3709 connectés
  [RESOLU] Brick apres flash gigabyte r9 280xOC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9327640
haha4
Posté le 13-11-2014 à 23:56:17  profilanswer
Salut
j'ai un sacré souci...
J'ai reçu il y a 2 jours une soit disant Gigabyte r9 280x rev1.0, gpuz me la detectait comme une 7900... j'me suis dit ok, AMD ayant fait un renommage sur les r9 280x, les mecs n'ont peut etre pas fait l'effort de la renommé correctement, par contre sur gigabyte vbios, elle apparaissait bien comme une r9 280x
Ce matin (comme un idiot), je me suis dit que j'allais mettre à jours le bios de la cg, en pensant avoir une 280x, je prend donc cette rom à flasher Gigabyte.R9280X.3072.131128
bref, le flash se passe niquel, mais apres le reboot, pas de signal... je chercher partout sur le net, j'me dit que j'ai du simplement me  planter de bios... et donc tué ma cg.
Tout à l'heure je decouvre qu'en fait, la cg etait une 7970 rev2.1   Y'avait une etiquette sur le pcb qui m'indiquait gv-r9280xoc-3gb rev:1.0, le type à juste collé une etiquette par dessus, sur le pcb, c'est bien noté gv-r7970oc-3gd rev:2.1, j'avais vu une vraie r9 280x, à l'indentique avec une etiquette de la sorte...
Ma carte est-elle définitivement morte? en sachant que le switch bios sur la cg ne change rien, qu'il soit sur 1 ou 2, la carte tourne mais ne donne pas de signal.
Tomber sur une escroquerie de si bas niveau, je me degoute moi-meme^^
le vendeur m'a contacté ce matin et m'a montré la facture, la boite (qu'il n'a pas envoyé pour faire un petit colis), il avait fait un achat en reconditionné sur rueducommerce et le tout mentionnait que c'etait une r9 280x oc winforce, les fautifs c'est eux....
EDIT: apres plusieurs echanges avec le support GIGABYTE, ils m'ont confirmé que le pcb des r9 280x rev1.. et 7970rev2.1 sont les même. J'ai insisté en demandant si le n° sn correspond bien à une r9 280x, il m'a confirmé que oui, ce matos est donc bel et bien reconnu comme une r9 280xoc chez gigabyte, que ce soit par le bios, et le n° de serie de la machine^^  (pour ce que ça change...)
Puis apres une maj des pilotes amd, la carte est reconnu comme cela, sur gpuz et catalyst. Finalement, plus de peur que de mal sur ce point
Message édité par haha4 le 18-11-2014 à 14:30:51
n°9327756
peaceweb
Posté le 14-11-2014 à 09:18:45  profilanswer
il a tres bien pu acheter une 280x et te montrer la boite pour te truander. Pour moi c'est lui ton vendeur il t'a vendu une 280 il te doit une 280 ou un remboursement.
n°9327763
haha4
Posté le 14-11-2014 à 09:26:18  profilanswer
pas de moyen de me faire rembourser, le mec a tout les documents pour prouver que lui, ce qu'il m'a vendu, c'est une 280x, alors soit il m'a bien arnaqué ou bien c'est reellement rueducommerce qui ont fait une couille... dans les 2 cas, mon argent ne reviendra pas.
Maintenant, je cherche une solution pour réparer ma betise, il doit tout de meme y avoir une solution ? (dans le pire des cas, ça me fait une beau presse-papier)
Message édité par haha4 le 14-11-2014 à 09:26:48
n°9327784
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-11-2014 à 10:09:12  profilanswer
Il faudrait essayer de la flasher en utilisant une autre carte pour l'affichage (vous n'avez pas de sortie vidéo sur la carte mère ?).
n°9327854
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-11-2014 à 11:24:00  profilanswer
Ouaip faut passer par un flash de la cg de nouveau.
Sinon, vu que 7970 et r9-280x c'est kiff kiff ... perso j'aurais pas cherché à flash ^^
n°9328152
haha4
Posté le 14-11-2014 à 17:12:10  profilanswer
Marc a écrit :
Pour le moment je lance le pc sans brancher la cg avec le hd graphic d'intel (donc en branchant l'ecran sur la sortie derriere la carte mere), du coup je ne sais pas comment proceder pour faire faire detecter la gigabyte afin de la reflasher.
