5405 connectés
 Page :   1  2  3
[Résolu] Des vis qui empêchent de boot...
n°8371795
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 20:01:38  profilanswer
Ok là par contre je vais devoir arrêter mais je reviendrai plus tard dans la soirée, j'essaierai ce que tu m'as dit.
Par contre je l'ai dit un peu plus haut, que ce soit le premier ou le 2eme port, la carte à problème fail toujours avec les vis.
Je me fais pas trop d'illusions quant à l'issue du test vu qu'elle ne boucle même pas celui de 3DMark 11, alors le GPU 3D de OCCT..
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 20:01:45
n°8371804
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-07-2012 à 20:13:22  profilanswer
J'ai une idée à tester au cas où les cartes ne seraient pas parfaitement alignées avec les braquets PCI du boîtier:
-Virer toutes les cartes filles
-Desserrer toutes les vis de la CM
-Replacer soigneusement la CG qui foire parfaitement droit et ne serrer qu'ensuite les vis CM
Le tout boîtier à plat.
J'ai déjà remarqué chez moi que les ports CM pouvaient être légèrement décalés par rapport au boîtier quand on serre la CM.
Message édité par SH4 Origon X le 05-07-2012 à 20:14:21
n°8371827
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-07-2012 à 20:35:07  profilanswer
les 2 cg etant identique, les 2 planterai si ca vennait de la
n°8371829
SH4 Origon​ X
Posté le 05-07-2012 à 20:39:09  profilanswer
Va savoir [:spamatounet]
Si c'est un faux contact de port PCI-E ça se joue peut-être au 20ème de mm.
n°8372032
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 23:54:21  profilanswer
Et après avoir tout desserré quand je replace la carte graphique, je mets seulement la défectueuse j'imagine ?
Je ne risque pas d'être embêté par rapport à mon crossfire après ? Le fait de switch sans arrêt entre une seule carte et 2 cartes ? J'ai peur que ça replante comme au début et que je bloque au boot windows x)
n°8372077
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 06-07-2012 à 00:46:41  profilanswer
je n'ai pas d'idée, mais je suis le problème ;)
n°8372080
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2012 à 00:53:42  profilanswer
Faut bien commencer par stabiliser en mono-carte avant d'essayer de faire marcher ton CF donc oui :D :o
Pas de raison que ça plante Windows, au pire une fois le problème réglé nettoie totalement le driver avant de remettre 2 cartes.
n°8372098
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 01:13:53  profilanswer
Ok, j'essaie ça demain dans la matinée (si je me lève :p).
Je repasse sur le forum dès que c'est fait pour vous donner des nouvelles. Merci à vous
n°8372127
Posté le 06-07-2012 à 03:49:34  profilanswer
Non, mais il est clair que maintenant il faut se donner les moyens de ses ambitions ! Là, il faut que tu testes réellement à fond les deux cartes séparément et je serais aussi enclin à te proposer de tester visuellement les cartes de manière minutieuse, de les comparer scrupuleusement au niveau du connecteur PCIe avec tes yeux. si tu te sent, comme tu as l'air de faire des photos correctes, tu peux aussi nous soumettre les photos des deux côtés de chaque port pcie... :)
un bon test bien stressant c'est unigine :
http://unigine.com/products/heaven/
http://unigine.com/products/tropics/
ou autre http://www.computemark.com/ :
http://www.computemark.com/compute [...] eMark2.zip
et si tu veux vraiment pousser les tests à l'extrême, tu passe sur SETI ou Folfing mode GPU :) Mais ton alimentation risque de ne pas suivre...
et c'est pour ça que j'en reviens toujours à mon histoire de wattmètre à 10€ :sol: ce serait pas mal de savoir combien tu consommes ;)
n°8372375
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 11:56:39  profilanswer
Petite victoire :
J'ai fait comme SH4 Origon X l'a dit, histoire de procéder dans l'ordre.
J'ai retiré toutes les cartes filles (Carte son + les 2 GPU), j'ai dévissé l'intégralité des vis de la carte mère, j'ai rebranché le GPU à problème, revissé le tout.
Boot : Ô miracle, pas de blocage au niveau de la LED VGA :o
Voici les photos demandées de chaque côté des ports des GPU :
Celui à problème :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341568455-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341568481-2.png
Et l'autre :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341568530-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341568558-4.png
Voilà, pendant que vous examinez tout ça de vos yeux experts, je vais tester la carte à problème sous Unigine (on verra bien si elle en ressort indemne)
EDIT : Test passé avec succès, bon ok j'y ai été mollo avec les settings mais le but était pas de faire péter les 80° non plus, voici les résultats :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341569456-1.png
Je vais essayer un petit 3DMark 11 maintenant.
