2225 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rx5700Xt Stuttering je n'en peu plus !
n°10854696
wildchildx​dead1
Posté le 14-10-2020 à 21:29:06  profilanswer
Bonsoir, J'ai du nouveau
J'ai faire par hasard un test OCCT power et le pc s'éteint après 5/10min (Cooler Master MWE 650W V2 - 80+Bronze)
Cpu à 65° et Gpu 82°
IMPORTANT: Quand j'ai acheté l'alimentation j'ai renvoyé en SAV car j'entendais du Coil whine il m'en ont donc donné une neuve qui est celle dans mon PC actuellement
Si on part du principe que quelque chose fait disfonctionner  mon alimentation:
Pas le GPU car tester par la suite en SAV
Pas le CM car elle a été changé entre la 1ére et la 2éme alimentation
Il reste processeur, ram et ssd
Quoi faire ? Merci
Message édité par wildchildxdead1 le 14-10-2020 à 21:35:01
n°10854700
HDG2017
Posté le 14-10-2020 à 21:38:05  profilanswer
Teste ta Ram avec MemTest, tuto facilement trouvable sur le net, et ça resserrera l'étau autour du coupable ;)
n°10854778
teiris
Delenda Carthago
Posté le 15-10-2020 à 00:39:36  profilanswer
teiris a écrit :
Tu as essayé de passer le voltage à 1.2 ? Ca ne risque rien.
Sinon ça te le fait en plein écran et fenêtré sans bord ?
oui non rien effectivement je pensais que c'etait l'op qui parlait :o
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10855119
kiloutyg
Posté le 15-10-2020 à 13:47:55  profilanswer
Ca devrait pas s'eteindre quand tu fais rouler OCCT POWER c'est pas bon signe ça, meme si ça n'a pas forcement de rapport avec ta situation, mais c'est encore fois la preuve qu'il ne faut pas hesiter a mettre du bon argent dans l'alim.
Ecotue si tu arrive a faire une video de ta situation je suis preneur, parce que la video du debut du topic me parait pas super significative
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10856095
lehsup
Posté le 16-10-2020 à 19:20:01  profilanswer
je peux  te prposer ma solution qui a résolu tous mes problèmes concenant les drivers ( j'ai pu jouer a flight simulator 2020 5h de suite,avant c'était 15 minutes... ).
- télécharger MSI AFTERBURNER et l'installer.
- télécharger les derniers drivers ( 20.9.2 je crois )
- un coup de DDU en mode sans echec.
- installation des drivers en passant par le gestionnaire de periphériques.
- on lance msi afterburner ( je peux developper les options que j'ai validé si besoin ).
Depuis plus problemes !
Message édité par lehsup le 16-10-2020 à 19:24:10
Poker proverb:"There were 3 ways to play J-J and they're all wrong"
n°10856109
HDG2017
Posté le 16-10-2020 à 19:41:45  profilanswer
J'aimerai bien que tu développes car je me demande bien en quoi le simple fait d'installer MSI Afterburner change quoique ce soit ?!?
n°10856116
lehsup
Posté le 16-10-2020 à 19:53:20  profilanswer
c'est surtout le fait de ne pas installer cette saloperie d'adrenalin qui fait n'importe quoi et qui plante ) tout va !
Apres Afterburner me sert surtout a ajuster mon UV/OC ( CTRL-F pour regler le voltage , je l'ai baissé a 1.1 v pour réduire la chauffe et 2100 Mhz pour la fréquence , la carte est sous flotte) mais j'ai constaté une stabilité totale sur les derniers jeux que j'ai essayé .
Ca coute rien d'essayer.
n°10856117
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-10-2020 à 19:53:54  profilanswer
Quoi ?! Fallait pas rayer les mentions inutiles ?!
:whistle:
Edit : t'as bien fait d'ajouter que tu utilisais AB pour underclock ta carte.
