3394 connectés
  Fps restent bloqués à 60
n°9192930
dragomal
Posté le 30-06-2014 à 22:13:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc et lorsque je joue à des jeux, je suis bloqué à 60 fps malgré le fait que j'ai désactivé la synchronisation verticale dans les réglages de ma carte graphique.
Est-ce que quelque chose prend le dessus et bloque les fps ?
Merci d'avance pour votre aide.
Voilà mon ordinateur si ça peut aider : http://www.dell.com/fr/p/alienware [...] are-x51-r2
n°9192933
leflakito
Posté le 30-06-2014 à 22:17:45  profilanswer
Quels jeux en l'occurrence ?
n°9192942
Posté le 30-06-2014 à 22:26:13  answer
dragomal a écrit :
Bonsoir,
euhhh..... ton écran ne serait pas en 60 Hz?
n°9192966
dragomal
Posté le 30-06-2014 à 22:57:11  profilanswer
Si, mais en théorie la synchronisation verticale cale les fps sur l'écran et elle est actuellement désactivée ; donc je devrais pas rester bloqué à 60..
n°9192970
Posté le 30-06-2014 à 23:01:30  answer
ah oui exact.
alors là je sais pas....
peut être un réglage dans les pilotes
n°9193834
djboobou
Posté le 01-07-2014 à 21:04:58  profilanswer
D'une manière ou d'une autre la vsync doit être forcée qlq part, je ne vois que ça, ou alors t'as carte produit exactement 60fps ce qui m'étonnerai, tu devrais constater des pics et des chutes... Oui la vsync doit être forcée. Cela fait le même résultat sur tous les jeux?
n°9193871
fel57
Posté le 01-07-2014 à 21:28:55  profilanswer
Ou bien quelque part (genre panneau de config NVIDIA ou les jeux j'en sais rien) tu peux bloquer les FPS?
n°9193902
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 01-07-2014 à 21:58:04  profilanswer
Ecran 1080p 60 fps pas plus syncro activé ou pas 144hz tu dépasse les 60 that's all
n°9193905
moufou4700​0
Posté le 01-07-2014 à 21:59:23  profilanswer
60hz a 1080p j'entends bien
n°9193908
mrdoug
Posté le 01-07-2014 à 22:01:19  profilanswer
Utilité d'avoir plus de 60 ips sur un écran 60 Hz ? Tu auras un tearing dégueulasse...
Message édité par mrdoug le 01-07-2014 à 22:23:16
n°9193917
moufou4700​0
Posté le 01-07-2014 à 22:06:59  profilanswer
+1 mrdoug
n°9193982
djboobou
Posté le 01-07-2014 à 23:27:36  profilanswer
On est d'accord, la vsync chez moi c'est plus qu'obligé!
Sinon je lis des trucs par rapport à l'écran, le truc c'est pas qu'il est bloqué à 60fps au niveau de l'écran mais au niveau de l'ordi, rien a voir avec écran 60hz ou 120hz...
FPS 300W > 350 W ??4 Way-SLI GTX 680, FPS très bas
Grosse chute de FPS R9 280X Dual X OCGTX 770 problème FPS..
Problème Fps BloquésFPS TRES BAS sur NFS carbon avec un bon PC
Low FPS Youtube HD - Config récenteFPS "brider"
FPS limités ni par CPU ni par GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Fps restent bloqués à 60
