4549 connectés
  [Résolu] Des vis qui empêchent de boot...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8370730
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:07:33  profilanswer
Bonsoir,
Histoire de tester la stabilité de mon CrossfireX de Sapphire 7970 OC, j'ai téléchargé et installé la version gratuite de 3DMark 11, lancé le seul test proposé, et admiré le travail, mais... (précision : je suis sous les drivers 12.7 + profils 12.7 CAP1)
Au bout de moins de 2 minutes, je me suis tapé un écran noir, j'ai cru à une perte de signal, mais non, l'image est revenue quelques secondes plus tard, et j'avais le droit à de magnifiques bandes noires horizontales qui traversaient l'écran de part en part par dessus le bench, puis écran noir à nouveau, et là c'était foutu, l'image n'est jamais revenue, reboot forcé.
Je ne me suis pas amusé à relancer le test une deuxième fois, je suis convaincu que ça refera la même chose, déjà hier j'avais voulu vite fait faire un petit test Burn avec MSI Kombustor sur du simple DirectX 9, eh bien mon PC avait crash de la même façon au bout de moins de 2 minutes.
Pourtant en jeu je ne crash pas au bout de 2 minutes, donc je ne comprends pas..
Une âme charitable aurait-elle une idée ?
EDIT : Suite ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4679_1.htm
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:17:59
n°8370732
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 05-07-2012 à 01:09:51  profilanswer
salut
tu devrais préciser tes températures ^^ :D
il faut déjà tester, à mon avis, chaque carte l'une après l'autre, et tester la consommation de ton pc en charge à la prise avec un wattmètre !
n°8370734
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:13:44  profilanswer
Pour les températures, je n'ai pour l'instant jamais dépassé 67~68° pour la plus haute des 2 cartes en burn (BF3 en ultra par exemple).
Je ne possède pas de wattmètre, donc la manipulation semble compromise, je peux par contre en effet essayer les carte une par une. (il faudrait que je les test sous 3DMark 11 toutes les 2 ?)
Je me demandais, est-ce que le fait de simplement débrancher le bridge CFX ainsi que les prises d'alimentations de la CG suffisent à la considérer comme retirée ? Ou faut-il réellement l'enlever physiquement de son port PCIE ?
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 01:14:14
n°8370735
Posté le 05-07-2012 à 01:15:40  profilanswer
tu peux tenter de ne pas retirer, mais bon, vu le travail minime que ça représente... pourquoi s'en priver ? ;)
n°8370738
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:17:35  profilanswer
Car c'est un combat de titan pour faire rentrer ces monstres dans mon boitier !
Elles font quand même plus de 27cm de longueur, et je dois les pencher pour les faire rentrer à cause de la cage des HDD, et après ça elles sont comme "coincées" contre cette même cage une fois dans le slot PCIE, toute une histoire..
n°8370740
Posté le 05-07-2012 à 01:20:06  profilanswer
Aïe !
ça c'est pas bien du tout
les cartes ne doivent rien toucher !!!
si elles forcent, tu risque de tout casser, car niveau contact électrique dans le port pcie, ça peut créer des problèmes
ça pourrait même être la cause de ton dysfonctionnement :(
sans parler du fait qu'un contact pcb cage de disque dur peut créer des courts circuits
pas bon du tout ton truc la ! ça sent mauvais :??:
ps : un wattmètre ça vaut dix euros en grande surface et c'est toujours utile ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 05-07-2012 à 01:20:35
n°8370743
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-07-2012 à 01:21:21  profilanswer
Non ça va pas suffire et du coup tu teste rien vu que ça va foutre le bordel, prend le temps de retirer la carte comme y faut :o
n°8370744
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:22:22  profilanswer
Ouais enfin quand je dis que ça touche, c'est pas la carte elle même qui touche, mais le bloc de refroidissement en plastique par au dessus, il est plus large que la carte elle même.
C'est cette partie qui touche :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341444127-sapphire_7970oc_4.png
C'est si grave ? :o tu me fais peur.
n°8370748
Posté le 05-07-2012 à 01:26:11  profilanswer
il vaut mieux que je te fasse peur pour rien, que je ne te prévienne pas d'un danger...
donc, pas de risque de mise à la masse inappropriée puisque c'est le plastique qui touche
mais toujours risque de mauvais contact dans le port pcie... ce qui reste très dangereux !
si la carte ou une des carte est en porte à faux, et qu'elle n'est pas correctement connectée électriquement dans le port pcie, ça peut fumer tes cartes, voire même ta machine :(
fais attention !
n°8370755
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:29:59  profilanswer
Oui enfin attention, je me suis peut être mal exprimé également, pour faire rentrer les cartes dans le boitier j'y vais en biais, mais une fois rentrées je peux les connecter normalement et le clips se fait correctement.
