2665 connectés
  j( Résolu)e peux plus dépasser le 800*600
n°4784974
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 09:47:31  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un problème je ne peut plus dépasser la résolution 800*600.
tout sa passer bien jusqu'a j'effectue un ajustement automatique, et la plus rien. maintenent quand je met la resolution en 1024*768 et que je fais appliquer, sur l'ecran est marquer "en dehors de la plage"
j'ai fait un reset et réinstaller les pilote nvidia
ps : j'ai aussi tester avec une fx5200 et cela fait pareil
merci a tous d'avance
Message édité par reelooz10 le 25-04-2006 à 18:57:36
n°4784977
Naibed
Posté le 24-04-2006 à 09:48:59  profilanswer
probleme de drivers à mon avis
n°4784982
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 09:50:38  profilanswer
les drivers de la CG sont mis a jour.
maintenant est-ce que cela peut venir de la CM ou de l'ecran?
n°4784986
Naibed
Posté le 24-04-2006 à 09:54:12  profilanswer
la carte mere n a rien à voir dedans, l ecran , frequance trop élevé ou configuration de l ecran dans les parametres d affichage non conforme genre tu as peut etre mis ecran VGA 800X600 ???
n°4784990
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 10:02:06  profilanswer
alors la fréquence de l'ecran est a 60hz zsy je ne peux pas la modifier
EDIT : http://img160.imageshack.us/img160 [...] tre8iv.jpg
Message édité par reelooz10 le 24-04-2006 à 10:05:45
n°4784996
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 10:06:48  profilanswer
screen effectuer
merci de tes réponses
n°4785012
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 10:13:54  profilanswer
Penses-tu qu 'un formatage peut résoudre le problème?
n°4785048
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 10:40:44  profilanswer
[:cr0ssfire]   [:baobab]
n°4785078
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 24-04-2006 à 10:59:15  profilanswer
Modem sagem fast 800, non ?
Sinon, ben c'est zarbe ton problème là :/
J'avais pensé à la fréquence aussi, mais 60 Hz, ya pas plus bas :sweat:
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°4785082
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 24-04-2006 à 11:00:58  profilanswer
60hz y'a pas plus bas. donc tu peux pas descendre, donc écran a changer  :D
essaye avec un autre ecran.
n°4785258
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 12:36:05  profilanswer
le formatage n'a rien donné, je pence aussi que c'est l'écran  :(
oui c'est ce modem tuxbleu
je peux pas essayer avec un autre écran, j'ai juste un vieux CRT15 qui traine et qui date.
n°4785419
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 14:02:49  profilanswer
[:baobab]
n°4785435
gurk13
Posté le 24-04-2006 à 14:07:24  profilanswer
ben un crt 15 ca va jusqu'a 1024 non?
donc tu peux essayer avec cui la  :)
n°4785439
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 14:08:10  profilanswer
non car il est trés vieux et il ne marche pas
mon ecran est-il mort?
Message édité par reelooz10 le 24-04-2006 à 14:09:09
n°4785451
gurk13
Posté le 24-04-2006 à 14:11:59  profilanswer
le seul moyen d'etre sur est d'essayer avec un autre. a distance on ne peut rien t'affirmer.
a la limite essaye sur une TV (si tu en as une qui prend des résolutions supérieures a 800*600) ou vas chez quelqu'un d'autre pour tester.
n°4785789
reelooz10
Posté le 24-04-2006 à 16:50:43  profilanswer
merci de vos réponses
je suis aller cher un boutique d'informatique de ma ville et il mon confirmé que mon écran été mort. Je vais leur apporter pour qu'il me le test en en meme temps je m'en rachete un autre
Pensez-vous qu'un LCD 17pouces 8ms à 199€ est une bonne affaire?
n°4785806
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 24-04-2006 à 16:58:02  profilanswer
C'est "Dans les normes"
n°4788327
reelooz10
Posté le 25-04-2006 à 18:56:43  profilanswer
Rebonjour a tous, bon c'était mon écran qui avait griller, donc j'en ai racheter un.
Merci a tous de votre aide
[résolu] Mon pc redemarre tout seulMa config [résolu]
Enermax EHD-350U2 > écriture décalée... [Résolu][Résolu] Arrêt du pc causé par graveur dvd
HDD signalé défectueux au démarrage(RESOLU)[Résolu] Boitier 3.5 pouces USB2
[RESOLU] Pb A8n-sli Premium pour installer WinXP sur HDD SATA[résolu]Mon pc s' éteint tout seul????????
[RÉSOLU] recherche de driver de carte ethernet[Résolu] Ecran qui ne commute pas au démarrage...
Plus de sujets relatifs à : j( Résolu)e peux plus dépasser le 800*600
