6273 connectés
 Page :   1  2  3
[RESOLU] Point of view 6600 Gt defectueuse ou pb d'alim ?
n°3718134
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 20:43:08  profilanswer
en y reflichissant bien, ça a vraiment TOUT les symptomes d'un probleme de SURCHAUFFE...
carte stable si on fait rien mais qui fige lorsqu'on la lance en accélération 3D...
y a un test con a faire qui vous permettra de finir le bench :
si vous avez une bombe d'air sec ou bombe d'air froid, pulveriser sur le radiateur pendant le test 3Dmark03.
si le test arrive au bout, c'est que la carte n'a pas surchauffé et que c'est bien un probleme de surchauffe.
autre test a faire : hyperventiler le radiateur avec un autre ventilo. idem si le 3Dmark réussi a aller au bout...c'est que c'est bien un bleme de chauffe...
tenez moi au courant de vos resultat...
n°3718710
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 23:29:50  profilanswer
que ce soit surchauffe ou autre, SAV. Jvais pas bricoler un truc qui est censé marcher :/ .
n°3719337
newup
Posté le 22-12-2004 à 10:47:15  profilanswer
PB RESOLU...enfin apres une semaine de test sans fin  :love:
Bilan =>
1er PB : CARTE VIDEO
1 Carte POV 6600GT avec pb de surchauffe 40-45°C en idle & 103°C en full avec 3Dmark 2005 [resultat du test env 1950 ]
L'autre carte fait du 40-45°C en idle & 55-60°C en full avec 3Dmark 2005 [resultat du test env 2850 ]
2eme PB : ALIMENTATION
Alimentation pas assez puissante.
Sur le 3400+ les tensions en idle avec la fortron sont 11,52 4,9 3,2 . Donc plantage assuré pendant les test 3Dmark2005 avec une baisse trop importante sur la tension 12V.
SOUCIS RESOLU avec Enermax EG485AX (tension stable 12,1 idle  11,98 full)
Sur le PIV 3.0 C  les tensions en idle avec la fortron sont 11,86 4,9 3,2 . Donc plantage moins FREQUENT pendant les test 3Dmark2005 mais une baisse trop importante sur la tension 12V.
SOUCIS RESOLU avec Enermax EG435AX (tension stable 12,1 idle  11,98 full)
CONCLUSION =>
MES ALIMENTATIONS été pas assez puissante & une carte CG defectueuse.
Message édité par newup le 23-12-2004 à 13:02:34
n°3719345
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 10:52:16  profilanswer
Donc tu as une carte en surchauffe et une carte qui marchait sur une mauvaise alim?
Je suis désolé mais je ne comprend pas bien ton post, tu peux séparer plus clairement probleme et solution pour tes 2 configs?
n°3719404
newup
Posté le 22-12-2004 à 11:13:57  profilanswer
YEs... les alimentation Fortron n'etait pas assez puissante et j'avais une carte POV 6600 GT defectueuse à l'achat...
n°3719451
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 11:25:13  profilanswer
ce genre de tensions ça vous dit quoi? (j'ai aussi une fortron)
http://membres.lycos.fr/tenchisamurai/tensions.jpg
mon +12V ?
Message édité par tenchi-sensei le 22-12-2004 à 11:25:27
n°3719474
newup
Posté le 22-12-2004 à 11:30:50  profilanswer
Tension Pris avec la AADAI 3.93 & outil Asus
n°3719554
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 11:53:13  profilanswer
ok pr tes soft de monitoring, moi c'est Motherboard Monitor. Mais ya pas de commentaires sur mes tensions?
n°3719598
captain-as​tro
Posté le 22-12-2004 à 12:07:29  profilanswer
et bien ça fait plaisir de voir que je suis plus le seul à etre dans le caca avec cette POV 6600GT...
pour ma part je l ai achetée chez grosbill et j'y retourne de ce pas pour soit me faire rembourser , soit la faire changer.
je suis d accord avec les personnes qui affirment qu'il est inadmissible qu'une carte graphique soit mise en vente alors qu'elle a tres clairement des problemes...
je repasse vous voir kan j'aurai vu les grosbilou et en attendant je vous laisse la reponse que m'a donné Point of view à mon mail où je leur demandais si la 6600GT avait des incompatibilités avec Asus A7N8X-LA et si 250W etaient trop peu pour la cg.
Vous verrez qu'ils n ont pas bien lu ma question, vu la reponse:
"Dear sir,
Thank you for having our product.
A 250 Watt power supply is really too less for a 6800 GT. Even in a system without heavy VGA card is this really the minimum requirement.
