5986 connectés
  Risques d'acheter une CG ou un PC d'occasion ?
n°11095180
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 14:32:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai entre 700 et 850 maxi à mettre dans un PC dans l'optique de jouer aux jeux, après des années passées sur la console.
J'ai bien conscience de la pénurie actuelle en terme de CG notamment, et j'ai deux possibilités : Soit j'achète une tour neuve avec des composants que je choisis, à laquelle je rajoute une CG d'occasion que je peux trouver pour 350-400€ (GTX 1070 par exemple)
Je peux également essayer de trouver des PC entiers d'occasions, avec factures à l'appui.
Quelle est selon vous la meilleure solution ?
Comment savoir si une CG est toujours en bon etat quand on y connait pas grand chose ?
Merci d'avance de votre aide, je suis un peu perdu !  :wahoo:
n°11095208
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 15:41:41  profilanswer
mettre 350/400€ dans une 1070 d'occase, plus sous garantie, je trouve ca déconné
pc complet, faut voir. Les gens se font qd mm plaisir sur les prix depuis qu'on est en pleine pénurie de cg...
en tt cas, avec 515€ tu as une RX6600 neuve, et c'est plus perf qu'une 1070
https://www.alternate.fr/XFX/Carte- [...] ct/1787429
si t'es carrément patient, avec 419€ tu as une 3060Ti sur les drops (faut être ultra réactif par contre, donc... on va pas trop compter dessus)
> en partant des 515€ pr la cg, il te resterait 315 € pour le reste,
si tu vas sur de l'entrée de gamme, c'est +- jouable même en neuf
85€ un i3 10100F (4 coeurs / 8 threads, ca reste qd mm tres correct)
https://www.amazon.fr/I3-10100F-3-6 [...] 08L9NTKZG/
60-70€ une cm
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/H5 [...] ct/1750572
50€ pr 2x8 3000
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07B2Y1N8B
45-55€ une alim 500-550W
https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] 07MWG3911/
40€ - SSD 500Gb
https://www.amazon.fr/Western-Digit [...] B073SBX6TY
là on est a 290€, il manque que le boitier. 35€ c'est un peu juste, mais... y'aurait qd mm moyen
sinon,
1) il suffit de mater pour l'un ou l'autre en occase (alim, ram, boitier, SSD) pour essayer de faire baisser un peu la note,
2) ou carrement partir sur un peu plus ancien, genre i5 9xxx + carte mere B365 en occase
3) ou se contenter d'une cg un peu moins costaude,
une 6500XT, c'est pas foufou dingue mais c'est "que" 277€
https://www.alternate.fr/SAPPHIRE/C [...] ct/1814470
ou mieux, 1660Super vers 450€ (a voir si tu trouves moins cher)
https://fr.alternate.be/ASUS/GeForc [...] ct/1586459
ici 6500XT vs 6000 vs 1660 (la 1660 Super étant un peu plus performante donc pas non plus trop trop à la rue par rapport à une RX6600)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5
en mixant un peu tout ca, t'économise peut-etre mm assez pour mettre un i5 10400F 6 coeurs 12 threads vers 130-140€
ou prendre une meilleure carte mere, genre 110€ une Z590 pour être tranquille si tu veux upgrader le cpu plus tard
Message édité par kabyll le 07-02-2022 à 15:45:17
n°11095228
gima56
Posté le 07-02-2022 à 16:00:57  profilanswer
Juste parce que c'est important :
tu joues sur quel type d'écran ?
Un ordi ne va pas avoir besoin de la même puissance pour afficher une image de 1920*1080 pixels ou en 4K. Donc il faut aussi tenir compte de l'écran qu'on a... et il faut aussi prendre en compte le nombre de FPS (image par seconde).
Si tu comptes jouer à un FPS (non, dans ce cas jeu de shoot quoi :)), mieux vaut avoir beaucoup d'images pour voir ce qui se passe, surtout en ligne.
Si tu joues à des jeux de stratégies, des simulations, ça change pas grand chose donc tu peux privilégier la qualité des graphismes et réduire les FPS.
Fun fact = un GPU calculera le même nombre de pixels par seconde s'il affiche du 4k à 30 FPS ou du 1920*1080p à 120 FPS.
Risque de l'occasion en informatique, le même que pour les autres matos électroniques.
"PC entier d'occasion avec facture à l'appui" C'est sûrement la pire période depuis les débuts de l'informatique pour revendre un PC complet. Tu dois pouvoir facilement revendre le GPU seul, pour le prix de la tour. Neuve.
n°11095229
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 16:01:19  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est top.