Histoire de rassurer toute la galerie je vais faire une petite photo et je la posterai ici dans quelques secondes.
n°8370757
Posté le 05-07-2012 à 01:31:25  profilanswer
oki
n°8370759
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:33:46  profilanswer
Voilà les monstres :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341444800-IMG_20120705_013059.png
C'est un peu le bordel avec les câbles mais vu que j'arrête pas d'y toucher en ce moment c'est normal x).
n°8370763
Posté le 05-07-2012 à 01:36:55  profilanswer
dis... c'est normal que tes cartes graphiques ne soient pas vissées ? :D
ça c'est pas bien du tout :)
est-ce que le plastique des cartes graphiques touche/force sur la cage de disque dur ?
n°8370764
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:38:41  profilanswer
Ca touche oui, mais pas au point d'être abîmé ou tordu hein, juste un contact.
Oui c'est dévissé car quand je visse celle du haut, j'ai le droit à un allumage de la LED VGA de ma CM qui me signale un problème à ce niveau et le PC refuse de boot.. intéressant non ?
Ce qui est bizarre c'est qu'avant de changer de CM, j'avais déjà ce boitier, une seule de mes 7970, elle était vissée, et je n'avais aucun soucis.
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 01:39:25
n°8370767
Posté le 05-07-2012 à 01:43:29  profilanswer
oh punaise...
bon... si j'étais toi, je mettrais tout à plat, tu as clairement un pb physique qui gêne quelque chose
ce n'est pas normal que le fait de visser les cartes graphiques cause une mal-fonction, il y a quelque chose qui cloche
fais attention de ne pas laisser ta machine dans cet état !
ce qu'il faut faire, c'est sortir la carte mère du boitier avec les deux cartes graphiques et tester hors boitier
vérifier les entretoises, et la planéité de la carte mère, du boitier...
fais attention, si tu teste ta carte mère et les cartes graphiques de bien laisser les backplate des CG dépasser ;)
n°8370769
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:45:01  profilanswer
Oula, que de vocabulaire inconnu au bataillon !
Entretoises ? Planéité de la carte mère et du boitier ? Késako ?
Backplate ?
J'en conclus que je dois laisser tomber le test d'une carte graphique après l'autre ?
De plus je ne sais absolument pas comment m'y prendre pour faire des tests avec la carte mère "sortie" de la sorte, quelles précautions prendre, ce qu'il faut laisser brancher ou non, bref, ça me semble presque encore plus risqué que tout le reste..  :sweat:
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 01:47:49
n°8370772
Posté le 05-07-2012 à 01:48:12  profilanswer
planéité c'est du vocabulaire courant, désolé :D c'est de vérifier que tout est bien plan, lisse, droit, linéaire...
entretoise :
http://www.world-informatique.com/images/articles/montagepc/entretoise1.jpg
http://www.world-informatique.com/images/articles/montagepc/entretoise2.jpg
backplate :
http://www.materiel.net/live/116937.jpg
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 05-07-2012 à 01:49:57
n°8370773
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:49:37  profilanswer
Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller avec les entretoises ? Pourquoi tout à coup la carte mère serait en cause ? Je n'ai aucun soucis particulier avec elle.
Je pense que le problème réside dans le fait que l'espace pour mes cartes graphiques soit très limité, non ?
n°8370774
Posté le 05-07-2012 à 01:51:45  profilanswer
A ce point et de loin c'est un problème difficilement soluble...
je pense que tout n'est pas bien monté et que le boitier est soit vrillé, soit la carte mère mal montée
si les cartes graphiques ne forcent pas sur la cage, c'est pas normal que le fait de visser les cartes graphiques fasse planter la machine
ce n'est pas normal du tout !
n°8370775
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 01:53:19  profilanswer
Bah si ça force forcément un peu, mais pas au point que les cartes soient mal orientées et que cela puisse endommager le port PCIE ou la carte même.
Je vais refaire un test de visser la carte au cas où, car la dernière fois que je l'ai fait j'avais de gros problèmes d'instabilités (rien à voir avec le problème présent), je vais visser le tout et je reviens te dire ce qu'il en est.
n°8370780
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 02:06:41  profilanswer
Bon voilà c'est vissé, j'ai pas serré comme une brute par contre mais ça tiens.