I don't know any problems together with the mainboard, i am always testing with a Asus P4P800, without any problem
With kind regards
Pointofview / Technical Department
Albert Offerein"
6600GT, 6800Gt pour eux c est pareil lol
n°3720573
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 17:04:21  profilanswer
Je me suis pris une LC Power 420W pour essayer de palier mes mauvaises tensions de la Fortron :jap: on verra bien
newup ta Enermax c'est du 480W ?
n°3720832
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-12-2004 à 18:29:53  profilanswer
bon j'ai resolu mon pb de stuttering, et la conclusion est assez etrange.
J'avais d'abord teste la carte dans ma config 1) equipee d'une Antec de 400W, en principe de bonne qualite, delivrant des tensions stables et ne posant pas de pb avec la 9800XT.
Mais stuttering (pas de crash toutefois) sur la meme config avec la 6600
J'ai ensuite mis la 6600 dans ma config 2), theoriquement plus puissante, moins chargee en peripheriques, equipee d'une alim Liteon de 250 made for HP.
Et la aucun pb : tout tourne bien, pas de stuttering.
Je remets la 6600 ET l'alim 250 dans la config 1) : pas de pb
J'en conclu donc que la 400 Antec ne tiens pas toute ses promesses dans certains cas de figure et surtout que ma bonne petite Liteon a encore bien joue son role.
Je vais laisser ma config 1 d'origine avec sa 9800 et son Antec, ca marche tres bien comme ca (et ca fait peu de bruit) et mettre la 6600 dans la config 2
Cote alim grand public, mon pote du lab (il s'y connait le bougre, remarquez c'est son boulot depuis 15 ans  :D ) me conseille de l'Enermax, type EG475P-VE. D'apres les tests qu'il a fait, c'est du bon matos bien qu'un peu bruyant.
Il m'en a d'ailleurs file une pour que je teste, je vous dirais ca.
Joyeuses fetes
n°3722259
blog
Posté le 23-12-2004 à 09:29:21  profilanswer
ouais ben moi j'ai toujours pas l'image. je vais essayer de la mettre sur une autre config, mais je sens que ca va etre retour chez LDLC!
n°3722787
newup
Posté le 23-12-2004 à 12:56:24  profilanswer
tenchi-sensei   yes une enermax en 480(485)W & une 430 W
Mais toujours des blocages sur le PÏV 3.0 C.0... je me demande si ce pc n'a pas pris un coup avec la carte defectueuse.
n°3723784
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 23-12-2004 à 18:12:50  profilanswer
comment vous voyez les temp de votre carte graphique?
n°3723851
Jovial
Posté le 23-12-2004 à 18:31:01  profilanswer
y a une ligne Temperatures Settings dans les options du driver Nvidia
n°3723857
Bennyb666
Posté le 23-12-2004 à 18:32:20  profilanswer
je l'ai pas :/
n°3723871
Jovial
Posté le 23-12-2004 à 18:35:00  profilanswer
quelle est ta carte video et ta version de driver ?
n°3723874
Jovial
Posté le 23-12-2004 à 18:36:04  profilanswer
sinon ca ressemble a ca
http://www.firingsquad.com/hardware/forceware_52.16/images/06-s.png
n°3723875
Bennyb666
Posté le 23-12-2004 à 18:36:11  profilanswer
les derniers drivers de nvidia.fr
et ma carte est la 6600gt albatron 128mo ddr3
n°3727603
m0nday
Posté le 25-12-2004 à 15:43:46  profilanswer
Je comprend rien à ce topic y'a écrit [RESOLU] mais bon je vois aucune solution ou conseil  :(
Moi aussi j'ai acheté une PoV 6600GT AGP8X, et bien évidemment, ca freeze !
Perso j'ai une alim 350W... ca peut venir de l'alim ce problème ? Bon de toute façon j'ai demandé un retour SAV...
Ils me demandent le numéro de série de la carte, quelqu'un peut il m'indiquer où il est écrit SVP ?
Voila j'éspère que la prochaine que je recevrais marchera ...
Joyeux Noel tout le monde  :)
n°3727612
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 25-12-2004 à 15:49:54  profilanswer
pour le numero de série ya un numero sur une etiquette collée sur la boite. Ya 2 codes barres sur le coté, un petit un grand, mais je sais pas lequel des numeros il faut donner.
Ensuite, apparement newup a résolu son probleme en changeant d'alims, mais une carte est restée defectueuse. Donc wait & see :/
n°3727731
m0nday
Posté le 25-12-2004 à 17:20:29  profilanswer
Mouais bah jvais renvoyer ca... mais bon vu le nombre de gens qui ont eu une carte défecteuse, en particulier une PoV, je déspéspère totalement d'en récupérer une qui fonctionne...
