2529 connectés
  [Help] Résolution bloquée 640x480 Radeon Rx Vega 56 + Viewsonic VP930
n°10615326
mikfont
Posté le 10-08-2019 à 20:07:17  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de votre aide, ayant changé récemment de carte graphique d'une Sapphire Vapor-X Radeon HD4890 1 Go à une Rx Vega 56 8 Go Gaming OC, je n'arrive pas à modifier la résolution de ma carte graphique sous Windows 10.
Auparavant, j'étais branché en DVI sur mon HD4890 est aucun problème. Là j'ai dû utilisé un adaptateur DVI/HDMI pour pouvoir me brancher à une sortie de la Vega 56.
Aucun problème d'affichage, je peux même me mettre en mode portrait.
Toutefois, la résolution ne peut être changée et est en 640x480, on est loin des 1280x1024 natif de l'écran.
J'ai essayé de trouver des pilotes Windows 10 pour l'écran qui est détecté par Windows comme un écran générique non plug and play.
J'ai forcé l'installation de ce que j'ai pu trouvé sur des sites, et cela affiche bien VP930 dans le gestionnaire de périphériques sans me donner plus de possibilités.
J'ai également, chercher dans les drivers AMD Adrenalin, dont j'ai les derniers les 19.7.5 et j'ai pu tweaké en activant la Virtual super Resolution, et là comme par magie, j'ai pu avoir de nouvelle résolution de 1280x720, malheureusement j'ai eu un message hors portée et en remettant en mode portrait, là j'avais plus qu'un blackout sur l'écran alors que celui ci était bien avec un voyant vert prouvant qu'il recevait un signal.
L'autre approche que j'avais entamé c'est qu'il est possible de créer des résolutions personnalisées, mais là ça c'est très pointue et ça prends beaucoup de paramètres que je n'avais pas.
J'ai réussi à trouver quelques infos dans le manuel, mais pas assez pour pouvoir finaliser le profile, à chaque fois il me disait que mon écran n'était pas compatible.
J'ai contacté ViewSonic pour avoir de l'aide et je poste sur ce bon vieux forum, si quelqu'un aurait des idées
merci d'avance pour votre aide
n°10615342
jonokuchi
Posté le 10-08-2019 à 20:39:35  profilanswer
C'est souvent le problème avec les adaptateurs, ça fonctionne ou pas... Et c'est plus souvent "ou pas"!
Très franchement, je ne sais pas de quand date ton écran mais il serait peut être temps de changer non?
Une Vega 56 mérite au moins un écran 1080P 144Hz voire un 1440P 144Hz. Connectée en DisplayPort, tu profiterais en plus du Freesync.
n°10615345
mikfont
Posté le 10-08-2019 à 20:47:00  profilanswer
Ne t'inquiète pas j'ai changé en même temps que ma carte graphique pour un LG 32" en 2560x1440 @75hz et Freesync, le truc c'est que le viewsonic est un écran professionnel que j'avais payé 545 euros en 2005 ou 2006, et que je l'utilise en mode portrait à gauche de mon écran de 32", et les tailles fit presque parfaitement alors j'aurais aimé le faire fonctionner comme avant avec ma radeon HD4890. Encore faut-il être sûr que le problème provient de l'adapteur, des pilotes Windows ou des pilotes Radeon...
Problème pour enlever Ati Radeon HD 4800 seriesRx 590 vs Rx 570 crossfire vs autre
[Resolu] Pb alimentation CM Maximus VII Formula, need helpUne RX 460 Et une RX 570 dans un même pc.
Boitier + PSU pour Ryzen 3600/Vega 56Problème CM ? Proco? GA-Z97X-Gaming 5 & I7 4790k. On y parle Vega 56 a
conseil d'achat pour pc photo et dijing please help!!![Résolu] problème CG - Driver
Config pc gamer helpPc tout juste monter qui ne démarre pas help!!!!
Plus de sujets relatifs à : [Help] Résolution bloquée 640x480 Radeon Rx Vega 56 + Viewsonic VP930