EDIT2 : Test complété avec brio, résultats presque identiques à ceux de l'autre carte de hier :
http://3dmark.com/3dm11/3820233
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi il dit qu'il y a un problème avec les drivers et que mon GPU n'est détecté qu'avec 1Go de mémoire au lieu de 3Go..
Bon je vais remettre le Crossfire et faire un test un peu plus musclé sous Unigine.
Message édité par PowerFull466 le 06-07-2012 à 12:23:27
n°8372463
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 13:12:03  profilanswer
Bon ça me saoule je ne comprends officiellement plus rien.
Content de mes tests Unigine et 3DMark 11, je remets mon 2eme GPU, refait une clean install des drivers 12.6 pour m'assurer du bon fonctionnement du bordel. Je boot bien normal avec tout vissé comme il faut.
Je lance un Unigine avec des paramètres costauds, boom, crash au bout de 30 secondes.. Ecran noir, perte de signal.
Je reboot furax, et hop, LED VGA reste allumé, plus moyen de boot, j'ai beau desserré les vis, rien n'y fait, je débranche donc les 2 GPU, branche celui que j'avais rajouté pour crossfire juste avant au 1er slot pour le tester seul pour voir donc s'il n'est pas défectueux, je reboot, ça passe niquel (vissé), je lance un test extrême sous Unigine, aucun bug...
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341573085-2.png
Donc le problème ne vient pas des GPU, les 2 ont été testés sous 3DMark 11 et Unigine un par un. Mais quand je les mets en Crossfire, ça fait tout foirer, et je ne comprends pas pourquoi.
Une idée mes amis ?
Message édité par PowerFull466 le 06-07-2012 à 13:13:01
n°8372471
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 13:21:51  profilanswer
peut etre l'alim qui flanche ou la cm
n°8372473
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 13:23:32  profilanswer
Alim qui flanche ça m'étonnerait et y a pas intérêt, je l'ai changée justement il y a quelques jours parce qu'avec mon ancienne (OCZ ModXStream Pro 700W) je ne parvenais pas à boot en Crossfire.
Après pour la CM c'est à voir, je ne sais pas comment m'en assurer.
n°8372479
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 13:30:28  profilanswer
faudrai tester les 2 cg sur un autre, et les souci d'alim ca arrive meme si 1000w
t'as tester un autre pont cf
Message édité par uNReaLx77 le 06-07-2012 à 13:31:00
n°8372499
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 13:45:52  profilanswer
J'ai une seule CM qui dispose de plusieurs ports PCIE, je peux tester un autre bridge CF mais j'ai vraiment du mal à croire que le problème puisse venir d'ici.
n°8372511
Posté le 06-07-2012 à 13:54:45  profilanswer
teste la conso de ta machine :p
donc, reste alim, cm et pont... en plus de la conso !
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 06-07-2012 à 14:00:58
n°8372518
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 13:59:41  profilanswer
Si tu me dis de faire ça, ça signifie que mon alim pourrait ne pas fournir assez ? Il est réellement possible que je dépasse les 1000W avec ma cfg ? :o
n°8372523
Posté le 06-07-2012 à 14:02:11  profilanswer
oui c'est une cause à laquelle je pense depuis le début... pas forcément que tu dépasses les 1000W, mais que l'alim n'est pas forcément en "bon état" !!!
je suis en train de chercher les consos des 7970 ;)
n°8372532
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 14:09:41  profilanswer
Dans ce cas je ne vois pas comment en mesurant ma conso' en Watt je saurais si mon alim est en bon état ou pas. Car il n'y a presque aucune chance que je dépasse les 1000W :s
n°8372536
Green51
Posté le 06-07-2012 à 14:14:34  profilanswer
Moi aussi, je pencherais pour ces explications.
 :hello: à tous, mon grain de sel :
On reprend tout à zéro :
1) je commence par vérifier la prise murale, multimètre à la main, et je démonte la prise et je vérifie le serrage des connexions ; une terre mal serrée peut mettre le bronx.
2) comme le montage au chausse-pied est, AMHA, problématique, je sors tout du boîtier et je me fais un montage "à l'air libre" sur le carton de la CM d'une configuration minimale. Le carton est un très bon isolant, on évite les plaques de mousse ou encore les sacs plastiques d'emballage des CM.