Si je branche la gigabyte, je n'ai pas d'image meme si je branche l'ecran sur la sortie video de la carte mere.   En fait, lorsque le pc demarre en ayant la gigabyte de branchée, le pc n'a pas l'air de booter reellement (j'entend bien le hdd se lancer, ainsi que les ventilos de la cg, ventirad, alim et boitier) je ne vois ni mon clavier ni ma souris s'allumer.
processeur: core i5 3470
carte mere: MSI B75MA-E33
2*4go GSKILL Ripjaws
alim Corsair TX650W
Message édité par haha4 le 14-11-2014 à 17:17:36
n°9328284
haha4
Posté le 14-11-2014 à 19:15:13  profilanswer
si quelqu'un a une soluce...
Si je prend une carte mere avec 2 slot pour mettre la gigabyte en secondaire et une vielle 7850 en primaire, ça irai?
n°9328308
bluedragon​38
Posté le 14-11-2014 à 19:35:08  profilanswer
Pour flasher une carte graphique sur le deuxième port pci express il faut utiliser ATIFLASH
Sur ce topic on parle de 7970 mais c'est la même chose approximativement..
Tu as sauvegardé ton bios avec GPUZ :??:
Sinon télécharge un autre bios pour ta carte sur  http://www.techpowerup.com/vgabios/
Puis crées une clé usb bootable (le mieux et simple a mettre en place) DOS.
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
*Tu colles les fichiers de ATIWINFLASH pour DOS à la racine de l'usb.
*Tu reboot ton pc sur la clé usb , ça te lance l'invit de commande.
*Tu fais "cd X:\" (lettre de ta clé usb).
*Tu fais "dir" pour voir si c'est bien ta clé.
*La tu tapes la chose suivante : atiwinflash -f -p 1 nomdubios.rom
Le 1 c'est le deuxième port pci express (le 0 est le premier).
Si la rom est bloqué tu peux taper dans un premier temps "atiwinflash -unlockrom 0"
Normalement tout devrait marcher , je l'ai fais plusieurs fois avec ma CG (7970 dcu top2)
EDIT : tu as quoi comme carte mere actuelle ?
Message édité par bluedragon38 le 14-11-2014 à 19:35:35
n°9328329
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-11-2014 à 19:49:48  profilanswer
Si ta CM actuelle a un ancien slot PCI, une vieille CG PCI (ca vaut plus rien, tu peux en trouver gratos ou d'occas pour 2-3 euros au pire) fera parfaitement l'affaire pour demarrer avec un affichage
n°9328330
haha4
Posté le 14-11-2014 à 19:52:33  profilanswer
Merci pour ta reponse bluedragon.
J'ai une MSI B75MA-E33, truc tout banal en m-atx, un seul slot pour la cg.
j'ai bien save le bios avec GPUZ avant, de ce coté c'est bon.
Mais comme je n'arrive pas à booter avec la cg branchée, comment puis-je faire ? je ne peux démarrer le pc que si la carte n'est pas alimentée.
Si la carte est branchée et alimentée et que je branche l’écran sur la carte mère (donc pour avoir un rendu avec l'intel graphic) et bien ça ne boot pas non plus... cette histoire va me rendre dingue :pt1cable: , mais je pense qu'il y a une soluce.
Ce que tu m'as proposé fonctionne uniquement sur une cm avec 2 slot ?
il me semble avoir une vieille nvidia qui traine, j'vais voir.
EDIT: non, trop grande... ahhhh j'ai pas de bol^^
Message édité par haha4 le 14-11-2014 à 19:58:14
n°9328394
haha4
Posté le 14-11-2014 à 21:04:11  profilanswer
y'a pas moyen de faire passer le chipset intel comme carte graphique primaire? afin de reboot tout en ayant la gigabyte de branchée et alimentée?
