Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Resolu a supprimer |
nomihs à part le végétalisme là | Ok Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:32:16 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 30-04-2011 à 13:56:43 ![]() ![]() |
nomihs à part le végétalisme là | j'ai tester GPU par GPU avec furmark et absolument aucun probleme... plusieurs heures sur Black ops et aucun probleme non plus...
nomihs à part le végétalisme là | salut yamiko
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Et avec une seule, deux cartes ça fait pareil ?
nomihs à part le végétalisme là | je viens d'essayer un test qui fait travailler dur mes gpu, le celebre heaven benchmark en 5040x1050 et j'ai la meme chose... donc il y a bien un probleme quelque part
nomihs à part le végétalisme là | bon test carte par carte mais ont peut pas faire du 5040x1050 Message édité par nomihs le 30-04-2011 à 18:36:51 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
yamiko | et sous crysis 2 avec chaque gpu en full ? |
Publicité | Posté le 30-04-2011 à 19:10:29 ![]() ![]() |
nomihs à part le végétalisme là | non ça peut bugger au bout d'une minute comme de 3h...
nomihs à part le végétalisme là | la je viens de faire un test de 1h par GPU, OCCT avec test de memoire etc... et plein de unigine avec furmark et absolument aucun probleme sur les GPU...
saebalyon le roi de l'aurtogafe | c'est quoi ton alim 1500w , du advance ?
--------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | oui je crois que je vais tout reinstaller Message édité par nomihs le 01-05-2011 à 14:35:14 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
william95 Avançons à reculons | Tes 3 cg sont biens sur des rails différents ?
Message édité par william95 le 01-05-2011 à 15:35:38 --------------- MY FEEDBACK HERE |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | le mec veut pas piger on veut savoir ca config complète , donc si vous ete médium pour savoir si c'est une surcharge de pont ou un problème de compatibilité , ou de driver , vous ete les champion aller jouer au loto suis sur vous aurez les 6 numéro --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | Sa va calme toi l'ami... j'ai bien lu ton post mais j'ai oublié de donner ma config compléte
Message édité par nomihs le 01-05-2011 à 18:40:24 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
yamiko |
Message édité par yamiko le 01-05-2011 à 18:45:01 |
yamiko | Les températures cpu étaient élevées lorsque les artefacts se produisaient ?
nomihs à part le végétalisme là | meme pas --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | 1500w Thermaltake ca veut rien dire , c'est quoi le model exacte ? --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | exactement ce modele la :
Message édité par nomihs le 01-05-2011 à 18:57:26 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | bonnnn ett bee on vas avancer au smilblik --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | merci pour toute ces infos, mais j'ai des artefact avec OC et sans OC, maintenant meme sur windows...
saebalyon le roi de l'aurtogafe | vas voir le topic nvidia , il te diront quel programme utiliser
nomihs à part le végétalisme là | j'ai tester crysis hier plusieurs minutes GPU par GPU, aucun probleme...
saebalyon le roi de l'aurtogafe | oui et non c'est surtous du au manque de puisance pour alimenter la bestiol
Message édité par saebalyon le 01-05-2011 à 19:25:18 --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | je vais essayer sa et je te tiens au courant.
saebalyon le roi de l'aurtogafe | justement relit plus haut , si tu force sur les pont elle réduisent leur perfo avec le temp et la aparais les probleme --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
nomihs à part le végétalisme là | ok merci
nomihs à part le végétalisme là | ah bon :s
nomihs à part le végétalisme là | Saebalyon : Message cité 1 fois Message édité par nomihs le 02-05-2011 à 03:31:55 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
nomihs à part le végétalisme là | merci djfre2
