8058 connectés
  rtx2070 tourne a fond au démarrage mais n affiche rien
n°10547873
jurgonote
Posté le 26-03-2019 à 17:55:38  profilanswer
Bonjour ; je viens a vous après le problème qu'il viens de m'arriver .
j'ai mon ordinateur depuis le 13 février dernier il marchait sans aucun soucie jusqu'à aujourd'hui ! :??: Pour dire hier j'ai fait 8h de solideworks et quelque heurs de jeux vidéo sans soucie  :love: .
Quant je le démarre tous les composant ce mette en marche ,mais ma carte graphique s'emballe  :pt1cable:  et tourne a plein régime, rien ne s affiche a l écran même pas le bios :sweat:  ou autre juste rien .
j'ai tout démonté et remonter pour voir s'il n'y avais pas un problème de connectique ,mais rien ni fait toujours le même problème  :heink:
Mon ordinateur et aussi mon outil de travail je bosse a domicile du coups j'ai besoin d'une solution rapide  :)
- Windows 10 64 Bits - Processeur: Intel Core i7-8700 ( 6 x 4,6 GHz Turbo Core ) - Carte mère: MSI H310M PRO-D - Mémoire: 16Go DDR4 RAM 2400 MHz - Carte graphique: Gainward 426018336-4269 carte graphique GeForce RTX 2070 8 Go GDDR6 - Disque dur 1: 480 Go SSD- Disque dur 2: 1000 Go Disque dur SATA III - WiFi: Carte PCIe WiFi 150Mbit/s- Lecteur graveur: 22x Graveur DVD - Boitier: AZZA Inferno 310 RGB - Son: Carte son 7.1 intégrée, Audio HD - Alimentation:600 Watt be quiet! System Power 9 80+
Message édité par jurgonote le 26-03-2019 à 18:28:18
n°10547877
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 17:59:19  profilanswer
Plop.
Marque / modèle de la carte graphique et surtout l'alim svp.....
n°10547884
jurgonote
Posté le 26-03-2019 à 18:16:34  profilanswer
plop
pour l alim c est : 600 Watt be quiet! System Power 9 80+
et la cg : Gainward 426018336-4269 carte graphique GeForce RTX 2070 8 Go GDDR6 , dsl pour le chagement je me suis tromper entre mes doc
Message édité par jurgonote le 26-03-2019 à 18:27:21
n°10547887
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 18:28:08  profilanswer
Bonne alim.
En 1ere intention : retire entièrement la carte graphique du PC, branche ton écran sur la carte mère : si ça fonctionne avec la puce graphique du processeur c'est probablement la carte graphique qui est morte (ou l'alim qui n'arrive pas à l'alimenter)
n°10547892
jurgonote
Posté le 26-03-2019 à 18:36:55  profilanswer
ok merci , sur ma carte mère il n y a que un port dvi et je n ai pas de câble dvi donc je vais voir ça demain .
Asus GTX 970 strix, écran noir au démarragelogo asus figé au démarrage CM Asus X751YI
crash pc : écran noir + ventilo tourne à fond + son en arrière planProblème affichage 1er démarrage PC
Montage nouveau PC, pb chauffe CPU?Problème démarrage PC
Ordinateur se bloque AVANT le démarrage de window 10Ecran noir au démarrage d'une nouvelle config
Microphone très fraible au démarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : rtx2070 tourne a fond au démarrage mais n affiche rien
