité par the_l@st_killer le 23-12-2006 à 23:48:07
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°5242965
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 00:03:11  profilanswer
Ouep la prise d'alim est branchée !
C'est aps si bete que ca comme remarque !
n°5242967
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 00:04:44  profilanswer
Pour CPU Z j'ai graphic interface : pci express
                                       link width : x1
                                       max supported : x16
n°5242975
dricks2222
Posté le 24-12-2006 à 00:11:19  profilanswer
L'instinct :)
J'aime bien commencer par éliminer les causes les plus évidentes avant de chercher les trucs tordus.
Test sans OC, et dit nous ce que ca donne  :jap:
n°5242978
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 00:12:47  profilanswer
Ok je testerai tout ca demain :)
Bonne soirée a tous ,et merci pour vos idées :d
n°5243214
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 10:11:16  profilanswer
Apparament ca vient du link width qui est a 1X alors qu'iil devrait etre a 16x mais ya pas de commande dans le bios...:s
n°5243231
clem77dvlp
Posté le 24-12-2006 à 10:26:19  profilanswer
Ca vient de ton link width parce que le mien est a 16x
n°5243232
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 10:27:32  profilanswer
Ouep :) Mais comment je regle ce bordel ! :p
Message édité par mrpropre007 le 24-12-2006 à 10:27:48
n°5243235
clem77dvlp
Posté le 24-12-2006 à 10:28:55  profilanswer
Regarde dans le bios
n°5243241
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-12-2006 à 10:34:11  profilanswer
Si tu cherchais un minimum tu aurais trouvé:
-> chipset -> Nothbridge Configuration -> Port Configuration
n°5243312
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 11:17:28  profilanswer
Oui mais non justement ya rien a ca ... !
En faite j'ai trouvé dans les reglage du Vcore du proc etc...on peut regler la frequence du pci express etc , jlai bloqué car apparemment qd on overclocke pas ya pas besoin , mais lorsque on overclocke il faut bloquer ces parametres. C'est ce que j'ai fait mais ca change rien ... en revanche ,, j'ai aussi fait un reset du bios , donc plus d'o/C , et la j'ai bien du 16x, tavais raison dricks2222:) ...donc je trouve pas quel est le truc qui foire!  :p
n°5243369
mrpropre00​7
Posté le 24-12-2006 à 11:52:29  profilanswer
C'est bon !
Il fallait en faite fixer le Vnb ...:)
Donc je suis en 16x ca pete!
Merci pour votre implication dans le topic :d
Bon noël a tous :)
  Sacade graphique
Choix Carte graphiqueQuelle carte graphique maxi pour un port AGP ?
Carte graphique et sliGraphique de temperatures du C2D E6600
Bus de carte graphiqueProbleme carte graphique pciexpress ! (ça s'arrange pas !!!) UP 30/12
Acheter carte graphique en dollar ? (importer des USA) Quel site ?Achat de carte graphique
veu rajouté une carte graphique sur la ati radeon xpress 200probleme carte graphique et oui encore un lol
Plus de sujets relatifs à : Sacade graphique