Dois-je me prendre une autre cm (genre une (msi z77a-g45) ?
n°9328403
Marc
Posté le 14-11-2014 à 21:07:42  profilanswer
Dans le bios tu dois avoir une option pour ça
n°9328438
haha4
Posté le 14-11-2014 à 21:36:08  profilanswer
j'ai une option "configuration périphériques graphiques intégrés"
avec ceci:
-initiliser adaptateur graphique -> je peux choisir entre PEG ou IGD (par defaut PEG)
-Memoire partagée graphiques intégrés -> 64M (on peut changer il me semble)
-Mémoire DVMT -> 256MB
-Multi-Moniteur IDG -> désactivée
Message édité par haha4 le 14-11-2014 à 21:37:31
n°9328451
peaceweb
Posté le 14-11-2014 à 21:51:30  profilanswer
mdrr tu me fais marrer lol le vendeur qu'il soitt de bonne fois ou pas il te vend une 280, si il te vend autre chose même sans le savoir c'est son probleme pas le tient !!!
n°9328454
haha4
Posté le 14-11-2014 à 21:55:52  profilanswer
c'est pas le sujet, si ça te fait marrer, tant mieux....En revanche,  Si tu as une solution pour debriquer la cg, c'est pas de refus^^
Message édité par haha4 le 14-11-2014 à 21:56:41
n°9328463
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-11-2014 à 22:05:43  profilanswer
Hello, la ou je ne comprend pas , c'est les personnes qui achète une carte graphique, et sans même la tester, flash la rom, peut on me donner une explication rationnelle :o
sinon comme citer plus haut booter sur une CG pci, ou gpu intégré et reflasher la rom avec le bios d'origine, et après cela la foutre sur la gueule du vendeur :o
n°9328468
Marc
Posté le 14-11-2014 à 22:11:39  profilanswer
avec ceci:
Igd donc
n°9328472
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-11-2014 à 22:14:16  profilanswer
+1 mais il y a peut etre plus simple,pour commencer,dl ati winflash ici:
http://www.techpowerup.com/downloa [...] ash-2-6-7/
ouvre le en "administrateur" puis regarde si il trouve ta carte,si oui une methode plus rapide peut etre faite
Message édité par Prums le 15-11-2014 à 00:12:15
FeedBack
n°9328479
haha4
Posté le 14-11-2014 à 22:23:16  profilanswer
j'ai bien evidemment testé la cg, passé la journée et soirée sur bf3/bf4,  pour la petite histoire, je fait le flash le lendemain matin, en pensant que comme tout matos, fallait faire un minimum de suivi, c'etait pas le 1er truc que j'avais flashé (et j'allais quelques heures plus tard à l'enterrement de mon grand-pere...donc pas forcement clean moralement)
Je vais donc tester
Si j'arrive à la faire reconnaitre, oui effectivement ce serai plus simple (j'ai déja essayé la methode)
J'vais essayé de booter en ayant la cg d'alimenté et branché, c'est la que je bute.
n°9328498
haha4
Posté le 14-11-2014 à 22:41:50  profilanswer
AHHHH ça avance^^
J'ai donc mis le chipset en AGD, le pc a donc reboot tout en ayant la cg.
ATIWINFLASH a reconnu la cg, j'ai remis la rom que j'avais save avec gpu-z avant flash.
J'ai reflashé,ça m'a l'air bon, je reboot, et remet en PEG le chipset pour voir si c'est OK.
n°9328500
Mini_BN
Posté le 14-11-2014 à 22:43:25  profilanswer
héhé :)
n°9328523
Posté le 14-11-2014 à 23:03:16  answer
dans l'histoire , ce qui est étonnant c'est que le deuxième bios ne permettait pas de démarrer
il est bien possible que c'était un bios UEFI
il est peut être là le soucis à la base car dans la majorité des cas , il est tout à fait possible de flasher une 7970 en 280x
je dis bien la majorité des cas , car il y a des exceptions
comme par exemple la 7970 dcu dont Bluedragon38 faisait allusion
j'ai également cette carte et , si le flash passe sans problème , c'est lors de l'utilisation ( c'est à dire en 3d ) que ça pose souci bien que la cause reste assez floue
dans ton cas , il faut savoir que les 7970 de chez gigabyte ont eu plusieurs révisions , et que la 280x de la même marque doit correspondre à la dernière révision de 7970
pour revenir au sujet de l'UEFI , il y a probablement un paramètre à régler dans le bios pour en profiter sinon , ça donne un black screen
il faut donc bien faire attention lorsque l'on  choisi la version du bios :)
n°9328572
haha4
Posté le 14-11-2014 à 23:58:43  profilanswer
Bon en tout cas, elle remarche, c'est l'essentiel :D .  J'me ferai pas avoir 2x, et pour le coup, je vais me mefier des occaz reconditionnés de chez RDC... :pfff:
Pour le bios 2, j'vais voir ça, mais je touche plus à rien :non:
En tout cas merci à vous les gars, MERCI et encore MERCIIIIII !