Une photo vu du dessus :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341446718-IMG_20120705_015754.png
J'ai un peu exagéré tout à l'heure en disant qu'elles étaient "coincées" contre la cage à HDD, j'ai revérifié, ça touche au millimètre près, ça peut bouger, rien de coincé.
Je vais retenter un test 3DMark 11 en attendant ta réponse pour voir.
(Est-ce que le fait que le Switch Bios des 2 cartes soient en position 2 (histoire de profiter de l'OC d'usine) puisse influer dans mon problème ?)
EDIT : Les autres ne soyez pas effrayés hein, je ne pense pas que Merlin soit seul sur ce forum, tout avis est bon à prendre !
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 02:11:18
n°8370784
Posté le 05-07-2012 à 02:18:53  profilanswer
Non je ne suis pas seul :) le reste des gens n'est pas un multi pseudo de moi :D
Mais il se fait tard et la fréquentation baisse... en plus on est en juillet et il y a moins de monde
pour le switch oui, ça peut aussi être un des source du pb
d'ailleurs, ce switch sert juste à limiter la conso, c'est pas uniquement lié aux fréquences... C'est pour ça que je parlais de wattmètre... on aurait eu une idée de la conso réelle de ta config ;)
n°8370787
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 02:23:04  profilanswer
En ce moment le switch est sur 2 et les fréquences à 1000/1450MHz.
Je vais essayer de le repasser à 1 sur les 2 cartes et les fréquences stock à 950/1425MHz.
Après zou petit test sur 3DMark 11 et on verra.
n°8370797
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 03:04:51  profilanswer
Bon, je viens d'effectuer un test complet sous 3DMark 11 avec UNE SEULE carte graphique, aucun crash, tout nickel, juste le score qui me semble un peu faiblard, surtout que je ne comprends pas pourquoi dans Memory ça ne mets que 1024Mb alors que la 7970 possède 3Go.
http://3dmark.com/3dm11/3810412
En attendant que vous analysiez tout ça, je vais faire le même test avec l'autre carte graphique seule !
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 03:05:52
n°8370798
Posté le 05-07-2012 à 03:19:40  profilanswer
gpu-z te dis quoi ?
http://www.techpowerup.com/downloa [...] .0.6.2.exe
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 05-07-2012 à 03:20:40
n°8371128
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 12:39:42  profilanswer
GPU-Z ? Rien de spécial :
http://image.noelshack.com/minis/2012/27/1341484693-1.png
Sinon j'ai identifié la coupable, une des 2 cartes, qu'elle soit sur le slot 1 ou 2 PCIE, si je la visse, le PC ne bootera pas.
Pareil si je l'utilise seule en la vissant un peu moins afn de pouvoir boot, avec le bench 3DMark 11 crash systématiquement, avec l'autre non.
Par contre en crossfire avec les 2 connectées (la "défectueuse" au 2eme slot), je peux jouer aux jeux tout à fait normalement..
Défaut de la carte graphique ? Comment m'en assurer réellement, j'aimerais ne plus avoir aucun doute avant d'engager une quelconque procédure de retour..
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 12:40:20
n°8371186
Posté le 05-07-2012 à 13:25:15  profilanswer
:( Je réfléchis :(
n°8371204
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-07-2012 à 13:38:19  profilanswer
si c'est que quand tu la visse, c'est peut etre juste un probleme d'equerrage de la pate que tu visse
n°8371242
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 13:56:51  profilanswer
J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser de ce problème non plus..
Là encore je viens de jouer à Skyrim pendant une bonne heure dans de très bonnes conditions avec tout à fond.
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 13:57:13
n°8371616
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 17:18:29  profilanswer
Le problème soulevé par unrealx77 semble probable ? Est-ce que ça pourrait être réellement "juste" ça ?
n°8371715
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-07-2012 à 18:40:04  profilanswer
Problème de masse ou d'interférence, les entretoises sont bien visées entre la carte mère et le boitier ? L'enquerage de la carte graphique touche t'elle la carte mère ? Le boitier est mis sur quel surface ? Le boitier est à coté d'un téléphone ou autre appareil "électro-magnétique" ? Ont mange quoi ce soir ? :D
A voir aussi si les entretoises sont bien mises entre le radiateur et le PCB de chaque cartes graphiques ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8371733
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 18:57:42  profilanswer
Que de questions ! Alors pour les entretoises, oui toutes vissées à fond, si je me rappelle bien j'ai 9 vis en tout qui fixe ma carte mère au boitier.
