4227 connectés
  Alimentation
  FPS 300W > 350 W ??
FPS 300W > 350 W ??
n°9170184
Eric B
Posté le 06-06-2014 à 18:21:28  profilanswer
Je suis en train de décrasser 2 vieux ordi qui ont chacun une Alim ATX Fortron FPS3x0-60PN(PF), l une à 350W et l autre à 300W.
cela correspond aux équivalents suivant chez Sparkle
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817103485
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817103486
Les caractéristiques différent que sur le rail 12V, ce qui est aujourd'hui le plus important!
La 350W est indiquée 16A, mais la 300W 18A. J ai du mal à croire que l alim la moins puissante puisse fournir la plus grosse intensité!
Comme je suis en train de monter une config A64 sur une cm Asus A8VE et CG GF 8500GT, le rail 12V est assez important et c est ce qui me limite le plus. J hesite du coup entre ces 2 alims. Dans l absolue, aucune n est vraiment adaptée (il faudrait du ATX 2.x à 24pins, ces alims n ont que 20pins), mais aimerais qd meme garder la meilleure...
n°9170192
blazkowicz
Posté le 06-06-2014 à 18:34:32  profilanswer
Tu peux tirer au sort?, en tout cas complètement ignorer le coup du 20 pin (ça marche, que veut-on de plus)
n°9170376
gea2402
Posté le 06-06-2014 à 23:06:05  profilanswer
N'importe laquelle sera suffisante
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9170468
Eric B
Posté le 07-06-2014 à 02:10:11  profilanswer
ouaip, bah je pense que la cm que j ai recupérée doit deconner, aucune des alims ne permet de demarrer correctement. A vide (cm + cpu A64 3200+ + 8500 Gt + 2 GB DDR), ca a l air de bien demarrer; mais des que je branche mes HDD IDE, ca deconne (demarre pas ou coince au post / check ram). L alim, les HDD et la RAM fonctionnaient tres bien avec l ancien Athlon XP... Bref, des heures de "perdues" pour du matos qui va sans doute partir à la déchetterie (ou au motivé qui passera le recupérer)
Message édité par Eric B le 07-06-2014 à 02:10:53
  Alimentation
  FPS 300W > 350 W ??
Config budget serré [350€ max]alim 550 W pour MSI GeForce gtx760
Carte Mère et Processeur pour 350€4 Way-SLI GTX 680, FPS très bas
Grosse chute de FPS R9 280X Dual X OCquelle alim pour ma config? corsair VS350 ou be quiet 300w ?
[HFR] Actu : OCZ lance les RevoDrive 350Sennheiser PC 363D ou PC 350 SE
Config 350€carte graphique pour une alim de 300w
Plus de sujets relatifs à : FPS 300W > 350 W ??
