8712 connectés
  RX 580 PROBLÈME
RX 580 PROBLÈME
n°10596369
uniloups
Je sais pas
Posté le 11-07-2019 à 14:31:40  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma Rx 580 8g elle marchait très bien jusqu'à maintenant désormais elle n'affiche plus rien les ventilateur tourne donc fonctionne mais elle n'affiche rien svp aidez moi !!
n°10596537
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2019 à 16:34:43  profilanswer
Elle est morte.
Ou alors tu nous donnes au moins la réf de ton alim, le reste du PC....
Tu as un IGPU / Intel ?
Tu as testé la carte sur un autre pc ?
En l'état si c'est le pc qui ne démarre pas, pourquoi impliquer forcément la carte graphique ?
On n'est pas chez toi, alors un brin de logique et des infos ça serait le minimum non ?
n°10599855
uniloups
Je sais pas
Posté le 15-07-2019 à 18:56:07  profilanswer
J'ai tester avec mon ancienne carte graphique et ça marche je vais vous donner les info nécessaires attendez un peu
n°10599883
uniloups
Je sais pas
Posté le 15-07-2019 à 19:26:35  profilanswer
j'ai mis le dxdiag et le msinfo dans ma configuration matérielle.
Merci de ton aide.
n°10599887
havoc_28
Posté le 15-07-2019 à 19:29:46  profilanswer
ça donne rien sur L'alimentation en question.
n°10599902
uniloups
Je sais pas
Posté le 15-07-2019 à 19:56:28  profilanswer
Ppcmk3s600 voici le modèle de mon alimentation
n°10599907
havoc_28
Posté le 15-07-2019 à 20:10:23  profilanswer
Une PC & Power cooling oui non pas de quoi incriminer l'alimentation ... Vu que ça marche avec la 9600 GT, ça sent un soucis coté RX 580 oui.
Message édité par havoc_28 le 15-07-2019 à 20:10:58
n°10599962
uniloups
Je sais pas
Posté le 15-07-2019 à 21:50:45  profilanswer
Ah donc je peux essayer de faire quoi ? Merci
  RX 580 PROBLÈME
Problème wifiProblème affichage
Problème imageProblème boot ssd nvme
Problème de carte graphiqueProblème chute de fps.
Problème gigabyte ax370m Gaming 3 bios downgrade seul !Problème raffraichissement fps - PC - For honor
Probléme RX 580 8GO Nitro+[RÉSOLU] Problème RADEON RX 580 (pilote)
Plus de sujets relatifs à : RX 580 PROBLÈME
