2650 connectés
  [resolu] Quelle CG pour jouer en 1440p 144 Hz?
n°11273945
pomdapi1
Posté le 20-08-2023 à 17:45:37  profilanswer
J ai une toute nouvelle config à base de
Ryzen 7 7800 X3D
G.Skill Flare X5 (2 x 16GB, 6000 MHz, RAM DDR5, DIMM)
Et je joue sur ce moniteur: ASUS TUF VG27AQ
En parcourant internet j ai l’impression qu’une
MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO (12 Go) suffit,
Mais je vois aussi pas mal d avis qui parle de 1440p et qui conseillent/prennent une RX 7900 XTX
Je n ai pas de soucis avec le budget, mais je ne voudrais payer le double pour peu/pas de différence dans mes conditions.
Je joue énormément à des jeux solos, et la prochaine sortie qui me concerne est Starfield
Merci d’avance pour vos lumières
Message édité par pomdapi1 le 20-08-2023 à 20:03:18
n°11273950
$k-flown
Posté le 20-08-2023 à 18:07:36  profilanswer
7900 XT
n°11273961
quaikaili
Posté le 20-08-2023 à 18:53:34  profilanswer
Yep, 7900 XT est un bon choix.
Je possède une 7900 XTX pour ma part, sur une résolution 3480x1600 144Hz
I'm back !
n°11273967
pomdapi1
Posté le 20-08-2023 à 19:11:58  profilanswer
Ça a l’air d’être un bon compromis, je vais suivre vos conseils, merci
Il n’y a pas beaucoup de choix dans les modèles en stock en Suisse.
Je peux prendre n’importe laquelle où il y a des modèles à éviter?
n°11273970
quaikaili
Posté le 20-08-2023 à 19:17:48  profilanswer
Moi là dessus.. je vise Nitro + ou Red devil pour le refroidissement.
Je possède une red devil pour ma part.
La merc310 de chez XFX est pas mal non plus.
I'm back !
n°11273971
pomdapi1
Posté le 20-08-2023 à 19:17:52  profilanswer
Par exemple:
XFX RADEON RX 7900 XT MERC310 GAMING
Elle fait l’affaire?
n°11273972
pomdapi1
Posté le 20-08-2023 à 19:19:06  profilanswer
Nos messages ce sont croisés,
XFX en font deux j ai l impression: la Speedster que je ne trouve pas et celle que j ai noté ci dessus.
n°11273979
quaikaili
Posté le 20-08-2023 à 19:52:38  profilanswer
Yep, mais la merc310 est pas mal. Faut juste aimer la backplate un peu ( beaucoup même ) grise  :D
I'm back !
n°11273982
pomdapi1
Posté le 20-08-2023 à 20:02:51  profilanswer
Ok c est commandé, merci encore!
n°11274565
pomdapi1
Posté le 22-08-2023 à 13:54:50  profilanswer
Elle est arrivée, je suis en train de l installer:
Juste une question; il y a deux prises 8pin, ça change quelque chose que je branche avec deux câbles distincts ou seulement avec le pigtail d un câble?
(Je n ai que des câbles pigtail et je trouve super moche qu’ils ne soient pas branchés [:cerveau goret] )
Message édité par pomdapi1 le 22-08-2023 à 13:58:24
n°11274572
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 22-08-2023 à 14:05:01  profilanswer
Evite les pigtail si tu peux.
En principe, ça marche.
Mais les 7900XTX (XT aussi) ça peut consommer et vaut mieux éviter que ça crame. C'est juste une précaution, mais sait-on jamais.
Des câbles PCI-e, ça se trouve à pas cher sur Amazon.
Et puis c'est tellement moche le pigtail  :D
Message édité par Thrax_le_Buffle le 22-08-2023 à 14:06:14
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11274717
$k-flown
Posté le 22-08-2023 à 19:24:43  profilanswer
Privilégie l'utilisation de câbles individuels, l'efficience est plus important que l'esthétique.  ;)
n°11274786
pomdapi1
Posté le 23-08-2023 à 06:11:08  profilanswer
Merci pour vos réponses!
n°11275055
lottte
STFW
Posté le 24-08-2023 à 01:18:18  profilanswer
Prends une 4080 si t'as du budget/ 7900XT ou XTX
Une 407012Go va te limiter en QHD sur les futurs jeux UE5.2
J'ai déjà vu les recommandation pour jouer à "aveum". en 1440p t'auras 60Fps en Medium sur une 3080Ti 6800XT. 16Go recommandé.
Essaye de voir pour le futur, 50% des jeux seront avec UE. Ce serait bête d'acheter une CG neuve et d'avoir déjà à faire des concessions sur les jeux à venir en activant des technos dlss (et pas avec l'option qualité) qui dégrade le visuel p/r au natif.. Laisse cela aux pauvres  :lol:
https://www.rockpapershotgun.com/im [...] t-settings
Even the RTX 4070 Ti, which can handle most games at maxed-out 4K, could only squeeze 34fps out of native 1440p on Ultra quality. In fairness, this shot up to 64fps with Balanced DLSS
Message édité par lottte le 24-08-2023 à 01:59:11
n°11275239
max022
Posté le 24-08-2023 à 16:47:53  profilanswer
Je comprends vraiment pas le conseil de prendre une 4080.
La 7900XT à 20GO de vram au lieu des 16 go de vram de la 4080. (du coup c'est pas la vram)
C'est pas non plus le DLSS vu qu'ils disent que cela dégrade le visuel.
En plus de cela ils conseil la 7900XT ou 4080 pour du 4K/60 fps.
Ils disent n'importe quoi la dessus car ils conseil la 7900XTX ou 4090 pour du 4K/120 fps (on ne double pas les fps avec la 7900XTX ou 4090...).
Bref, je les vois pas du tout conseiller la 4080.
Message édité par max022 le 24-08-2023 à 16:48:44
CG RTX 4060Besoin d'aide pour up CG
Mise à jour de CG... que choisir... au risque de tout changer ? ^^;Boitier CPU mobo RAM SSD pour jouer, budget 425 euros
Démarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screenAvis pour du 1440p/144fps
CG pour i3 12100Problème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
CG Nvidia, équivalent 3090, qui chauffe moins ?Config Starfield 1440p : renouveler ou attendre ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Quelle CG pour jouer en 1440p 144 Hz?