J'avoue que je pensais que prendre une CG d'occasion était pas forcément une mauvaise idée.... Mais c'est vrai que ta solution est très très bien également, merci encore.
n°11095230
coco2782
Posté le 07-02-2022 à 16:01:34  profilanswer
alternative aux propositions de kabyll (qui sont excellentes comme toujours):
https://www.agando-shop.com/product [...] fo/p103160
tu peux changer le cpu pour un i3 12100F 4x 4.3GHz qui fait le taff en gaming pour le moment, tu rentreras en dessous des 850 euros
la 3050 est environ de la même puissance que la 1660 super
n°11095232
coco2782
Posté le 07-02-2022 à 16:05:13  profilanswer
+ l'occasion peut etre une bonne idée, surtout sur le forum Hardware.fr, beaucoup de vendeurs très sérieux (perso ma tour vient de la bas)
mais leboncoin avec un inconnu j'ai toujours du mal, surtout que certaines malfaçons peuvent être cachées en informatique, si achat d'occasion il y a, demande bien les resultats de benchmark du PC pour être sur de son bon fonctionnement.
n°11095237
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 16:10:04  profilanswer
bien joué la config en 3050 !
j'en avais pas trouvé à la pièce sauf à 500€ et +
n°11095256
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 16:56:25  profilanswer
Je joue sur un écran un peu pourri qui fait du 1080p, je compte le changer d'ici 1 an mais il fait encore le taf !!
Merci à tous pour vos réponses c'est vraiment top. Je regarde ça précisément ce soir! Merci encore!
n°11095259
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 17:06:07  profilanswer
Après moi je veux globalement avoir la possibilité de jouer à des FPS dans de très bonnes conditions, que ce soit Apex, R6... tout en ayant un PC qui tient la route quoi.
https://www.agando-shop.com/product [...] 0?&lang=fr
Avec celui-là, ce sera le cas ? Le site indique même qu'avec cette config, RdR FHD tournerait en 75 fps ?? C'est fiable ? Ca me parait enorme!
n°11095275
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 17:48:41  profilanswer
un article assez complet sur les RTX 3050, je te laisse te faire une idée
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -3050.html
n°11095281
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 18:08:33  profilanswer
Oui la 3050 est vraiment top...
On est d'accord que sur ce PC c'est toujours en stock ?
Ca me parait être une super affaire... et a 50€ près si je peux avoir du neuf ce serait quand même top...
n°11095282
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 18:10:11  profilanswer
Je vois qu'il n'y a pas de Disque dur, possible que je formate celui de mon ancien PC pour le mettre sur celui-là? Désolé j'y connais pas grand chose :D
n°11095285
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 18:17:50  profilanswer
https://www.agando-shop.com/product [...] fo/p103160 Désolé de vous embêter encore et de poster plein de messages à la suite, mais je suis extrêmement tenté par ce PC, il est en stock ? (j'arrive pas à savoir :D )
Il ne manque rien ? Sachant qu'une carte wi-fi n'est pas obligatoire pour moi, il ne faut rien prévoir de plus ?
Quitte à mettre 100€ de plus, autant avoir du neuf garanti...
n°11095287
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 18:27:14  profilanswer
les stocks je sais pas, mais ca rentre regulierement,
y'a un nvme 500Go, c'est noté plus bas
n°11095289
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 18:29:54  profilanswer
Ok merci, et du coup pas besoin de prévoir des frais en plus ou des achats supplémentaires ?
n°11095291
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 18:31:59  profilanswer
J'ai bien envie de le commander, mais j'ai pas envie de me précipiter non plus, c'est un peu au dessus de mon budget et je veux être sur que ce soit une belle affaire! merci encore à vous vous êtes top! :D
n°11095308
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 19:16:46  profilanswer
Si quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a pas de loup, et que celui-ci est bien, je passe à la caisse ! mais j'aimerais bcp savoir si il ne manquerait pas qqch d'important ? Je n'y connais vraiment rien désolé :D
n°11095316
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 19:53:25  profilanswer
c'est un bon prix,
la carte mere est pas folle (pas moins bien que ce que je proposais), le boitier non plus (correct qd mm),
bref, c'est tres bien niveau prix / perf
Message édité par kabyll le 07-02-2022 à 19:56:43
n°11095330
krknnn
Posté le 07-02-2022 à 20:42:30  profilanswer
Parfait, c'est commandé. Merci encore à vous, comme d'hab vous êtes top.
n°11095404
coco2782
Posté le 08-02-2022 à 09:18:55  profilanswer
amuse toi bien avec le PC :)
n°11095413
gima56
Posté le 08-02-2022 à 09:40:10  profilanswer
Tu passes par leboncoin pour acheter de l'occasion avec des personnes que tu connais ? :D
n°11095418
coco2782
Posté le 08-02-2022 à 09:53:44  profilanswer
on est jamais trop prudent  :o
Achat d'une CG 550 Ti GTX NvidiaConfig PC gamer
Aide achat PC pour personne agéCombien de watts pour PC
Ecran PC gamer 27" MSI ou ASUS ?PC ne démarre plus - 1 bip long, 2 bip courts et voyant EZ Debug VGA
Boitier PC format rack 2U et max. 35cm profondeurBruit de Fréquence: Ecran PC + Haut-parleurs
Upgrade PC Fixe (2013)Différence casque Arctis 7+ et 7p+ pour PC
Plus de sujets relatifs à : Risques d'acheter une CG ou un PC d'occasion ?
