5561 connectés
  [Résolu] Perte de signal vidéo quelques minutes aprés démarrage ou jeu
n°10555982
Calor
Posté le 15-04-2019 à 16:51:25  profilanswer
J'ai une config ancienne mais sympa pour mes enfants : i5-3570 / EVGA 970 SSC OC / 8 Go
Ce week-end l'écran c'est éteint en plein jeu avec un beau "No Signal", par contre l'UC continue de tourner et je suis obligé de faire un hard reset pour retrouver de l'image au reboot.
Depuis c'est la galère, dès que la carte graphique est sollicité je perds le signal vidéo, parfois même au bout de quelques minutes sur le bureau.
La carte graphique n'est pas OC, les température sont normal 34°c en idle.
J'ai monté ma carte graphique sur mon pc pour la tester et elle fonctionne parfaitement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à trouver le problème afin que mes enfants puissent à nouveau jouer à fornite [:guyzang]  ?
Message édité par Calor le 18-04-2019 à 19:46:59
n°10556034
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2019 à 18:05:16  profilanswer
Salut
Il a quoi comme alimentation le PC des gosses ?
Sinon pour qu'ils continuent à jouer tu peux utiliser l'IGP du 3570, ça les calmera :D
n°10556094
Calor
Posté le 15-04-2019 à 19:44:18  profilanswer
Ils ont une LDLC QS-550+ Quality Select 80+ Gold qui a presque 5 ans.
Je viens de leur coller une R7 250 ! et tout fonctionne correctement donc j'en déduis que c'est soit la carte mère qui ne veut plus de la GTX970, soit windows, soit effectivement l'alim.
Message édité par Calor le 15-04-2019 à 19:45:26
n°10556095
artouillas​sse
Posté le 15-04-2019 à 19:47:53  profilanswer
Du coup tu as nettoyé les pilotes graphiques (DDU ?) pour installer la R7, peut-être que c'était qu'un problème de pilote.
T'as vérifié dans l'historique si tu as des mises à jour (windows ou autre) qui auraient foutu le boxon ?
n°10556158
Calor
Posté le 15-04-2019 à 23:24:06  profilanswer
J'ai eu 3 màj de windows le 10/04, le problème n'est survenu que le 13/04, rien qui concerne la vidéo mais je vais tenter leurs désinstallation quand j'aurai remis la GTX970.
J'ai commandé une nouvelle alim US-650G 80+ Gold chez LDLC pour faire le test.
Elle arrivera fin de semaine, une fois tout remonté GPU d'origine+nouvelle alim je reviens ici pour le compte-rendu !
Ps: Merci pour DDU je ne connaissais pas et je l'utiliserai si problème pour repasser avec la Nvidia.
Message édité par Calor le 15-04-2019 à 23:24:52
n°10557232
Calor
Posté le 18-04-2019 à 19:46:04  profilanswer
Bonsoir,
C'est résolu!!!
En démontant l'ancienne alim un des connecteurs PCI-E qui alimente le GPU est sorti tout seul de la prise coté alim, je l'ai remis en forçant légèrement avec le "clic" caractéristique puis j'ai tout remonté, Fornite 15min, OCCT 20min et pas de blackscreen!
Je vais garder l'alim 650w en rab pour mon prochain PC !
Message édité par Calor le 18-04-2019 à 19:47:41
n°10557236
artouillas​sse
Posté le 18-04-2019 à 19:50:49  profilanswer
La panne idiote qui te fait perdre ton sang froid à essayer de la résoudre.
Bien joué !
n°10557250
Calor
Posté le 18-04-2019 à 20:38:43  profilanswer
Au final je m'en sort bien mais oui c'est la panne con!
Problème démarrage pc Alim / Pompe[Résolu] Problèmes de démarrage...
Bon ordi (tour) d'occasion pour montage vidéo, budget 500 €?Ecran noir au démarrage
Processeur température au max des démarrageProblème récurent de démarrage
Problème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéoProblème au démarrage avant lancement de windows
rtx2070 tourne a fond au démarrage mais n affiche rienAsus GTX 970 strix, écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Perte de signal vidéo quelques minutes aprés démarrage ou jeu
