3856 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Plantage au lancement de far cry
n°4046694
regenium
Posté le 01-05-2005 à 23:36:50  profilanswer
up
n°4046882
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 02-05-2005 à 04:17:14  profilanswer
Je ne sais pas ce que vous faites comme réglages sur vos PC, mais moi je n'ai aucun problem avec les jeux et j'ai pourtant un 6600GT AGP. Je n'ai aucun lag ni écran bleu que se soit sur FarCry ou un autre jeux.La seule chose que j'ai c'est le fait que je n'arrive pas à selection mon gamepade dans Fifa 2005 et je suis aubligé de jouer avec le clavier.
n°4047148
regenium
Posté le 02-05-2005 à 11:04:35  profilanswer
niky a écrit :
Je ne sais pas ce que vous faites comme réglages sur vos PC, mais moi je n'ai aucun probleme avec les jeux et j'ai pourtant un 6600GT AGP. Je n'ai aucun lag ni écran bleu que se soit sur FarCry ou un autre jeux. La seule chose que j'ai c'est le fait que je n'arrive pas à selectionner mon gamepade dans Fifa 2005 et je suis obligé de jouer avec le clavier.
Merci ca m'aide beaucoup !  :sarcastic:
n°4047174
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-05-2005 à 11:14:45  profilanswer
J'ai peut être une piste.
Ta 6800 GT dispose de 128 Mo de RAM. Or, il est conseillé, dans la mesure du possible, de régler la taille de l'agp aperture size sur une valeur identique à celle de ta quantité de RAM vidéo, voire la doubler.
Essaye, dans ton bios, de régler l'agp aperture size sur 128 MO, voire 256 ;)
n°4047196
Mat44
Posté le 02-05-2005 à 11:26:28  profilanswer
t'as essayé de désactiver/activer le fastwrite dans le bios?
n°4047205
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-05-2005 à 11:30:04  profilanswer
+1 ! J'y pensais plus à celle-là ! C'est également l'une des raisons majeures des plantages à Far Cry ;)
n°4047559
regenium
Posté le 02-05-2005 à 13:40:20  profilanswer
En aperture size j'ai changé et j'ai mis 256 Mo mais ca ne fait toujours rien.
Par contre je n'ai pas tenté de toucher au fast write. Je vais voir ce soir si ca fait quelque chose.
Merci pour l'info !   ;)
n°4048964
regenium
Posté le 02-05-2005 à 22:47:19  profilanswer
Le problème c'est que le fast write n'existe pas  :(  sur la P4P800-E deluxe...
Je ne les trouve pas non plus par l'intermédiaire de nvidia...
Je viens de changer les drivers de la carte graphique pour ceux de chez asus tjs rien...
Je sens que mon cas est désespéré !!! :cry:
n°4049756
regenium
Posté le 03-05-2005 à 12:51:10  profilanswer
Réponse d'ubisoft:
Pour le problème que vous rencontrez nous vous conseillons de désactiver (ou baisser) les options video du jeu. Si le problème persiste, baissez ou désactivez également les options de votre carte graphique. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le bureau (bouton droit de la souris) puis sur propriétés/paramètres/avancés puis choisissez l'onglet de votre carte.
Si le problème persiste nous vous conseillons de faire la mise à jour du bios et du chipset de votre carte mère. Vous trouverez les références de ces deux éléments sur la documentation de votre carte mère.
Ca serait une réponse automatique que ca ne ferait pas de différence...
A croire que ce jeu n'a jamais de problème...
n°4053614
regenium
Posté le 04-05-2005 à 22:58:29  profilanswer
Ca y est je viens d'installer riva tuner et par la même occasion désactiver le fastwrite mais toujours ce plantage de m***** exclusivement pour far cry.
Je pense à une autre chose...
Au début de l'install, je pensais qu'il me demanderais la clé et voyant qu'il ne le faisait pas j'ai tout viré et aussi la clé dans la base de registre.
Est-ce que cela pourrait endommager le jeu ?
Merci !!
Message édité par regenium le 04-05-2005 à 22:59:37
n°4054648
regenium
Posté le 05-05-2005 à 14:52:08  profilanswer
up
n°4054656
mai__68
Posté le 05-05-2005 à 14:56:10  profilanswer
Ben tu réinstalles sans rien virer dans le registre et tu seras fixé  :pfff:
n°4054673
regenium
Posté le 05-05-2005 à 15:05:29  profilanswer
J'ai testé mais toujours rien !!
C'est à devenir  :pt1cable:
n°4054724
mattoooo
Posté le 05-05-2005 à 15:37:44  profilanswer
t as reussi à l'installer sur un autre PC avec le même dvd ? c'est peut-être un prob de gravure du jeu on sait jamais....
n°4054736
regenium
Posté le 05-05-2005 à 15:47:59  profilanswer
Ouais mais c bizarre qu'il ai marché jusqu'au moment ou j'ai effacé la base de registre...
Ca ne devrait pas affecter le dvd
n°4100555
regenium
Posté le 28-05-2005 à 00:03:33  profilanswer
Bon pour ceux que cela intéresse, j'ai réglé mon problème... Il venait de mon lecteur DVD qui a 6 ans. Ce qui est curieux c que HL2 passe sans problème... Bon je vais peut-être tenter de flasher le firmware ou sinon prendre ceci pour prétexte et acheter un graveur de DVD :D
Message édité par regenium le 28-05-2005 à 00:04:19
 Page :   1  2
Page Suivante
Plantage mechant avec 9600pro! Changement de cg ?Plantage pc lors de lecture video
Commment récuperer mes donné? [RESOLU] Méthode Inside[RESOLU] Hyper 48 et vitesse de rotation
PC qui démarre mais rien ne s'affiche [resolu]Plantage curieux... surchauffe ?
[RESOLU] Asus A7N8X-E Delux & Athlon3000+ s'éteint au bout de X secondProblemes a la réinstallation du PC Y_Y [résolu ^^]
plantage BAD_POOL_CALLERfreeze au lancement de certains jeux
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Plantage au lancement de far cry
