5185 connectés
  PB GF 6600 GT AGP POF
n°3713841
frelonbleu
Posté le 20-12-2004 à 13:27:21  profilanswer
Lu,
Voila mon souci c'est mon pc ce bloc au bout de 2 minutes de jeux(surtout prince of persia:sable....).
Pourquoi?
Remarque: Quand je mets le bios par defaut et donc que mon proc n'est pas a la bonne frequence ca n'a pas l'air de planter(j'ai tester pendant 15 min env),je peux le monter jusqu a un 1800+ et si je met en 2400+ que ce soit 15x133Mhz,12x166Mhz ou 10x200Mhz.
Ma config:
CM ASUS A7N8X-X
ATHLON XP 2400+
CV point of view 6600GT AGP
HDD maxtor 120 go
2x256Mo DDRAM 2700 PQI
Merci d'avance
n°3713892
youn77
Posté le 20-12-2004 à 13:38:20  profilanswer
Quelle est la puissance de ton alim, quels drivers as-tu d'installé?
Il se bloque comment le pc? T'as un message d'erreur? Bloqué tout court (obligé de rebooter)?
n°3713917
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 20-12-2004 à 13:42:27  profilanswer
J'ai le meme souci mais sous 3DMark (pas encore testé les jeux). Freeze, puis obligé de rebooter.
n°3714134
frelonbleu
Posté le 20-12-2004 à 14:48:51  profilanswer
mon alim 480W
Drivers forceware 66.93 et autre certifié MS et non certifié dont celui du cd.
Il se bloc qd je joue a un jeu avec une resolution d'au moins 1024x768 du genre je suis obliger de l'eteindre car tout est figé(image,souris...)et le son ce repete.
Non pas de message d erreur
n°3714165
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 20-12-2004 à 15:05:24  profilanswer
Et dans les résolutions inférieures ça plante aussi ?
n°3714176
youn77
Posté le 20-12-2004 à 15:12:16  profilanswer
As-tu testé ta carte sur un autre pc pour voir si elle fonctionne?
Tes drivers de CM et de carte son sont-ils à jours?
Peut-être un problème avec ta Ram. Teste la avec memtest dispo ici : http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180
n°3714189
olive96
Posté le 20-12-2004 à 15:20:59  profilanswer
ça bloque aussi avec ma carte. Reçue ce midi par transport.  Commandée chez materiel.net.
Freeze avec driver 66.93.  Par contre cela passe avec les 71.20 ou 71.02
Mais un peu déçu sur le score de 3DMARK2003.  7268 points.
j'ai testé ce week-end une autre carte 6600 GT, il s'agit de la carte INNO3D version 128 Mb.  J'arrive sans le moindre problème à 7540 sous 3dmark 2003 et en plus aucun plantage avec les drivers 66.93.
J'ai aussi eu des saccades dans le son sous MOHA Pacific Assault et avec le jeu Half Life 2.
J'ai réinstallé windows, je vous tiens au courant ...
A priori je suis déçu sur cette carte.   L'INNO 3D fonctionne mieux, mais attention au niveau du bruit c'est infernal, bruit d'aspirateur et vachement chiant lorsqu'on a un pc super silencieux.  Moins chère également 233 EUR en belgique.
Si cette carte m'embête je la réexpédie chez MATERIEL Net je pense qu'on à 7 jours pour changer d'avis.
Ma config :
Pentium IV : 2,800 Mzh FSB 800 avec un GB de ram
Carte mère epox chipset I875
Disque dur SATA Hitachi 80 GB
Alimentation de 350 watts : (ce qui peut poser problème)
n°3714190
youn77
Posté le 20-12-2004 à 15:21:01  profilanswer
Je sais pas si ça va te réconforter beaucoup, mais à priori, vous êtes plusieurs à avoir ce problèmes (tenchi-sensei, Zob,... fait un tour sur le topic unique de la 6600 de POV).
A oui, essaye les 71.20, moi ils m'ont fait gagner kelke fps. Ils régleront peut-être ton prb.
Message édité par youn77 le 20-12-2004 à 15:22:41
n°3714265
z0b
Posté le 20-12-2004 à 15:45:09  profilanswer
Effectivement j'ai le même problème, je n'ai aucun OC et tout fonctionner auparavant à merveille avec une geforce 4 Ti 4200.