j'aurai ramé quelques jours sans votre aide^^
Message édité par haha4 le 15-11-2014 à 00:07:15
n°9328585
Prums
Posté le 15-11-2014 à 00:12:33  profilanswer
je me suis mal exprimé;le but etait de booté avec idg de ton proc puis de voir si le log la reconnaissait meme sans l'utiliser mais apparement tu t'es debrouillé tout seul
FeedBack
n°9328588
chriskenob​y
Posté le 15-11-2014 à 00:17:44  profilanswer
longue vie a ta fausse r9 280x  :D
 [:aia]
n°9328641
haha4
Posté le 15-11-2014 à 01:49:25  profilanswer
sacré aventure....
en tout cas merci du coup de main ;)
EDIT: apres plusieurs echanges avec le support GIGABYTE, ils m'ont confirmé que le pcb des r9 280x rev et 7970rev2.1 sont les même. J'ai insisté en demandant si le n° sn correspond bien à une r9 280, il m'a confirmé que oui, ce matos est donc bel et bien reconnu comme une r9 280xoc chez gigabyte, que ce soit par le bios, et le n° de serie de la machine^^  (pour ce que ça change...)
Message édité par haha4 le 18-11-2014 à 14:28:34
n°9440274
radou23i
Posté le 12-03-2015 à 15:10:52  profilanswer
bonjour voila je viens de tombé par hasard sur votre sujet et franchement c'est un truc de ouf j'ai exactement le même problème et je vois bien que vous avez trouver la solution mais c'est pas le cas pour car j'ai pas sauvegarder le 1er bios de ma carte graphique :( j'ai essayer la rom sur le site que vous avez partager mais rien ne marche svp haha4 si vous pouvez m'envoyer la rom bios  par défaut de votre carte graphique (car on a exactement la même )  sa serais vraiment sympa sa sauverais sans doute ma carte graphique voila  bonne journée merci d'avance
n°9440322
bluedragon​38
Posté le 12-03-2015 à 15:48:07  profilanswer
Tests d'autre rom de GIGABYTE 280x!
Message édité par bluedragon38 le 12-03-2015 à 15:48:38
Topic Vente
n°9440368
radou23i
Posté le 12-03-2015 à 16:31:24  profilanswer
merci pour votre réponse rapide :D vous avez une rom a me conseiller ? un lien peut être ?  parce que j'ai essayer 2 rom de la 7970 review 2.1 le logiciel les a même pas accepter et j'ai essaye 2 rom de la 280 x sa ne marche pas aussi je suis perdu  :ouch:
n°9440538
radou23i
Posté le 12-03-2015 à 20:29:57  profilanswer
âpre avoir passé l'âpre midi a teste divers rom rien du tout sa marche pas je crois que la seul solution c'est que l'auteur de ce topique m'envois la rom par défaut de la carte graphique  :??: :??:
n°9440720
bluedragon​38
Posté le 13-03-2015 à 07:39:12  profilanswer
Non mais as tu au moins réussis à flashé une carte :??: enfin je veux dire.  Tu as réussis la procédure :??:  je n'ai plus D'AMD malheureusement :/
Topic Vente
n°9440808
radou23i
Posté le 13-03-2015 à 10:53:10  profilanswer
bonjour , merci pour votre réponse et oui bien sure j'ai réussie la procédure j'ai démarrer avec la carte graphique intégrer a la carte mère en enlevant les fiches d'alimentations de ma carte graphique puis j'ai fait first boot graphique on board pour lancé la CG de la CM en priorité , j'ai démarrer le pc avec les deux CG j'ai lancé ati winflash il a détecté ma 280x je flash avec la rom bios le flash et accepter tout se passe bien mais sa change rien toujours le même écran noir :( j'ai même update le BIOS de ma carte mère hier en pensant que le problème venais que ma CM ne reconnais plus ma CG rien du tout j'ai fait aussi un hard reset pour ma carte mère toujours rien j'avoue je suis complétement perdue  :pt1cable:  :pt1cable:  :??:
n°9440830
bluedragon​38
Posté le 13-03-2015 à 11:22:28  profilanswer
Ça sent pas bon pour la carte graphique.  Tu as desinstaller les pilote AMD avant le flash ?
