5637 connectés
  GPU Usage qui baisse 280X + problème flash
n°9322861
toms157
Posté le 08-11-2014 à 21:03:00  profilanswer
Salut à tous,
Gros problème depuis que j'ai changé de CG ( c'est une R9 280X ) : j'ai des gros problèmes de framerate dans tous les jeux. Genre le jeu tourne niquel à 80fps puis toutes les minutes/2 minutes, pendant 10sec j'ai une baisse à 10fps puis ça repart. Par contre ça arrive qu'au bout d'au moins 30min de jeu, avant ça j'ai rien. Avec AfterBurner j'ai pu voir que les baisses de FPS survenaient en même temps que le GPU Usage diminue fortement, pour tomber à moins de 10%.
Température : OK environ 60° voir 70° maximum.
Aucun overclocking, ni modification.
J'ai tenté plein de techniques, comme modifier le Power Limit, mettre le fan speed à fond ... rien. Du coup j'ai vu des gens qui ont flashé leur bios pour résoudre ce problème. Je l'ai fait, j'ai mis un bios plus récent, mais bien compatible, c'est pas mon premier flash, j'ai vérifié et tout, donc flash avec ATIWinflasher, reboot, tout marche niquel, je regarde sur GPU Z et ça me dit bien qu'il y a le nouveau bios.
Du coup je lance un jeu, black screen, l'écran détecte plus rien, et j'ai entendu 5 bips courts il me semble. Bon vu que j'ai une Sapphire R9 280X j'ai un dual bios du coup la carte n'est pas morte mais j'ai un bios mort. Du coup y'a un moyen de flasher le second bios en étant sur le premier pour le refaire fonctionner ? ( Surtout que ce qui est bizarre, le PC a bien booté avec le bios flashé, c'est qu'en lançant un jeu que tout à crash ).
Si y'a pas de moyen pour reflasher, tant pis. J'peux faire sur le second bios, le seul truc c'est que j'aimerai régler ce problème de chute de framerate, c'est chiant à la longue.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.  :)
Config :
AMD FX 8350
Sapphire Dual OC X R9 280X
8Go Ram
DD 7200trs/min
Asrock 990FX Extreme 3
Alim Corsair GS700
n°9328274
cortexzehe​f
Posté le 14-11-2014 à 19:04:07  profilanswer
si ca crash c'est surement un problème de tension. Crash-tu avec le 2nd bios? Quelle est la tension? Baisse-t-elle avec la température lors de ta baisse de fps?
Problème avec mon processeurProblème - no boot sur nvlle config - MSI X99s XPOWER AC + 5820k
Problème d'OS qui ralenti et de jeux qui saccades.Problème demarrage PC
Montage PC --> Problème !Problème d'installation d'une GTX 770
Problème VGA et R9 290Probleme écran VGA et R9 290
Probleme avec TV 4k et une 7950Problème : Aucun signal & reboot intempestif
Plus de sujets relatifs à : GPU Usage qui baisse 280X + problème flash