Je mets tout ça sur la table (cuisine ou SAM, je ne suis pas sectaire ;) mais suffisamment vaste et stable. Posé au sol sur le carton de la CM, ça marche aussi, pour ceux dont la famille a horreur de se faire envahir par les bricolages de Monsieur ; on enferme le chat, le chien, les gosses ;)  à la cave, sur le balcon, ou dans n'importe quel lieu éloigné, selon les options.
3) je fais mes tests d'abord en testant les modules problématiques, puis, si cela fonctionne, en chargeant progressivement la configuration.
4) en désespoir de cause, j'indique précisément à mes correspondants sur ce forum d'entraide la totalité de la configuration détaillée que j'ai installée, si je coince. Plus c'est précis, plus vite est trouvée la solution, tout en évitant les HS, les suppositions oiseuses et tutti quanti.
Par expérience, j'en reste au point 3 ;  pas parce que je suis un grand professionnel ;), mais seulement parce que je suis franchement obsessionnel :D. Mais ça marche ! Un peu de rigueur dans les procédures n'a jamais fait de mal à personne, sauf aux bordéliques chroniques ;)
PS : J'attache un soin particulier à bien choisir les éléments que je monte dans mes config : CM-RAM-proc-CG et surtout alim, et à vérifier les compatibilités (comme quoi, l'obsession, ça peut aider ;), les derniers soucis (qui remontent à quelques années) venaient d'alimentation indignes de ce nom ou dignes mais qui avaient lâché. Là, ce sont les process ce fabrication qu'il faut remettre en cause.
A+
n°8372541
Posté le 06-07-2012 à 14:20:53  profilanswer
oui tes deux cartes ne doivent pas dépasser 600W plus la conso de la machine qui n'atteint pas 200W tu devrais avoir de la marge...
Mais bon, le problème est bien quelque part !
tu as le même bios sur les deux cartes ?
n°8372557
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 14:31:42  profilanswer
Merci pour ton post Green ! Je finirai surement par tester à découvert si ça continue de toute façon.
Le bios est identique oui, je ne l'ai pas modifié.
EDIT : Au passage, je ne comprends toujours pas pourquoi mon CFX plante en bench mais pas dans des jeux très gourmands. S'il y avait un réel défaut je remarquerai des perfs mauvaises ou carrément un dysfonctionnement/crash non ?
Message édité par PowerFull466 le 06-07-2012 à 14:56:39
n°8373125
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2012 à 22:21:27  profilanswer
Ou alors envoie chier ces softs de bench :D
Si ça marche quand tu l'utilise normalement basta :o
n°8373153
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-07-2012 à 22:45:21  profilanswer
Oui c'est sûr, mais je ne comprends quand même pas..
Parce que par moments dans BF3 l'utilisations des 2 cartes est supérieure à 70 ou 80% et ça ne crash pas, donc bon..
n°8373219
Posté le 07-07-2012 à 00:14:42  profilanswer
tu as essayé des démos de jeu genre metro ou des trucs bien lourds autres ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 07-07-2012 à 00:14:49
n°8373227
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-07-2012 à 00:25:43  profilanswer
Ah bah Metro 2033 je l'avais déjà installé il y a un moment, mais j'arrive plus à le lancer ça me dit qu'il manque PhysXloader.dll, je l'ai ajouté dans le dossier du jeu mais ça plante au lancement quand même.. Je crois que j'suis bon pour le réinstaller ^^'
EDIT : Voilà j'ai lancé le DL, je l'installerai demain matin et je le testerai à fond.
J'ai test MW3 tout à fond ce soir (oui je sais c'est une "bouse" qui requiert pas grand chose niveau graphisme), mais mon GPU load était à 99% pour les 2 par moments (mes fps allaient de 700 à 200 au pire des cas). Donc niveau GPU poussé à fond ça tient aussi en jeu..  :non:
Message édité par PowerFull466 le 07-07-2012 à 00:36:34
n°8373235
SH4 Origon​ X
Posté le 07-07-2012 à 00:48:23  profilanswer
700 FPS [:power600]
Prochaine étape CS 1.6 ? J'ai quelque chose comme 2600 FPS dessus [:afrojojo]
n°8373244
Posté le 07-07-2012 à 01:08:27  profilanswer
quake :D puis pac man :D
tiens question bête : est-ce que 3dmark vantage (dx10.1) passe tu ton CF ?
il s'agit peut-être d'un bug de drivers... tu as essayé les 12.7 beta ?
tu as recherché sur le net si il existait des problèmes similaires aux tiens ? tu as regardé la bdd de 3dmark pour voir les scores d'un CFX de 7970 sur ta mobo ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 07-07-2012 à 01:10:04
n°8373318
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 10:14:17  profilanswer
tu as quoi d'autre comme jeux, des jeux qui demande, pas des petit quoi, 700FPS les gpu se tourne les pouces c'est pas marrant
n°8373370
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-07-2012 à 11:43:25  profilanswer
Voilà ce que j'ai :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341654115-Sanstitre.png
On commence par quoi ? :D
@Merlin : Pas encore essayé vantage, je vais le télécharger de ce pas.