Un retour SAV, on peut demander remboursement au lieu d'échange ? (j'ai pas l'habitude de ce genre de démarches... je pensais fut un temps que ca n'arrivait qu'aux autres:/)
n°3727732
huss2seine
Posté le 25-12-2004 à 17:20:59  profilanswer
moi j'ai une 400Watt maisj'avou que j'aiiiiii du ajouter un Y a une des prise pour pouvoire branchez la carte!!
voila la tension :
+3.3v 3.31v; +5v 5.2V; +12v 12.04v; -12V 11.56V; -5V 4.49V
Message édité par huss2seine le 25-12-2004 à 17:22:50
n°3729837
m0nday
Posté le 26-12-2004 à 13:06:31  profilanswer
SVP pour le retour SAV, il est écrit où le numéro de série de la carte ?
n°3730629
murasame42​3
Posté le 26-12-2004 à 18:05:26  profilanswer
g lu ce topic et je suis impresionner par le nombre de Pov 6600 gt en agp ki marche pas,je penser en prendre un mai bon,je vai prendre une leadtek,il y a des prob avec les 6600gt de leadtek?????et esce ke une alim de 400(nonmane malheuresement) vas suffir merci de vos reponse
et joyeux fete(1 de l an)
n°3731707
vodjedi
Posté le 27-12-2004 à 08:38:21  profilanswer
Bonjour tout le monde je rejoint les heureux possesseur de la POV 6600 GT.
Donc même probléme ecran qui Freeze, lancement d'HL², video d'intro et hop freeze même chose sous nfs2.
La premier chose qui ma frappé sur cette carte c la petite taille du ventilo ensuite le radiateur assez ridicule, (par ex celui de ma TI4200 recouvre 3/4 de la carte) pour une carte aussi puissante que celle la. Donc même avant de la brancher je me sui di que ce devai chauffer.
Apres analyse je me sui apercu que la carte chauffé (dc freeze et reboot), dc pour y palier j ai simplement pose un ventilo de proc (verntilo pour athlon XP 1800+) et la Hl² ce lance, la video d'intro passe bien, je commence a play tout ce passe bien, je m'amuse a lever le pti ventilo pour voir (30 sec) et hop freeze. Donc je ne vai po risker le coup en gardant une carte qui chauffe et qui me posera que des problèmes.
Donc le pb vien bien d'une surchauffe,inadmissible pour une carte de ce prix, même pas foutu de mettre un bon systeme de
refroidissement. A croire qu'ils ont teste la carte juste sous Pong chez POV :). Donc cette petite mesavanture ma bien gaché mon pti noel dc hop retour chez LDLC et v choisir une autre marque comme leadtek la carte est moche mais au moin le ventilo ressemble à kke chose. Je v surement faire un dernier test,n ayant plusieurs alim je v brancher une 350W juste pour cette carte de merde en plus de ma 350W Advance, pour voir... Je vous tien au courant.
n°3731873
iceman2k1
Surf avant que la vie te surf
Posté le 27-12-2004 à 10:34:07  profilanswer
j'ai le meme prob que toi message de réclamation envoyé vendreid et toujours pas de réponse ..ca commence serieusement a me chauffer la ..en plus depuis la belgique pas moyen de les avoir via le téléphonne ..numéro fonctionne pas
Au fait si je leur demande un avoir ou une autre carte ils voudront bien ?
J'ai recu la carte lundi passé et j'ai envoyé une réclamation vendredi par mail ?
n°3731930
Bennyb666
Posté le 27-12-2004 à 10:56:39  profilanswer
tain c fou le nbr de 6600gt agp pourrie :ouch:
comme je le disais on s'est bien foutu de nos gueules en mettant sur le marché des cartes non testées :fou:
POV/ALBATRON meme combat :gun:
n°3731939
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 27-12-2004 à 11:00:34  profilanswer
je nsais pas ske vous vous imaginez en envoyant une reclamation la veille de Noel !  :heink:
ça arrivera surement aujourdhui ou demain
n°3732233
djyoyo
Posté le 27-12-2004 à 12:55:15  profilanswer
:lol: surement que le père noel débarque au soir pour faire un échange!
moi j'ai monté hier une pov de chez materiel.net.
J'ai installé les pilotes du cd à l'arrache, sans rien déinstallé du tout car j'avais l'intention de réinstaller mon système.
J'ai jouer un peu à nsfu2 (20min) pour voir la différence avec ma R9000( :whistle: ) et j'ai pas eu de soucis.
Après ce que je viens de lire je vais dès que je rentre faire des tests un peu plus poussé!
n°3736021
$eb
vive la vie !
