5744 connectés
  [RESOLU] GTX 1080 sur 2 Ecrans DVI & HDMI --> Ecran trop clair
n°10773775
Mortvor
http://qtek9100.forumpro.fr/
Posté le 28-05-2020 à 03:07:12  profilanswer
Bonjour les amis !
Je viens d'acheter une Asus Strix GTX 1080 afin de relever mon ancienne 1050 pour faire de la VR plus confortablement !
Tout fonctionne bien, mais j'ai un petit soucis qui me perturbe :
Sur ma 1050, j'avais 2 port DVI donc mes 2 écrans branché dessus : Impecc
MAIS sur la 1080, je n'ai qu'un DVI (+ 2HDMI et 2 Display port)
J'ai donc branché mon écran principal sur le DVI et mon écran secondaire sur un HDMI et là, c'est le drame !
Les 2 écrans sont strictement identiques même référence et même réglage dans les menus OSD ( IIyama 24')
Mon problème est que l'écran principal sur DVI garde le même affichage qu'avant, bien calibré... Mais celui sur le HDMI est tout pâle, trop "luminescent" trop "blanc" comme vous pouvez le voir sur les photos !
J'ai tenté de jouer sur le menu OSD de l'écran, et de régler contraste et luminosité via le panneau de configuration NVIDIA Mais rien à faire...
Mis à part tout dérégler, je ne parviens pas à compenser cette "luminescence" accrue avec le HDMI :(
Si quelqu'un a une idée... Je suis preneur... Ce n'est pas dramatique, mais l'image est dégueux sur mon écrans secondaire et ça me gonfle !
http://www.mortvor.com/private/IMG_9048.jpg
http://www.mortvor.com/private/IMG_9049.jpg
Message édité par Mortvor le 28-05-2020 à 20:58:59
n°10773807
kabyll
Posté le 28-05-2020 à 09:23:30  profilanswer
Peut etre un souci de cable? J'ai jamais d'affichage different en utilisant une entree differente.
Si tu inverses, hdmi sur l'ecran de gauche, et dvi pour le droit, il se passe quoi?
Peut etre avec un adaptateur hdmi > dvi
https://www.amazon.fr/LinkinPerk-C% [...] B073FC9X7R
n°10773852
Mortvor
Posté le 28-05-2020 à 10:42:12  profilanswer
Salut ! Si j'inverse, l'ecran de gauche devient tout aussi clair...
La qualité de mon câble hdmi ? il est top en plaqué or etc... Je me demandais si d'origine, le HDMI était moins qualitatif que le DVI.... J'ai commandé le câble qui me sevira bien un jour et pour le prix, je tente le coup, mais je pense que ce n'est qu'un adaptateur qui ne reglera pas la qualité...
n°10774142
Roovy
Posté le 28-05-2020 à 17:26:43  profilanswer
Dans le panneau de configuration de nVidia , en-dessous du réglage de la résolution , sélectionne le format de pixel en RGB avec la plage de sortie complète au lieu de limitée.
n°10774216
Mortvor
Posté le 28-05-2020 à 20:33:25  profilanswer
Put*** de merde !! T'es un Génie !!!! Merci mille fois ! Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, mais c'est trop cool ! Merci et bonne soirée !
n°10774224
kabyll
Posté le 28-05-2020 à 20:56:33  profilanswer
bien joué! je note pour plus tard
n°10774263
Roovy
Posté le 28-05-2020 à 22:39:11  profilanswer
C'est un problème connu rencontré sur les Geforce depuis pas mal d'années maintenant.
Cela se produit sur des moniteurs branchés surtout en HDMI (mais ça peut aussi plus rarement arriver en DP) et ayant une définition commune avec les téléviseurs (souvent en 1920x1080 et parfois en 3840x2160 , mais pas en 2560x1440 par exemple à ma connaissance) : le moniteur est mal reconnu et considéré comme un téléviseur , avec une résolution listée dans la catégorie "Ultra HD , HD , SD" au lieu de "PC" , et la Geforce lui envoie un signal vidéo en RGB plage limitée 16-235 au lieu du RGB plage complète 0-255 qui est normalement utilisé et attendu par défaut pour les moniteurs (certains modèles disposent cela dit d'un réglage dans leur OSD pour leur permettre d'afficher une image correcte avec un signal reçu en RGB 16-235 , réglage qui peut être intitulé "HDMI black level" ou "HDMI colour range" ou "HDMI RGB range" (etc.) selon les constructeurs).
Quand un moniteur reçoit un signal en RGB limited range 16-235 au lieu du RGB full range 0-255 qui est attendu , il ne peut pas afficher correctement le noir et donne du gris foncé à la place , le blanc lui n'est pas aussi lumineux qu'il devrait être , les couleurs d'une manière générale apparaissent délavées et le contraste est visiblement complètement à la ramasse.
n°10774327
kabyll
Posté le 29-05-2020 à 08:00:46  profilanswer
Merci pour le complément d'info.
n°10774693
Mortvor
Posté le 29-05-2020 à 20:17:25  profilanswer
Un génie ;) Merci
[Conseil] Bras pour écran PCOrdi qui affiche écran noir après un changement de boitier
Quel Laptop : conso elec faible/écran très lumineux/gaming lightChangement de Windows, impossible 4 ecrans
Ecran bloqué sur American Megatrends - BIOS - HELPBesoin d'aide : Ecran bleu, nouvelle configuration
Aide choix config svp ~ 2300€ hors écran[Avis] upgrade GTX 960
carte non détectée : msi geforce GTX 1650 Low Profile DesignComment affiche t-on une définition plus faible sur un écran ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] GTX 1080 sur 2 Ecrans DVI & HDMI --> Ecran trop clair