Message édité par artouillassse le 16-10-2020 à 19:55:15
n°10856121
lehsup
Posté le 16-10-2020 à 20:01:04  profilanswer
:whistle:
et je ferai pareil avec ma future 6900xt  :D
n°10856206
HDG2017
Posté le 16-10-2020 à 22:03:44  profilanswer
Adrenalin ne plante pas chez moi, étrange non ?
n°10856330
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 17-10-2020 à 10:44:31  profilanswer
Quoi faire ? Merci
L'alim elle-même. Change la pour une Seasonic. En Gold de préférence.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10863789
wildchildx​dead1
Posté le 28-10-2020 à 14:18:37  profilanswer
J'ai changer l'alimentation, je suis allez en boutique spécialisé (au quatres lettres) et j'ai demandé une seasonic !
Il m'ont vendu une alimentation de leur marque qui, de leurs dires, est une fabrication seasonic.
J'ai donc une alimentation GT-750P 80+ Platinium
toujours du tearing en jeu par contre
n°10863790
wildchildx​dead1
Posté le 28-10-2020 à 14:18:53  profilanswer
n°10863805
syl1979
Posté le 28-10-2020 à 14:32:36  profilanswer
Parfait si le changement d'alim a résolu les problèmes de stuttering.
Pour le Tearing, la seule vrai solution est de limiter les fps à la fréquence maxi de l'écran.
- Vsync  On  (éventuellement Enhanced Sync, mais AMD a reconnnu que enhanced sync pouvait créer des erreurs écrans noirs)
- Changer d'écran pour mini 120 herz (144 recommandé) déjà en 144hz freesync donc pas besoin...
Message édité par syl1979 le 28-10-2020 à 14:34:27
n°10863835
wildchildx​dead1
Posté le 28-10-2020 à 14:53:30  profilanswer
j'ai jouer a warzone là j'ai mis 144hz dans les options et j'ai retirer freesync + anti lag + enhanced . Ca va mieux . A voir sur apex, c'est le jeu avec le plus de problèmes ... A dire que j'ai fait aussi la beta de cold war et c'était assez fluide en moyenne
n°10863846
syl1979
Posté le 28-10-2020 à 14:58:22  profilanswer
Et quel est le comportement avec VSync ON + Freesync ?
C'est sensé être la meilleure solution
J'ai lu aussi qu'AMD déconseille d'utiliser un limiteur de fps avec freesync
"FREESYNC WITH VSYNC
    If vsync is enabled, it is only active when the FPS is above or below your monitor's refresh rate range.
    If FPS is below, the monitor has no choice but to use vsync in the double or triple-buffer mode you've set. This will avoid tearing, but add input latency.
    If the FPS is above, the GPU will reject frames ("FPS cap" ) to keep the application inside the FreeSync window. It will enforce smoothness. You won't get the lowest possible input latency due to rejected frames, but no extra latency is being added.
    When your game is in the FreeSync window, this is the lowest possible input latency.
FREESYNC WITHOUT VSYNC
    If you really care about input latency, then you can turn vsync off.
    If the app is inside the FreeSync window, FreeSync is active. This is the lowest possible input latency.
    If the app is below the FreeSync range, monitor will run at max refresh until the app's FPS gets back inside the DRR window. You will experience tearing, but no frames will be buffered or held as with vsync.
    If the app is above the FreeSync range, monitor will run at max refresh and your FPS can go however high it will. This sustains the lowest possible input latency because no frames are being buffered, held or rejected as with vsync. You will experience some tearing until the FPS falls back inside the FreeSync window and FreeSync resumes.
Message édité par syl1979 le 28-10-2020 à 14:59:50
n°10867128
wildchildx​dead1
Posté le 30-10-2020 à 15:00:29  profilanswer
Merci de vos réponses,
Pour te répondre syl, ca dépend des jeux, J'ai besoin de vsync sur rogue company, cela retire une trés grosse partie du stuttering mais sur warzone je ne l'active pas. dans tout les cas je retire freesync car je limite mes fps dans la plupart des jeux car ils sont plus fluide avec le limiteur.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme stuttering sur nouvelle configBruit des ventilateurs RX5700xt ?
Stuttering en dessous et au dessus de 60fps[BESOIN D'AIDE] J'ai des stuttering sur windows et les in-games
Msi RX5700XT Mech qui chauffeprobleme pilote RX5700XT
Énorme chutes de fps, lags spike, stuttering (saccades)...Stuttering / Drop frame avec laptop gaming presque neuf
Réglages PC pour se débarrasser du Stuttering
Plus de sujets relatifs à : Rx5700Xt Stuttering je n'en peu plus !