J'ai testé moult drivers (ceux du cd original 66.93 me semble t'il, 67.02, 67.03beta, 71.20) et toujours rien à faire.
n°3714336
frelonbleu
Posté le 20-12-2004 à 16:01:33  profilanswer
n°3714339
frelonbleu
Posté le 20-12-2004 à 16:02:33  profilanswer
Dsl pour l autre message.
Oui g tester avec une KT4AV donc avec une autre chipset et c toujour pareil
n°3714451
Zolive
Posté le 20-12-2004 à 16:33:10  profilanswer
Je crois que le bundle de la POV est intéressant mais que la carte est vraiment pas au point apparemment. :/
n°3714467
burk91
I Be Back
Posté le 20-12-2004 à 16:39:00  profilanswer
Moi j ai la MSI GT 6600 AGP
Marche impec,Pas de reboot intempestif, a 3D marke 03 j fai 7407 points, et HL2, NFS2, MEDAL OF HONOR PACIFIQUE Assault tourne a fon
Pour ce qui est de Doom 3, Pas en ultra mais en élevé.
J utilise les Driver Forceware (les dernier, dsl j ai pas le N° en tete)
Elle ne fais pas un pete de bruit, ca dessu y a rien a dire.
J ai une allime 550W
P4, 3,2c
1024 de DDR
enfin rien a redire a par mon scor 3Dmark, j pensai pouvoir faire au moin 8000
Ps les sims 2 aussi tourne a font mais bon il est pas tres gourment (quand je dis tourne a fond c est 100% fluide, pas une sacade, CSs aussi avec 90, 100 FPS de moyene)
Sinon ma carte a le system DOC
Dinamique Over Clocking (cad dans les parametre j ai different mode de réglage, qui sont sencé me faire passé a 8900 environ sur 3Dmark, j ai pas encor tester, mais je voudrai bien savoir si toute les 6600GT font ca ?)
VOila au fait 359 euro a mongalet, ca fait un peu chere ke meme, mais pas de prob avec
Pour ceux qui on des prob, tester :
Les dernier drivier Force Ware
Direct X 9C
Une bonne alime
et normalment c est impec
n°3714667
Bluetooth
Posté le 20-12-2004 à 17:50:07  profilanswer
Burk91  ->
elle est VIVO la tienne ?
elle est en grosse dispo a montgallet ?
elle est vraiment silencieuse (t'as quoi comme ventirad a cote ?)
car je vais peut etre me jeter dessus si leadtek reapprovisionne pas
Message édité par Bluetooth le 20-12-2004 à 17:51:20
n°3714676
Zolive
Posté le 20-12-2004 à 17:55:27  profilanswer
Apparemment la MSI a l'air d'être une bonne carte, bien qu'on en parle pas beaucoup.
n°3714679
Bluetooth
Posté le 20-12-2004 à 17:56:15  profilanswer
c'est exactement ce que je conclue pour l'instant :)
n°3714684
Zolive
Posté le 20-12-2004 à 18:02:38  profilanswer
Je m'y suis intéressé un peu plus et d'après ce que j'ai lu elle est parmis les plus silencieuses et aussi les plus performantes.
Alors entre avoir un super bundle et une carte buguée, ou un bundle bof bof et une carte bien finie, mon choix est vite fait.
Perso quand j'achète une CG, c'est pour la carte que je paye, pas pour les CD qu'il y a avec.  :sarcastic:
n°3714698
Bluetooth
Posté le 20-12-2004 à 18:06:08  profilanswer
c'est surtout que j'ai une alim fortron 350W, et que la VIVO me permettra de virer un port PCI (PCTV rave) et donc de gagner en puissance. sinon d'habitude, MSI a bonne reputation ? (moi c'est plutot asus, abit et leadtek ... :/)
n°3714706
B-S
Posté le 20-12-2004 à 18:08:12  profilanswer
Euh...j'ai la POV depuis ce matin et j'ai AUCUN problème avec, elle marche du tonnerre :)
n°3714716
Zolive
Posté le 20-12-2004 à 18:11:57  profilanswer
On a pas dit que toutes les POV étaient pas bonnes, mais appremment il y a quelques soucis avec pas mal de monde. Apparemment il y aurait surtout des soucis au niveau compatibilité avec les cartes mère.
n°3716068
burk91
I Be Back
Posté le 21-12-2004 à 10:14:41  profilanswer
Ba moi je suis super content avec ma MSI.
