6399 connectés
  [RESOLU] Pb A8n-sli Premium pour installer WinXP sur HDD SATA
n°4778013
magjuil
X360 time to play !!!
Posté le 20-04-2006 à 13:45:19  profilanswer
Slt à tous,
Voilà je viens d'acheter une disque dur SATA 80 Go et j'aimerai installer mon Windows XP Pro dessus. Donc je fais la manipe qui faut, au chargement du CD pour l'installation, je presse F6 pour insèrer mon driver SATA Asus. Ensuite je valide mon choix, je retrouve bien la presence de mon 80 Go je valide tout et hop sa commence.
Il formate et copie les fichiers, et juste après ça quand il finit il reboot le pc.
C'est là que j'ai mon probleme quand une reboot après sa première etape fini, il me dit que mon systeme d'exploitation ne peut pas être charger et stoppe là.
DOnc voilà j'ai tt essaié si quelqu'un à déjà eu se probleme je veux bien un coup de main ...
Merci par avance
Message édité par magjuil le 21-04-2006 à 10:39:32
Intel I7-8700K / Asus Z370 PRIME-A / 32 Go Corsair Vengeance RGB PRO 3600 Mhz DDR4 / RTX3070
n°4778028
beyondeur
Qui C ?
Posté le 20-04-2006 à 13:51:14  profilanswer
salut , il y a pas une option dans le bios pour booter en 1 sur le SATA ?
et non pas l'IDE ?
tester de booter sur le "raid" via le bios !! pour ma par sa a marcher mais avec du raid en IDE !!
a tester !! a tester aussi le HDD avec un utilitaire de HDD de la marque du disque ou avec ultimabootcd !!! avoir !
n°4778083
FrCo
Posté le 20-04-2006 à 14:10:05  profilanswer
il faut que tu demarres en priorité sur le SATA, et pour eviter tout pb, debranche tes HDs IDE pour l'install de win, tu les remettra une fois que win sera bien installer.
n°4779727
magjuil
Posté le 21-04-2006 à 10:39:02  profilanswer
ok merci à tous mais la soluce n'était pas ça. J'avais formater mon disque neuf sous windows et il merdait à la fin d'install. J'ai utilisé la disquette wizard de SEAGATE pour le preparer et là tt marche
Merci quand même de votre réactivité ...
Changement de cm en urgence: Gigabyte K8nSLI ou Asus A8N sli-se?installer XP sur HDD sata
Problème Raid 5 avec SIL 3114 sur A8N SLI Premiummax capacité HDD pour UDMA 100
a8n-e gere le sata II ???DD SATA WD
A7N8X Deluxe RAID 1 et SATA
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Pb A8n-sli Premium pour installer WinXP sur HDD SATA
