8042 connectés
  Résolution bloquée 1024x768 [RESOLU]
n°10679743
BZH_Captai​n_Cavern
Posté le 03-01-2020 à 11:42:05  profilanswer
Bonjour et bonne année,
Après avoir parcourus de nombreux fofos pour être bien sur de ne pas poser un question ayant déjà une réponse je fini par vous demander votre aide.
Le  problème : J'ai démarré le PC hier soir et horreur ! je viens de revenir 20 ans en arrière mais sans retrouver le corps de mes 20 ans... je regardes à gauche, à droite, ferme un œil... non, je n'ai donc pas besoin de consulter un ophtalmo... un petit tour dans les paramètres d'affichage : la liste des résolutions est aussi longue que celle des vin dans une carte de resto anglais, 1024*768 (blanc) ou 800*600 (rouge)
type de l’écran : écran générique non plug'n'play ??? étrange. un petit saut dans le gestionnaire de périphériques idem pour l’écran, je vérifie les drivers de la carte graphique, Geforce GTX 1070... OK... Mise à jours des pilotes... déjà à jour, zut pas ça... installation des pilotes de l’écran... toujours cette résolution qui me brûle les yeux.
Un petit tour du coté de Geforce Experience, même choix de résolution, désinstallation des pilotes, ré-installation desdits pilotes, toujours rien
n.b. : Toute cette petite histoire est bien sur ponctuée de nombreux resets...
je tente donc de créer une résolution personnalisée, 1920*1080, je sais pourtant que devant tant d'originalité dans ce choix de résolution windows 10 pourrais être mis à mal mais je tente quand même.
résultat : il faut vraiment que j'aille voir un ophtalmo la taille des polices semble correspondre mais tout est devenu flou mais et pixelisé. Bonjour docteur, je suis atteint d'une pixelite aiguë ! il administre donc un traitement lourd, le retour au 1024.
une petite chose me fait tiquer, dans le panneau nvidia le connecteur indiqué est DVI, étrange je pensais pourtant être en HDMI, peut être une blague de ma femme ou de ma fille de deux ans, non je suis bien en HDMI, je vais donc acheter un nouveau câble HDMI et là............. toujours 1024...
je fait donc deux trois test dans des jeux pour vérifier les perfs de la 1070 et tout semble fonctionner parfaitement sauf cette horrible résolution...
Ma config :
CM - MSI B450
CPU - Ryzen 5 2600
GPU - GTX 1070
Ram - 16GO
Ecran - Samsung S24D300H
Windows 10
Merci d'avance pour votre aide,
Pitié je ne veux pas revenir en 2000 dans mon corps de 40 ans....
Message édité par BZH_Captain_Cavern le 04-01-2020 à 18:48:17
n°10679746
jln2
Posté le 03-01-2020 à 11:48:15  profilanswer
Curieux cette histoire.
Essaie de mettre le CG sur un autre port PCI si tu en as un.
Tester la CG dans un autre PC aussi.
n°10679781
BZH_Captai​n_Cavern
Posté le 03-01-2020 à 12:39:20  profilanswer
Bonne idée, comme j'ai changer CM CPU et GPU récemment je vais pouvoir tester avec mon ancienne config
n°10679801
BZH_Captai​n_Cavern
Posté le 03-01-2020 à 13:14:53  profilanswer
Je viens de faire un test en branchant l'UC sur mon vidéoprojecteur en HDMI et là miracle le choix des résolutions ressemblait à celle de la carte des vins d'un restaurant étoilé !
Il semblerait que le problème vienne donc de l'écran...
n°10680459
BZH_Captai​n_Cavern
Posté le 04-01-2020 à 18:50:29  profilanswer
Le problème viens donc bien de la connexion HDMI de l’écran, il fonctionne bien en VGA sur un autre PC mais pas en HDMI. Test avec un nouvel ecran commandé un peu plus tôt et ô miracle je ne suis plus coincé en l'an 2000 sous windows NT
Merci pour votre aide
ASUS TUF X570-PLUS & RAM bloquée à 2666MHzRemplacement de l'ecran pour ameliorer la resolution
Z97-A HS - [RÉSOLU] :))Pb résolution jeux win 10
Aide - fréquence cpu bloquée à 800MHz sur secteurJeux résolution 4k
Problème résolution d'écran[Help] Résolution bloquée 640x480 Radeon Rx Vega 56 + Viewsonic VP930
RTX 2060 et résolution bloqué
Plus de sujets relatifs à : Résolution bloquée 1024x768 [RESOLU]
