4272 connectés
  [RESOLU] RTX 4080... erreur 43, panne ?
n°11186479
Skreamer
Posté le 19-11-2022 à 10:16:59  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'étais super content de recevoir ma 4080 hier
Je fais le montage avec mon alimentation 750w.... le PC s'allume mais les drivers ne s'installe pas correctement
Je trouve ça étrange du coup je desinstalle tout, recommence l'installation et... idem... soit un Black screen persistant pendant l'installation soit au reboot après 30-40 secondes l'ordinateur re-redemarre et la saccade à l'ouverture de Windows erreur 43 dans les périphériques bref... pénible
Je me dis que j'ai merde un truc donc je formate et recommence.... idem
Bon tant pis c'est ma faute, j'avais prévu le coup d'acheter une alimentation de 1000w et c'est exactement la même chose
J'ai réussi une seule fois à installer les drivers correctement et ça c'est fini avec msi afterburner qui m'indique 0mhz de fréquence, pareil dans Kombustor (je n'ai pas encore tester 3dmark malheureusement)
Et après plusieurs tentative de bench la carte ne monte jamais au delà de 40° et au bout d'un moment Black screen - reset obligatoire et retour de l'erreur 43
Si vous avez des solutions à tenter ce week-end end je suis preneur :)
Sinon j'en commande une autre et retour de celle ci en même temps
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par Skreamer le 20-11-2022 à 07:30:35
n°11186480
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 19-11-2022 à 10:19:07  profilanswer
n°11186482
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 19-11-2022 à 10:21:02  profilanswer
Bonjour, voici des techniques à essayer dans ce cas erreur 43.
https://www.malekal.com/code-43-ges [...] pheriques/
n°11186495
Skreamer
Posté le 19-11-2022 à 10:43:17  profilanswer
Je ne connaissais pas
Je ferais ça en rentrant du boulot ce soir en croisant les doigts :)
n°11186554
shadrap
Posté le 19-11-2022 à 12:55:15  profilanswer
Black screens.... difficulté de démarrage.... et quand ça boot ça plafonne à 40°C...
ça sent le manque d'alimentation. Soit du côté alim et câblage à revoir, soit côté étage d’alimentation de la carte vidéo.
On va rester optimiste et partir du principe que la carte est soit mal positionnée sur le port PCIex de la CM, soit les le branchement depuis les câbles PCIex de l'alim.
Avec 750W ça devrait largement booter sauf si l'alim est très fatiguée.
Si après avoir tout démonté, dépoussiéré (boitier, port PCIex de la CM) et remonté ça boot toujours mal il faudrait essayer de voir combien la carte consomme si tu arrives sous windows.
Bon courage.
Message édité par shadrap le 19-11-2022 à 12:56:56
n°11186605
kalix7
Posté le 19-11-2022 à 15:37:26  profilanswer
Quel est le reste de la config ?
n°11186655
Skreamer
Posté le 19-11-2022 à 17:42:56  profilanswer
Je donne ma configuration et je reviens vers vous après avoir tester déjà DDU
CM : ASUS Rog (j'irais voir exactement le modèle je ne l'ai plus en tête) B550 E
Proco : ryzen 5 5600x
RAM : 16Go 3200mhz (marque et modèle plus en tête également)
GPU : msi gaming trio X 2080 super ou rtx 4080 msi gaming trio
Alimentation : enermax 750W ou Corsair RM1000X
n°11186788
Skreamer
Posté le 19-11-2022 à 22:29:00  profilanswer
Bon, de retour après..... quelques heures, j'attends de tester en jeu vraiment pour voir si tout fonctionne
Mais 3 test 3Dmark time spy
http://image.noelshack.com/minis/2022/46/6/1668893384-capture-d-ecran-2022-11-19-222851.png
Le résultat n'est pas mauvais je pense
Du coup la solution.... roulement de tambours..... juste à mettre PCI Gen 3 au lieu de 4, ma carte mère ne supporte pas bien la gen 4 (faut pas me demander pourquoi, mais c'est vraiment la CM pour le coup)
Message édité par Skreamer le 19-11-2022 à 22:31:15
n°11186805
hellion666
Posté le 19-11-2022 à 23:30:56  profilanswer
Bios a jour?
