5132 connectés
  Résultat 3dmark11 faible. Normal?
n°8565959
5mars
Posté le 30-12-2012 à 14:36:03  profilanswer
Je fais appel à votre expertise car j'ai un doute sur les capacités de mon PC portable.
Je l'ai acheté pour faire du montage HD (entre autres) mais je rencontre des problèmes sur After Effect CS5 qui m'affiche des erreurs au rendu sur des scènes 3d (bug et plantage).
Pour tester si tout fonctionne bien, j'ai donc testé le 3dmark11.
Voilà ma config:
NVIDIA GeForce GTX 675M
Intel Core i7-3840QM - 32Go de RAM
Et les résultats: P3693
Graphics Score: 3366 Physics Score: 8328 Combined Score: 3339
http://www.3dmark.com/3dm11/5394833
Cela me paraît faible mais je me trompe peut-être.. Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et si j'ai un problème, d'où il peut venir?
Par avance, merci !
n°8566252
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 30-12-2012 à 17:31:04  profilanswer
Pour une gtx 675m ce sont les score normaux
Les 6xxm sont des rebadgages de 5xxm a part les 6xxMx et 680m qui sont doté elles avec des gpu nouvelles versions et donc une 670mx est plus perf que ta 675m
Message édité par jojos92 le 30-12-2012 à 17:31:36
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8567288
5mars
Posté le 31-12-2012 à 12:52:42  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse! Du coup je vais réfléchir à changer de CG, c'est peut-être à cause de ça que mes fichiers les plus lourds plantent sur After Effect.
Sur les derniers modèles (pour portables) quel score penses-tu qu'il est possible d'atteindre? Et est-ce que l'échelle des notes 3dmark est proportionnelle au gain de qualité?
A savoir: Si je passe de 3000 à 6000, est ce que les perfs graphiques seront 2x plus importantes? Merci! Bonne soirée de Nouvel An!
n°8567293
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-12-2012 à 13:00:18  profilanswer
une GTX 675M a des perfs équivalentes à peu près à une GTX 460 768 Mo donc ton score doit ètre normal...
c'est quoi comme type de portable (type Alienware ?) , parce que si tu la changes niveau prix tu vas le sentir passer...
Message édité par Space le 31-12-2012 à 13:11:22
n°8567350
jojos92
Posté le 31-12-2012 à 14:07:31  profilanswer
Oui si tu passes de 3000 a 6000 sur 3dmafk il ya de forte chance que dans la plupart des jeux tu doubles tes perfs ;)
Apres une 675m sur un portable suffit amplement et les carte au format mxm coutent une blinde
n°8567414
5mars
Posté le 31-12-2012 à 15:04:56  profilanswer
Mon portable est un Clevo, je ne joue pas dessus (quoique j'ai testé récemment Farcry3) il me sert essentiellement pour le boulot. Je bosse pas mal sur des fichiers 3d (3ds Max) et beaucoup sur After Effect/Photoshop. Je verrai dans les 6 mois à venir mais si je double les perfs en affichage dans After (je ne suis pas sûr que l'affichage 3d joue un rôle là-dessus?) l'investissement peut valoir le coup. Ce qui me gêne aujourd'hui ce sont les plantages aux rendus de mes anims After qui utilisent de la 3d..
n°8567427
ontarion
Posté le 31-12-2012 à 15:18:09  profilanswer
3ds max peux utiliser la puissance du GPU, et After Effect aussi je pense.
Utiliser 3ds max sur un portable...
Message édité par ontarion le 31-12-2012 à 15:29:59
n°8567459
Space
Posté le 31-12-2012 à 15:37:52  profilanswer
il te faut absolument un portable :??:
en fixe , tu peux te faire une config plus performante tout en étant bien moins cher...
n°8567642
jojos92
Posté le 31-12-2012 à 17:46:01  profilanswer
Tout en étant bien plus stable et facile à réparer encas de panne
n°8568052
5mars
Posté le 01-01-2013 à 12:47:00  profilanswer
Je suis parti 3 mois aux USA tout en continuant à travailler pour mes clients voilà pourquoi j'avais besoin d'un bon portable. J'ai un fixe ici en Bzh, mais je suis amené à bouger souvent et c'est super pratique de bosser mobile.
n°8568057
5mars
Posté le 01-01-2013 à 12:51:25  profilanswer
D'ailleurs voilà une de mes vidéos travaillées directement pendant mon voyage
https://vimeo.com/55750405
Disque SSD SATA III de faible capacitéCliquetis disque dur par intermittence, est-ce normal ?
Problème résultat 3DmarkVolume Microphone très faible
Fusionner Disque SSD avec Un disque normalC'est normal ?
quelqu’un peut mesurer l’intérieur de son bitfenix shinobi (normal)??Alim trop faible pour config gamer ?
Starcraft II : FPS trop faible et indépendant du niveau de graphismeFreebox V5 wifi et débit faible
Plus de sujets relatifs à : Résultat 3dmark11 faible. Normal?