Posté le 28-12-2004 à 14:48:56  profilanswer
Salut les Geforce Men,
Ben j'ai acheté la 6600 GT AGP de POV (en remplacement d'un GF4 ti4200 128 Asus)aux alentours du 15 décembre et j'ai rencontré les mêmes pbs que vous. C'est-à-dire plantage, gel, freeze une fois sur deux du système complet (ctrl+alt+sup pour killer le processus impossible). Pourtant le vendeur qui me l'avait réservé m'a certifié qu'une alim de 300 W était suffisante. J'étais déjà dubitatif quant à la véracité de ses dires puisque cette carte nécessite une prise molex supplémentaire et donc le jus qui va avec...
J'ai mis tous les drivers possibles et imaginables, même celui du chipset a été changé et j'allais flasher le bios (on ne sait jamais!). J'ai fait un échange standard mais je pense que la carte initialement achetée allait très bien.
Tout ça pour dire que j'ai acheté un tour 460W et là c'est nickel NFSU2 effets à fond de cale pendant 30 min et plus de plantage durant le choix du véhicule par exemple. Cette carte bourrinne bien, la fluidité même, je la recommande CS source> 1024 X 768 effets à fond = entre 80 et 170 fps avec les bots. Pareil pour Far Cry, Doom 3, etc.
en un mot ça "sur-déglingue" !
Faut pas désespérer il faut persévérer...
@+ et vive le Hardcore Gaming et le Roxxing !
PS: je pense que les drivers actuels ne sont pas optimisés (malgré les supers perfs) pour les nvidia GF6 et ça laisse augurer un potentiel graphique de fou pour un AGP qu'on dit pourtant déclinant et en fin de vie...c vrai qu'on est tous en PCI-E avec un Athlon FX 55 4500+ :-)
PS 2: j'avais eu le tour il y a longtemps avec une nvidia TNT 2 sur un celeron 300A > freeze (putain c vieux)
et une autre personne son GF4 ti4400 sur Athlon 1800+ plantouillait comme ça avec une alim 250 W !
n°3736040
Bennyb666
Posté le 28-12-2004 à 14:57:26  profilanswer
comment peux tu dire que cest ton alim alors que tu as changé de carte :??:
n°3736286
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:02:15  profilanswer
Je nai pas compri qu'il a changé de carte. Ca plantait avant la 460W , maintenant ça plante plus, c'est tout.
Bien joué $eb, je prends de plus en plus confiance en attendant ma nouvelle alim !
n°3736342
Bennyb666
Posté le 28-12-2004 à 16:23:54  profilanswer
Code :
  1. J'ai fait un échange standard mais je pense que la carte initialement achetée allait très bien.
je suis triso peut etre? :d
n°3736354
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:29:12  profilanswer
Mouaisss.. Jme demande ou yen a qui ont la tete  :whistle:
S'il a pas testé la nouvelle carte avec l'ancienne alim, ce long post est inutile  :non:
n°3736418
Bennyb666
Posté le 28-12-2004 à 16:52:33  profilanswer
exact :d
n°3736714
Transparen​cy
Posté le 28-12-2004 à 18:09:01  profilanswer
re-exact
n°3736814
huss2seine
Posté le 28-12-2004 à 18:35:33  profilanswer
triple-exacte!!!
niveau prix en a quoi a auteur de 230€ jvai prendre une 9800xt ou pro sa vaut quoi en face de la 6600gt??
Jvai lire des articles hhihiihhi
n°3737021
Transparen​cy
Posté le 28-12-2004 à 19:44:00  profilanswer
huss2seine a écrit :
triple-exacte!!!
euh la 9800XT, c'est pas vraiment le meme budget qu'une 6600GT vois-tu
 :p
n°3737055
huss2seine
Posté le 28-12-2004 à 19:52:55  profilanswer
ouai je vient de voire sa sniffff; vivement ma nouvelle 6600gt et quelle merde pas celle la, ou je redesant sur une 9600xt
n°3737962
widget_dav
Posté le 29-12-2004 à 00:26:08  profilanswer
prend une 9800pro de chez sapphire en 128mo t'as 90% de chance que ce soit un r360 avec un PCB de la 9800xt donc une 9800xt en fait (dispo  a 200€ a peu pres)
 Page :   1  2  3
Alim + souris = phénomenes étrangeschoix entre pas cher : 9800 occaze ou 6600 neuve, ou une 6600 GT ?
PB GF 6600 GT AGP POFGeForce FX 6600 et alim
Leadtek ou point of view 6600 GT AGPJ'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ?
Alim qui se coupe toute seule !!!
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Point of view 6600 Gt defectueuse ou pb d'alim ?