J'ai vraiment du mal avec vos termes.. Enquerage de la carte graphique ? Me dites pas que c'est du vocabulaire courant je n'y croirai pas cette fois-ci !
Mon boitier est posé sur un bureau en verre, enfin c'est les pieds qui sont en contacts, il est légèrement surélevé (le boitier) afin de laisser passer l'air pour l'alimentation par en dessous.
Le boitier est à côté d'un ventilateur et d'un caisson de basse appartenant à mon kit d'enceintes Logitech X-530 sinon.
Et le portable qui traine souvent dans le coin mais je pense qu'on s'en fou.
Ce soir je sais pas encore !
En espérant t'avoir aidé..
n°8371736
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-07-2012 à 19:04:39  profilanswer
D'accord l'enquerage, comment dire heu  :D la partie en métal qui vient s'appuyer sur ton boitier  :p
Mais comme dit plus haut il faudrait que tu test hors boitier, y a un soucis de masse ... C'est quoi ton boitier ?
Message édité par Xenon19 le 05-07-2012 à 19:05:18
n°8371743
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 19:13:17  profilanswer
Ah ok je vois, bah je ne pense pas que ça touche non, et les 2 cartes sont des modèles identiques, donc s'il y avait un soucis de ce genre avec l'une, ce serait présent également sur l'autre non ?
Mon boitier est un Cooler Master Enforcer.
n°8371748
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-07-2012 à 19:15:55  profilanswer
la pate de la cg que tu vis au boitier, si elle n'est pas d'equerre, quand tu la vis ca peut faire sortir un peu la cg a l'arriere du port pci express (par exemple)
apres si c'etait un souci de masse, ca le ferai avec les 2 cg, la le souci n'est que sur une seule
apres si les jeux passe tres bien et pas 3dmark, c'est autre chose etant donné que 3dmark demande bien moins que certain jeux
n°8371753
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 19:18:27  profilanswer
Le truc c'est que j'ai testé chacune des 2 cartes sous 3DMark 11, celle qui ne présente aucun problème avec les vis m'a permis de finir le test sans accrochage (cf screen un peu plus haut), par contre celle qui empêche de boot quand vissée à fond, le test 3DMark crash systématiquement en moins de 1 minute.
Et si je les mets en crossfire, pareil ça finit par crash (surement à cause de la même CG). Mais par contre en jeu, aucun crash de ce genre, pour ça que je comprends pas vraiment..
n°8371778
SH4 Origon​ X
Posté le 05-07-2012 à 19:39:16  profilanswer
Et sous quelque chose de plus bourrin que 3D Mark ou du jeu ? Furmark par exemple avant de penser à un extrême comme OCCT GPU.
Si une des deux plante même seule, cherche pas..
n°8371781
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 19:45:01  profilanswer
Je vais lancer un test GPU 3D sous OCCT alors, je vais laisser les cartes en crossfire pendant le test et on verra ce qu'il se passe.
EDIT : J'ai arrêté le test c'est inutile il ne testait que le premier GPU (hors c'est justement celui qui ne bug pas) donc la charge était à 100% mais le 2eme GPU (celui qui galère avec les vis) restait à 0%...
J'ai laissé 5 minutes puis arrêté, je n'avais aucune erreur.
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 19:55:28
n°8371790
SH4 Origon​ X
Posté le 05-07-2012 à 19:59:04  profilanswer
Teste qu'avec la carte qui foire dans la machine et sur le port de celle qui foire pas si possible :D
n°8371795
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 20:01:38  profilanswer
Ok là par contre je vais devoir arrêter mais je reviendrai plus tard dans la soirée, j'essaierai ce que tu m'as dit.
Par contre je l'ai dit un peu plus haut, que ce soit le premier ou le 2eme port, la carte à problème fail toujours avec les vis.
Je me fais pas trop d'illusions quant à l'issue du test vu qu'elle ne boucle même pas celui de 3DMark 11, alors le GPU 3D de OCCT..
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 20:01:45
 Page :   1  2  3
Page Précédente
test 3dmark + températures élevéesCrash firefox/chrome/mediaplayer suite à installation Ram ?
Crash disque sur Syno Ds 210JCrash puis Pc lent
[résolu] Freeze/Crash sur ma configuration.Crash d'un hitachi 500go
PC qui reboot au lancement d'un jeu/benchCrash + impossible de redémarrer, carte mère, Alimentation?
Crash BIOS + dram led allumée...[HFR] Actu : Computex: 3DMark Next en embuscade
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Des vis qui empêchent de boot...
