5649 connectés
  Mise à jour de CG... que choisir... au risque de tout changer ? ^^;
n°11267430
Lissothus
Posté le 27-07-2023 à 10:35:51  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
Je voudrais mettre à jour ma CG pour cette config (petite config).
Gigabyte B460M D3H
INTEL Core i5-10400 2.9GHz LGA1200 12M
HyperX Fury DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz
WD_BLUE SN550 500GB M.2 2280 PCIe Gen3 NVMe up to 2400 MB/s
Corsair VS350 Alimentation PC (80 PLUS, 350 Watt, EU)
Cooler Master MasterBox Q300L
GIGABYTE G34WQC-EK (3440*1440, 144)
A l'heure actuelle, c'est une MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP - 4 Go qui tourne dans le bouzin et j'aimerai bien monter un peu la config sans avoir à changer tout le matos (CG et proco) parce que j'ai pas envie de tout réinstaller (j'suis fainéant ! :p).
Du coup, auriez-vous des idées sur le sujet ?
Merci d'avance ! :)
n°11267446
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 27-07-2023 à 10:56:46  profilanswer
Budgeeeeet ?! [:doakipu]
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11267448
michelb91
Posté le 27-07-2023 à 10:58:50  profilanswer
Sauf, qu'avec une alim de 350w, tu risques de devoir en changer pour mettre une meilleure CG. Je suppose aussi que tu vises un écran full HD 60hz (difficile de faire mieux avec une 1050 ti !), A moins que tu changes aussi l'écran... Mais ce n'est pas le même budget que l'on ne connait pas
Michel
n°11267450
Lissothus
Posté le 27-07-2023 à 11:03:19  profilanswer
Oups, sorry, je me doutais que j'oublierai un truc. Budget no limit.
n°11267452
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 27-07-2023 à 11:07:33  profilanswer
Budget no limit -> Changer de PC :o
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°11267453
Thrax_le_B​uffle
Posté le 27-07-2023 à 11:12:09  profilanswer
C'est clair, mais j'pense que quand il dit no limit c'est qu'il veut quand même garder un max de composants pour rester dans un budget raisonnable.
Actuellement, t'as une RX 6650XT en pomo par exemple
https://www.amazon.fr/MSI-RX6650-Ca [...] 109&sr=8-2
Et même une 6700XT à 329€ !  :ouch:
https://www.amazon.fr/Sapphire-Puls [...] 04&sr=8-10
Mais effectivement, il te faudra aussi une alimentation qui va avec.
550W j'pense.
Message édité par Thrax_le_Buffle le 27-07-2023 à 11:13:35
n°11267477
Lissothus
Posté le 27-07-2023 à 11:52:17  profilanswer
Pour le no limit, c'était vraiment parce que j'avais un budget conséquent. Et ouaip, je pourrais changer de PC, mais j'ai pô envie de refoutre les mains dans le cambouis actuellement. Si vous m'aviez dit que c'était mort par rapport à ma config de base, je l'aurai fait, mais si j'peux éviter, ça me va très bien ! :p
J'vais donc me contenter de changer mon alim (genre Corsair CX550F RGB - Bronze ?), et voir pour la MSI RX6650 XT (pas sûr que la Sapphire tienne dans ma box :p ).
En tous cas, merci pour vos conseils ! ;)
n°11267479
jojos92
Posté le 27-07-2023 à 11:54:56  profilanswer
ça pue un peu quand même la 6650 surtout en 3440x1440
n°11267482
Thrax_le_B​uffle
Posté le 27-07-2023 à 12:02:48  profilanswer
C'est largement jouable au regard des différents bench. Environ 60fps en moyenne en 1440p Ultra.
En plus t'es pas obligé de mettre tout à fond :o
n°11267490
surfeur069​74
Posté le 27-07-2023 à 12:16:05  profilanswer
Salut !
Sinon j'ai trouvé une RX 6800 à 450€ s'il veut pouvoir jouer décemment en 3440x1440
https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] 18277.html
Mais faut trouver une alimentation de 650-700watts
n°11267491
Lissothus
Posté le 27-07-2023 à 12:21:20  profilanswer
Elle tiendrait pas dans ma tour ! :p Mais merci pour la recherche ! ;)
n°11267498
gima56
Posté le 27-07-2023 à 12:45:11  profilanswer
Si tu veux tirer parti de ton écran à fond (3440*1440, 144) et avec un budget "no limit", oui oui, change tout.
Tu peux garder ton SSD pour installer l'OS.
Et le reste... intéressé par avoir un NAS à la maison ?
Ça dépend de la définition de décemment et de quels jeux on parle.
n°11267503
jojos92
Posté le 27-07-2023 à 12:55:57  profilanswer
Permet moi d'en douter :o
n°11267546
Thrax_le_B​uffle
Posté le 27-07-2023 à 14:40:01  profilanswer
Tu veux dire que le doute t'habite ?  ;)
Pourtant, suffit de regarder : https://www.youtube.com/watch?v=4bfSZBDOTNw
C'est laaargement jouable en 1440p
Très peu de titres n’atteignent pas les 60fps en Ultra et de toute façon tournent à +50fps.
Pour dire, avant de changer de config, je faisais tourner les jeux récents en low sur mon écran 1440p sur une R9 380  :D
Y'avait que CP2077 qui passait pas.  ;)
n°11267736
surfeur069​74
Posté le 28-07-2023 à 09:52:00  profilanswer
Si si ça passe j'ai regardé sur la taille max de ton boitier. Longueur de la RX 6800 = 303 mm, Longueur max d'une carte graphique dans ton QL300 = 360 mm. Tu peux même en mettre une plus longue si tu veux  :pt1cable:
Message édité par surfeur06974 le 28-07-2023 à 09:52:29
n°11269618
lottte
STFW
Posté le 03-08-2023 à 18:02:28  profilanswer
Déjà, tu joues à quels jeux. Avec ta résolution 4K, tu pourrais tout changer ou juste à avoir à changer la CG en fonction des jeux.
PS : Pour ton alim, c'est déjà sûr, t'iras pas loin avec les CG actuelles
Message édité par lottte le 04-08-2023 à 01:28:22
Problème CPU depuis mise à jour windowsDémarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screen
Quel chargeur universel choisir et rapide ?CG pour i3 12100
Problème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gamingAvis changement config orientée multimédia
Changement de boitier, comment choisir ?CG Nvidia, équivalent 3090, qui chauffe moins ?
mise a niveau config actuelle HS
Plus de sujets relatifs à : Mise à jour de CG... que choisir... au risque de tout changer ? ^^;