Je suis justement passé sous les 12.7 hier soir oui, histoire de tester les gains de performances.
Pas spécialement cherché des crash de CFX 7970 sur le net, mais ça peut se faire, pour les scores de CFX 7970 je crois avoir vu un peu au dessus de 14000 sur certains tests, mais info qui reste à vérifier, surtout que ça dépend du reste de la cfg.
n°8373375
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 11:50:36  profilanswer
y a ce qu'il faut :D
bf3 tout ultra ou metro 2033 a fond
et verifie bien que les 2 gpu soit utilisé
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 11:51:09
n°8373385
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-07-2012 à 11:57:28  profilanswer
Pour BF3 c'est déjà testé, multi pendant plus d'une heure avec toutes les options à fond, aucun soucis.
Pour Metro 2033 bah je l'avais retéléchargé cette nuit mais bon, mauvaise source, fichiers corrompus.. J'en reprendrais un autre cette nuit :/
n°8374545
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 16:51:42  profilanswer
Ça c est des truc que tu devrais garder pour toi ;)
Sinon quand tu joue les 2 gpu sont bien utiliser ?
Niveau fps ça donne quoi
n°8374816
Posté le 08-07-2012 à 20:45:54  profilanswer
ben non, il parle de la version démo :D
n°8374890
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 22:09:52  profilanswer
ouii je sais c'est juste pour eviter les confusion :D
n°8374995
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-07-2012 à 00:21:40  profilanswer
Oui, j'ai encore passé une soirée sur Battlefield 3, les 2 GPU sont utilisés bien à fond la plupart du temps, je monte à 69° max sur le GPU le plus chaud, c'est correct ?
Sinon pour les FPS j'ai de rares chutes à 80 FPS quand ça éclate de partout avec du monde autour, sinon au dessus de 100 tout le temps, ah la fluidité.. :D
Message édité par PowerFull466 le 09-07-2012 à 00:21:55
n°8375022
SH4 Origon​ X
Posté le 09-07-2012 à 01:34:03  profilanswer
Pour du CF c'est plutôt froid même :o
n°8375026
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-07-2012 à 02:07:27  profilanswer
Bah tant mieux, et encore j'ai reperdu 5° là, parce que j'viens de me rendre compte que j'avais inversé mes ventilateurs qui ne soufflaient pas dans le bon sens.. j'ai honte u_u
Heureusement que j'ai de bonnes températures, faut dire que avec MSI Afterburner je fais monter le ventilo à 80% quand j'approche des 65~70°, ça turbine pas mal hein, mais bon, je préfère garder le tout au frais ^^
Message édité par PowerFull466 le 09-07-2012 à 14:25:08
n°8375050
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-07-2012 à 03:35:33  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé la démo de Metro 2033  ;) (pardonnez-moi), je le test demain et vous donne des nouvelles !
n°8376025
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-07-2012 à 22:45:28  profilanswer
Ouch, j'ai tout mis à fond, je me rappelais pas que Metro 2033 bouffait autant :o
Bah du coup j'ai des montées de températures à 72° pour le GPU le plus chaud (j'ai OC les 2 à 1125/1575 en position 2).
Ca tourne la plupart du temps à 95% et plus pour l'utilisation GPU, presque plus consommateur que BF3 j'ai envie de dire :o
n°8376191
SH4 Origon​ X
Posté le 10-07-2012 à 07:23:02  profilanswer
Surtout moins optimisé :D
 Page :   1  2  3
test 3dmark + températures élevéesCrash firefox/chrome/mediaplayer suite à installation Ram ?
Crash disque sur Syno Ds 210JCrash puis Pc lent
[résolu] Freeze/Crash sur ma configuration.Crash d'un hitachi 500go
PC qui reboot au lancement d'un jeu/benchCrash + impossible de redémarrer, carte mère, Alimentation?
Crash BIOS + dram led allumée...[HFR] Actu : Computex: 3DMark Next en embuscade
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Des vis qui empêchent de boot...