Nivo Bruit (et je suis tres compliqué) je trouve ca impecable, et c était vraiment une priorité pour moi
Nivo perf je suis assé content, surtout grace a l'option Dinamique Over Clocking, (J aimerai bien savoir si c est une exclu MSI, ou 6600 car c est rudement pratique, et ca permet de l overcloqué sans faire de bétises)
Nivo prix, C LA PLUS CHER (pourquoi,enfin 259 euro)
Nivo Disponibilité a mongalet, J ai fais il y a 2 semaines TOus les mag, TOUS, et le DERNIER mag, avait cette carte
Enfin si je la conseil OUI, j suis trop content avec, (j ai jamais de prob avec ex: reboot intempestif)
Enfin merci de me tenir au couran pour les autre marke et le Dinamique Over Clocking DOC (car c est peut etre pour ca quel serai un peu plus chere)
n°3716071
burk91
I Be Back
Posté le 21-12-2004 à 10:16:49  profilanswer
C est koi Vivo ?
n°3717220
Zolive
Posté le 21-12-2004 à 16:04:52  profilanswer
Burk91 a écrit :
C est koi Vivo ?
Vivo = VidéoIn/VidéoOut
C'est ce qui permet de faire de l'acquisition vidéo.
n°3718175
bychette20
Posté le 21-12-2004 à 20:58:04  profilanswer
salut je voudrai acheter une 6600gt agp mais je ne sait pas quel marque choisir quelqu'un pourait me conseiller merci davance
n°3718247
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 21:21:31  profilanswer
ceux qui ont des PoV qui marchent sont des sacrés chanceux parce qu'il y a beaucoup de modeles qui ont un probleme de surchauffe...
quant a un choix pour une 6600gt je vous laisse deviner ce qu'il faut choisir... ou plutot ne pas choisir...
n°3718727
Zolive
Posté le 21-12-2004 à 23:37:16  profilanswer
Je sais pas ce qu'ils ont merdé chez POV, mais ça va pas leur faire une bonne pub cette histoire.
C'est sympa de mettre des supers jeux dans le bundle... quand on peut pas y jouer parce que la carte fonctionne pas !  :pfff:
n°3719155
burk91
I Be Back
Posté le 22-12-2004 à 09:31:25  profilanswer
Moi je te conseil Leadteck ou MSI comme marque
Leadteck car c est une super marque
MSI car je les, elle fonctionne super, personne a eu de prob avec, et car elle est equiper du system Dinamique over clocking. (Tu peu la bouster directement dans le pano de configuration, sans trop de rique car c est le constructeur ki te le propose) et en plus la MSI est silentieuse.
n°3719162
burk91
I Be Back
Posté le 22-12-2004 à 09:32:44  profilanswer
Bluetooth ->
Oui elle fais VIVO
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=636
n°3719197
TiTidus
Posté le 22-12-2004 à 09:49:43  profilanswer
Suis heureux, ma POV marche impec. Pour une fois ke je tombe pas sur le gros los :d, pourtant j'ai une carte qui devrai etre incompatible A7N8X-X, de plus je l'ai overcloké 550/1.03 sans aucun probleme. Tous les ejux tourne a fond ( hl² 1280, aniso8x j'ai pas testé au dessus et tous a fond) donc je me demande si c'est pas plutot des problemes alim ou de drivers, moi j'utilise les spirit fury, de la bombe essayé avec on verra et sinon essayé apres un bon format, ca fait pas de mal:d:d:d:d
n°3719199
TiTidus
Posté le 22-12-2004 à 09:50:09  profilanswer
C'est bizarre car POV est réputé pour ca qualité
n°3722271
blog
Posté le 23-12-2004 à 09:42:40  profilanswer
ben normalement oui, mais la c'est une nouvelle carte donc on essuie les platres :fou:
Vous etes aller voir le site de point of view ?c'est pourri, ya rien pour le support.
n°3722281
Zolive
Posté le 23-12-2004 à 09:47:33  profilanswer
C'est une autre considération d'achat, s'assurer qu'il y ai un support correct minimum de la part du fabricant.  :jap:
n°3727097
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 25-12-2004 à 10:51:14  profilanswer
résolut ton prob?
GeForce FX 6600 et alimLeadtek ou point of view 6600 GT AGP
Carte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4Xdifférentes 6600 gt
je viens de recevoir ma 6600gt AGP de MSIA la recherche de TEST de la 6600 GT AGP
Plus de sujets relatifs à : PB GF 6600 GT AGP POF
