2337 connectés
  Problème montage pc ! Besoin d'aide
n°9048046
synzh
Posté le 08-02-2014 à 09:35:14  profilanswer
Bonjour, j'ai recu hier mon pc
voici ma config :
1 x Cooler Master Hyper TX3 EVO
1 x ¤Processeur INTEL Core i5-3470 - 3.2 GHz - Socket LGA1155
2 x ¤Gen-Mémoire DDR3 PC3-12800 - 4 Go 1600Mhz Garantie à vie constructeur
1 x ¤Boitier PC ZALMAN Z11 Plus
1 x ¤BATTLEFIELD 4 PC
1 x ¤Disque dur interne 3,5" 1000 Go -SATA3 - 7200.14 - ST1000DM003
1 x ¤Carte mère MSI B75MA-P45 - Chipset INTEL B75 - Socket LGA1155
1 x ¤Alimentation BE QUIET Pure Power L8 500W - 80+ Bronze
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤Carte graphique MSI-N660 Gaming 2GD5/OC TWIN FROZR 4 - GeForce GTX 660 - 2048 Mo - PCI-Express
Donc voilà j'avais fini le branchement , j'avais au debut mal brancher les connectiques power led ect au front panel, problème regler , je l'éteind comme un c** ) par la prise de derriere c'est à dire l'alimentation ( , et il ne veut plus se re allumer j'ai du rebrancher les connectiques mais cela ne marche pas, vous pensez que je dois attendre que le jus qu'il y a dans la carte mère se vide ? je sais pas si je dois le démonter et remonter :(
n°9048059
old100
V8 Power
Posté le 08-02-2014 à 09:51:59  profilanswer
1. as tu essayé de démarrer au tournevis (contact entre les deux broches power)?
2. Si rien ne bouge, c'est qu'il y a un contact parasite quelque part: teste hors boîtier avec le minimum.
aide pour ma config :DAide Config
aide achat carte graphiqueAide pour config
Problème accès BIOS MSI Z77A-G43Problème de blocage disque dur seagate barracuda 2T 7200.14
Besoin d'aide pour config gamerBesoin d'aide / probleme de montage pc
probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc ! Besoin d'aide
