6503 connectés
  RTX 2060 et résolution bloqué
n°10600319
humiko
Posté le 16-07-2019 à 12:56:29  profilanswer
je vous explique un peu la situation  :??:
Hier j'ai monté un pc pour un ami et installé tout les drivers, je vous donne la config:
CPU: Ryzen 7 2700x
Carte Mére: MSI B450M BAZOOKA V2
Ram: 16g en 2666mhz ddr4
Carte Graphique: ASUS ROG-STRIX GeForce RTX 2060
1 ssd m.2 en 200g
et 1 HDD de 1To.
Alimentation 550w Corsair
et en périphérique il a 2 écrans.
Ce matin après 2h d'utilisation de jeu, quand mon ami à voulu changé de musique sur son 2éme écran le pc à freeze avec de gros bug graphique et ne répondais plus du tout... après redémarrages on constate que la résolutions du pc est bloqués à 800x600 et qu'il est impossible de la changé... on a essayer plusieurs chose:
-Désinstallation et installation des drivers Nvidia (drivers qui sont d’ailleurs reconnue par windows mais sur geforce Experience à chaque installation et réinstallation il repropose de le l'installé rapidement ou en personnalisé en boucle)
-mise à jour windows update
-nettoyage et recherche d'erreur des registre avec ccleaner
-brancher débrancher la carte graphique
Actuellement je ne sais plus quoi faire et un peu d'aide ne serais pas de refus car j'ai beau regarder sur internet je ne trouve pas de solution  :sweat:
Message édité par humiko le 16-07-2019 à 13:06:44
n°10600592
zerist
Posté le 16-07-2019 à 16:35:34  profilanswer
Il faudrait essayer un nettoyage complet des pilotes nvidia avec DDU avec le PC en mode sans échec : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Ensuite, les réinstaller pour voir ce que ça donne. Si ça ne change rien et vu l'âge du matos (ou plutôt son absence d'âge… :lol:), je dirais que la CG repart en SAV.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10600636
humiko
Posté le 16-07-2019 à 17:08:05  profilanswer
Hey, merci pour ta réponses, du coup on à effectivement réinstaller tout sur le pc et rien n'a changé... du coup on la renvoie effectivement ;/
pour vous la config n'est pas en tort ? tout est correctement compatible ? (je l'ai fais avec le configurateur de hardware.fr)
n°10600726
zerist
Posté le 16-07-2019 à 18:33:57  profilanswer
Non la config est très bien.
n°10600929
Resurrecty​pe
Posté le 16-07-2019 à 22:37:06  profilanswer
Salut
je posséde la même carte et a mon avis t as bien fait de la renvoyer , la mienne tourne au top sauf depuis le dernier pilote...les ventilos ne sont plus en semi passif ils tournent tt le temps , pas gênant car inaudible mais bon curieux....et le rgb est assez étrange parfois il est obéissant parfois elle s affole ^^
cote perf un bijou cette carte , chère mais quel régal ...
courage
changement carte graphiqueNeed help crash sur nouvelle config
limitation résolution max via adaptateur VGA ou DVI vers HDMI ?Conseils pour nouvelle configuration.
nouvelle config : besoin de conseilAvis sur config amélioration ou nouvelle config
Carte graphique Zotac 2080 ne fonctionne pasYoutube : Nouvelle fonctionnalité ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 2060 et résolution bloqué