n°11186810
Skreamer
Posté le 19-11-2022 à 23:41:38  profilanswer
Alors ce que j'ai fais aujourd'hui
- Remise à zero de windows, encore des soucis de blackscreen
- vérification de tout les branchements de l'alimentation avec contrôle du bon état du cable, causse, bref, tout contrôlé de bout en bout
- DDU pour voir si il y avait des restes qui trainaient
- Mise à jour du bios
A partir de là, si j'avais de l'affichage, mais des blackscreen aléatoire et code "43" toujours présent
Je continu à chercher et un pote tombe sur un sujet en rapport avec le PCIe Gen 4, dans le bios j'ai passé en 3, j'ai fais tout les test et je viens même de lancer Warhammer Darktide en full ultra, RT au max en 3440x1440
La carte ne dépasse pas les 50° avec une ventilation plus que déplorable (et oui avec l'adaptateur à le con de Nvidia bah... je ne peux plus fermé le boitier tellement il est enorme le truc)
tourne du feu de dieu, je suis super content :D
n°11187369
choox
Posté le 21-11-2022 à 08:02:14  profilanswer
Achete le cable CORSAIR vu que tu as une alim je pense compatible, c'est ce que j'ai mis sur ma Gaming X Trio 4080, ca part de ton alim corsair et direct a la carte, du coup moins le bordel que l'adaptateur vendu avec la carte, tu pourras ainsi fermer ton boitier.
Ref Corsair : CP-8920284
n°11187670
Skreamer
Posté le 21-11-2022 à 19:43:17  profilanswer
Oh punaise super, et question conne
Pourquoi Nvidia à un adapteur 4x8 pins pour un 12VHPWR sur la FE
MSI Gaming trio avec un 3*8 et là le cable est en 2*8
Je ne suis pas du tout un expert mais il y aura suffisamment de puissance délivré ?
n°11187839
kalix7
Posté le 22-11-2022 à 07:55:14  profilanswer
Concernant les adaptateurs :
les 4080 sont livrés avec un adaptateur 12vhpwr en 3x8 --> 450W
les 4090 sont livrés avec un adaptateur 12vhpwr en 4x8 --> 600W
Les cables d'alims direct (corsair, bequiet etc), partent directement de l'alimentation donc même si il est en 2x8 c'est suffisant.
Le plus important est d'observer s'il s'agit d'un câble 600w ou 450w, c'est marqué sur la prise 12vhpwr
Dans ton cas un câble 450w est suffisant, après je pense que le 600w fonctionnera aussi (qui peut le plus, peut le moins) mais tu le paierai plus cher et serait overkill  :hello:
n°11353042
Daemam
Posté le 13-08-2024 à 10:48:33  profilanswer
Je déterre, ça date un peu mais as-tu régler ton problème, j'ai le même que toi :sweat:
Edit : ah ben vu ton dernier message ici, je risque pas d'avoir une réponse, tant pis :D
Message édité par Daemam le 13-08-2024 à 10:50:07
[VDS] Switches Haimu Whisper [Feed-Back]
n°11353392
AlexShepar​d
Posté le 15-08-2024 à 12:29:38  profilanswer
Moi j'avais eux une erreur KERNEL POWER 43 code 61 je c'est pas si c'est la meme chose avec sois écran figé dans un jeux ou youtube ou le pc qui redémarrai et plus rarement écran bleu windows de la mort .
J'ai eux ce problème depuis l'achat du pc en 2020 sans plantage (les plantage ont commencer en novembre 2020 au moment ou j'ai acheter une 3080 rtx  jusqu'à que je trouve la solution en 2023) et visiblement sa venait pas du GPU ou du CPU (I7 10700K) comme je pouvais le penser met bien d'autre chose
La solution (la memoire vive) j'ai désactivé le xmp + forcer la ram a
2133 mhz dans le bios qui etait de base oc a 3000 mhz et depuis sa plus jamais cette erreur .
Message édité par AlexShepard le 15-08-2024 à 12:31:51
n°11353413
Daemam
Posté le 15-08-2024 à 14:57:41  profilanswer
Si jamais, problème résolu ici aussi : port PCI-e de la carte mère HS, la 4080 fonctionne très sur le second port.
Nouvelle Config : Ready pour 2023 - 4080Erreur 97 Asus
Changement RTX 2080 Super ?[Résolu!] Erreur CC sur Maximus XI Gene
RTX 4090 possible dans ma config ?Quelle puissance d'alimentation 13700K + RTX 3090 Ti
help panne tres etrange pc s allume que sans le processeurErreur RAM et windows nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] RTX 4080... erreur 43, panne ?