Topic Vente
n°9440837
radou23i
Posté le 13-03-2015 à 11:33:41  profilanswer
non je l'ai pas fait je poncé pas que sa avait un rapport j'aurais du ? dans tout les cas j'ai un pote qui a un bon pc et une CM différente je vais essayer ma carte graphique dans sa config et voir se que sa donne je vous tiendrais au courant moi se je crois c'est que âpre avoir mis a jour le BIOS de ma carte graphique ma CM ne la reconnais plus vue que j'ai fait des recherche sur google elle a tout les symptôme d'une CM qui reconnais pas la carte graphique (j'ai une asrock B85 pro 4 ) c'est pour sa que j'ai demandé au mec qui a crée le topique de m'envoyer la rom par défaut qui'l a sauvegarder sa sauverais sans aucun doute ma CG  :(
n°9440854
bluedragon​38
Posté le 13-03-2015 à 11:52:07  profilanswer
Branches ta carte sur l'autre port pci express pour voir.ça serait étrange que ta carte mère décide comme une grande de ne plus detecter ta carte graphique... En générale c'est la mémoire vive qui pose problème.
Tu es sûr d'avoir tester tout les BIOS se trouvant ici : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
En retirant les pilotes graphique bien entendu :??:
n°9440881
radou23i
Posté le 13-03-2015 à 12:35:42  profilanswer
franchement a chaque fois que je lit un message sa me donne espoir merci beaucoup  :jap:  bon pour l'autre port pci express testé et rien du tout , et pour le BIOS je l'ai et essayer tous lol y'a que le 1er R9 280X 3072 MB
GV-R928WF3OC-3GD qui et accepter par le logiciel mais sa marche toujours pas ( écran noir) les autres ati winflash les refuses on anglais c'est écrit comme si c'est rom la ne sont pas pour ma carte graphique se qui et logique je crois vue que dans la description des rom c'est CG la n'ont pas la même fréquence que la mienne  :cry:  :cry:
Message édité par radou23i le 13-03-2015 à 12:39:06
n°9440894
bluedragon​38
Posté le 13-03-2015 à 12:59:29  profilanswer
Ça sent as bon pour ta carte graphique...  :( c'est arrivé comment ?  Tu as voulu flashé quelque chose ?
Topic Vente
n°9440940
radou23i
Posté le 13-03-2015 à 14:11:02  profilanswer
voila j'ai mi a jour le BIOS de ma carte graphique télécharger depuis le site gigabyte tout se passe normalement mais la seul faute que j'ai commis j'ai pas save mon 1er BIOS (par défaut ) pour le reste exactement comme le mec qui a écrit le topique le pc redémarre plu de signal comme si il ne boot pas le clavier et la souris sont étain le disque dure démarre normalement le lecteur aussi marche les ventilateurs aussi mais rien ne se passe l'écran reste noir :( j'ai essayer tout les manipulation que j'avais écrit avant rien ne se passe si seulement j'avais save mon BIOS j'aurais réinitialisée le BIOS d'origine et tout rentre dans l'ordre mais je l'ai pas fait :( mais quand j'esseyer mon ancienne CG asus eah 6850 le pc démarre normal :s par contre je crois que la seul solution qui et possible si quelqu'un a la même carte graphique que la mienne il peut save pour moi sont BIOS et me l'envoyer sa sauverais sans aucun doute ma carte mais reste a trouver cette personne la :(
n°9440943
radou23i
Posté le 13-03-2015 à 14:12:58  profilanswer
et oui sa sent pas bon du tout pour l'instant  :(
n°9440960
bluedragon​38
Posté le 13-03-2015 à 14:40:31  profilanswer
Donc tu as une GYGABITE 280x oc mais elle avait qu'elle fréquence la tienne ?
Avant flash il faut toujours save son BIOS......
Message édité par bluedragon38 le 13-03-2015 à 14:40:44
Topic Vente
 Page :   1  2
Page Précédente
R9 270X HS ? Mise a jour impossible Help ;(Besoin d'avis entre une R9 280X et une GTX 760
[HFR] Actu : Trois 980 en SLI et watercooling chez GigabyteGPU Usage qui baisse 280X + problème flash
Gigabyte HD 7970 Echange Windforce 3Une R9 280 avec cette alim ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Brick apres flash gigabyte r9 280xOC
